 Общие вопросы, Новая ветка
ivan.pronckin2012
 9 сентября 2013 09:54
Сообщение #2593
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
купил новую головку на планету 5 вкрутил свечу а она не выпирает как бы с другой стороны где искра а на старой выпирала , так нормально будет?
virus5051996
 9 сентября 2013 10:20
Сообщение #2594
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
ivan.pronckin2012,
Это нормально
ZorB
 9 сентября 2013 13:46
Сообщение #2595
Короче прожечь не удалось, но пошел другим путем, поставил другой потрубок чистый. Но как лило масло с правого цилиндра так и льет, в камере маховика ни грамма нет масла, сегодня только скрутил и проверял. Но в бензине этого масло скорее всего перебор. Так вопрос почему именно с правого льет а в левом сухо все если это перебор масла в бензине?
PS: кв новые, поршня, новые, пальцы и поршня тоже новые, в камеры кв нет доступа со стороны маховика.
ivan.pronckin2012
 9 сентября 2013 14:07
Сообщение #2596
Группа: Гости
помогите пожалуйста , вся свеча вмасле назгоревшем , что нужно с игрой делать поднимать на одно деление или опускатЬ? my_name_is_grisha
а и еще когда менял поршень и точил цилиндр проехал около 20км , щас головку поменял она быстро за минут 5 нагрелась что делать? blush
nagibator99
 9 сентября 2013 14:15
Сообщение #2597
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
ivan.pronckin2012,
если слишком черная свеча, то нужно иглу опускать.
поставь на середину. по идее нормально должно быть.
Сообщение отредактировал nagibator99 - 9 сентября 2013 14:22
 9 сентября 2013 14:17
Сообщение #2598
на одно деление
опускатЬ
ivan.pronckin2012
 9 сентября 2013 14:21
Сообщение #2599
Группа: Гости
Че то я вас не понял в общем уменя игла стояла на середине К68И китай
скажите на какой номер ставить
nagibator99
 9 сентября 2013 14:25
Сообщение #2600
Регион: 16 KZ
чем выше деление, тем ниже игла и меньше топлива.
то есть если поставить на первое деление, будет минимум топлива. но это вредно. в норме на середине должно быть. но поставь на самое верхнее, для пробы. там делов на 2 минуты
 9 сентября 2013 14:27
Сообщение #2601
потому что в правый больше топлива поступает!для равномерного распределения,должен стоять распределительный язычок
Seregа
 9 сентября 2013 14:52
Сообщение #2602
На сайте с: 20.02.2013
Кто знает, на бандите 250 возможно сдать на права? На юпаке научился, но потом хозяин с мотаком уехал, а сдавать не на чём, все либо на тяжелой техники, либо без доков, или подскажите примерную технику для сдачи helper
 9 сентября 2013 15:02
Сообщение #2603
Seregа,
минск или восход, на таких обычно сдают
или попробуй на альфе
на бандите не удобно будет сдавать
Seregа
 9 сентября 2013 15:05
Сообщение #2604
Лёха95,
Всё обыскал, либо дохлые, либо без доков( Разве альфа на учете стоит?
 9 сентября 2013 15:08
Сообщение #2605
ну вообще если больше 50 куб, то техника уже должна стоять на учете, но на всех альфах пишут что она 50 куб.
в крайнем случае попробуй на планете
а у нас в городе ездит мужик на альфе, с номерами, на учет поставил..
ZorB
 9 сентября 2013 15:25
Сообщение #2606
А он стоит, на центре ровно.
M1NSK Lider
 9 сентября 2013 17:15
Сообщение #2607
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
кто знает как заставить работать стандартное реле поворотов 12в с светодиодами?
 9 сентября 2013 17:25
Сообщение #2608
M1NSK Lider,
вообще, это достаточно хлопотная тема. Если уж действительно по нормальному делать, то делать. Есть статья одна, сейчас поищу.
http://mysonata.ru/modifikatciya-rele-povorotov-pod-led-svetodiody-t5009.html
Если что-то непонятно будет, пиши в личку, вечером.
 9 сентября 2013 18:03
Сообщение #2609
поверни за язычёк на левый немного.так пока равномерно дымить из труб не начнёт.
Сообщение отредактировал FRAER - 9 сентября 2013 18:06
ZorB
 9 сентября 2013 18:49
Сообщение #2610
Спасибо попробую.
 9 сентября 2013 18:53
Сообщение #2611
Блин а у меня не осталось фоток папиной планеты, украли с**и вместе с видео как меня забирали из род.дома((
Упс, не в ту тему написал))
Сообщение отредактировал HAYS - 9 сентября 2013 18:56
 9 сентября 2013 21:07
Сообщение #2612
от чего эта вилка? И какие туда нужны пробки которые сверху?
Roker
 9 сентября 2013 22:01
Сообщение #2613
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
От пс вилка, там пружины без штоков и обычные пробки с мелкой резьбой
А должно быть грамм 150 если не ошибаюсь
Сообщение отредактировал Roker - 9 сентября 2013 22:04
 10 сентября 2013 06:31
Сообщение #2614
Roker,
Не ошибаешься,что б маховик не ржавел.кто-то ещё говорит для смазки сальников...
Сообщение отредактировал FRAER - 10 сентября 2013 06:32
Cooper777
 10 сентября 2013 07:08
Сообщение #2615
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
качается якорь,зажигание не могу настроить.значить менять подшипники?какие?как менять,что греть что в холодильник?двигатель колол уже,представление имею что где находится
 10 сентября 2013 07:37
Сообщение #2616
Cooper777,
Ну для зачала мотоцик скажи.
Да и подшипники желательно все сразу менять.ато вдруг потом через 1000км залюфтят другие,этот новый...и опять придется движку локоть.
99 чел. читают эту тему (гостей: 99)
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
