 Общие вопросы, Новая ветка
 7 сентября 2013 18:15
Сообщение #2569
Цитата: john2010-93
просто понимаешь, у меня есть возможность поставить ссср запчасти, у деда в запасе много на планету и юпитер.
goodgood Это очень хорошо что есть запы еще советского производства.
Цитата: john2010-93
значит пока повременю с ремонтом.
Ну да пока запы нужные для ремонта собери .
Цитата: john2010-93
но через сезон думаю надо будет всё равно ремонтировать.
Ну и тогда сразу все поменяешь что нужно .
john2010-93
 7 сентября 2013 18:17
Сообщение #2570
На сайте с: 24.11.2010
именно так и сделаю)))
Vanka1c
 7 сентября 2013 18:52
Сообщение #2571
Регион: 23
На сайте с: 7.09.2013
Вопрос в следующем:
можно ли промыть эту
полость, не разбирая
весь двиг, - можно.
ну и как, же промыть ee и чем лучше? Сливать через эту крышку под маховиком. А заливать куды?:)
Мне прост один друг сказал, что в двигателе масло заливается только в полость с маховиком, но она разделена от полостей с коленвалами. А сами коленвалы смазываются от масла, которое добавляется в бензин. Так ли это?
 8 сентября 2013 08:22
Сообщение #2572
такто так, но че-то чтоб в полосьть с маховиком лить маслло я не сллышал...
 8 сентября 2013 10:14
Сообщение #2573
да так)
извини,я вчера затупил я про крышки кшм забыл!а маховик герметичен)
так что только заливать сверху(где цилиндра открутил),трясти и переворачивать. двигателя бы посоветовал промывать соляркой т.к она не такая агрессивная к сальникам,по сравнению с бензином.
ну так услышь)))даже в тех книжке есть этот пункт)
Vanka1c
 8 сентября 2013 11:18
Сообщение #2574
Регион: 23
как я не хотел чтоб это подтвердилось(...
Ну тогда о чем говорит находящееся под коленами масло( там его чуток на дне)?
Да, еще при разборке (сразу после приобретения) на дне поршня (на верхней части) и на головке был слой сильно загустевшего масла, это тож признак чего то?..
Й после промывки следует ли туда налить масло?
Roker
 8 сентября 2013 11:25
Сообщение #2575
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Масло под коленвал не нужно лить, а причина может быть в плохих сальниках либо лили много масла в бензин или некачественное не прогорающее
ZorB
 8 сентября 2013 13:16
Сообщение #2576
Проблема почти схожая с постом выше. Но немного по другому. Короче Ю5, правая труба коптит давай боже, до этого стоял другой двигун и коптило так же. Сегодня решил завести просто погреть и аж офигел (двигатель не давно собран, масло только в коробке, в маховике пусто должно быть), короче масло на затянутых вх трубах просто капало масло, снял колено, масло в течку. Есть подозрения на область маховика, ну это я проверю и мне кажется это мало вероятно. Еще одно в колене нагар 5 мм, ну может 3мм, но точно, может быть из за нагара в трубах? Масло М8Б в бензине.
Сообщение отредактировал ZorB - 8 сентября 2013 15:42
Roker
 8 сентября 2013 16:00
Сообщение #2577
Регион: 62
Прочисти патрубки и поезди на мотоцкле, встречал такое что незакрытый бензокран приводил к попаданию бензина в камеру кшм(бензин испарился а масло осталось)Так что масло прогорит и всё наладится
 8 сентября 2013 16:09
Сообщение #2578
тут ты не прав,это масло которым смазываются коренные подшипники,оно обычно и оседает на днище.
масла много льёшь.
нет.
Roker
 8 сентября 2013 17:19
Сообщение #2579
Регион: 62
Если двигатель нормально работает на качественном топливе то никакого масла в камере кшм не отстаивается,если только совсем незначительное количество, оно вместе с бензином смазывает подшипники и потом благополучно попадает в цилиндр и прогорает.И все подшипники смазываются постоянно свежей смесью
ZorB
 8 сентября 2013 17:55
Сообщение #2580
Roker,
А у меня кранчик всегда закрыт по причине нахождения машины рядом. А вот насчет колен труб интересно может быть из за их забитости.
 8 сентября 2013 18:21
Сообщение #2581
ZorB,
может быть...прожги глушителя и колена прочисть. просто остатки масла вылетают в трубу,было у меня такое на юпитере,постоянно с труб капало.
Roker
 8 сентября 2013 18:32
Сообщение #2582
Регион: 62
Парни чем лучше мотор отмыть?Посоветовали шуманитом,а тут написано нельзя изделия из алюминия мыть
 8 сентября 2013 18:49
Сообщение #2583
смотря что отмыть)тебе нагар?
Сообщение отредактировал FRAER - 8 сентября 2013 18:51
Roker
 8 сентября 2013 18:55
Сообщение #2584
Регион: 62
Грязь, масляные отложения
ursawarion
 8 сентября 2013 19:42
Сообщение #2585
На сайте с: 29.08.2011
если объем кондера в зажигании больше(на 0.1 микро фарад к примеру) чем должно быть это может быть причиной слабой искры? и еще катушка зажигания работающая в не нормальной режиме(не по госту) тоже может быть причиной слабой искры?
про контакты, провода не писать все норм с ними, или на юпитерах всегда на 1 цилиндре будет искра сильнее чем на другом? с этим не что не поделаешь?
 8 сентября 2013 20:38
Сообщение #2586
ursawarion,
Седалай путёво всё чтоб всё одинаково было свечи на юпитер А 23, бронепровода нормальные, конденсаторы разными не долны быть из за этого збой будет,бабины должны быть одинаковыми.Искара должна быть одинаковая.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 8 сентября 2013 20:38
Dimaсик
 8 сентября 2013 20:47
Сообщение #2587
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
Roker,
саляркой, я всегда ей отмываю
Roker
 8 сентября 2013 22:45
Сообщение #2588
Регион: 62
Соляркой запах будет стойкий( как и от бенза((
Dimaсик
 8 сентября 2013 22:49
Сообщение #2589
Регион: 102
прокатишься разок с ветерком и не будет ни какого запаха
 9 сентября 2013 06:53
Сообщение #2590
Roker,
можно соляркой,можно на очиститель карба автомобильного разориться.
Vanka1c
 9 сентября 2013 08:33
Сообщение #2591
Регион: 23
Roker,
Я пальмирой отмывал:) она жир хорошо съедает. И главное бeз затрат
а чем прочищать нагар в коленях( он окаменелый там), у меня слой 0.5 см, и глушители?
ZorB
 9 сентября 2013 09:10
Сообщение #2592
Попробую прожечь, только боюсь посинеет нафиг(
94 чел. читают эту тему (гостей: 94)
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
