 Общие вопросы, Новая ветка
Диман_Селюч
 13 сентября 2013 15:38
Сообщение #2641
Регион: Амурка-28
На сайте с: 14.06.2013
почему Иж-Планета5 заводится работает , езжу минут 15-25 , а потом акума садится ? Помогите пожалуйста что может быть за проблема. ((( 163992341
Сообщение отредактировал Диман_Селюч - 13 сентября 2013 15:43
 13 сентября 2013 15:49
Сообщение #2642
У тебя зарядки нет
Диман_Селюч
 13 сентября 2013 15:54
Сообщение #2643
Регион: Амурка-28
John,
всмысле ? акуму зарядить???
Сообщение отредактировал Диман_Селюч - 13 сентября 2013 15:54
 13 сентября 2013 15:57
Сообщение #2644
Цитата: Диман_Селюч
John,
Генератор не дает ток, аккумулятор тут не при чем
Диман_Селюч
 13 сентября 2013 16:00
Сообщение #2645
Регион: Амурка-28
а почему когда зажигание включаю, садится быстро акума.?
 13 сентября 2013 16:02
Сообщение #2646
Ну если у тебя генератор не робит, то понятное дело, акум дохлый.
 13 сентября 2013 16:11
Сообщение #2647
Диман_Селюч,
ссылка тебе в помощь
/motoizh/elektrikaiz...spravnosti.html
Диман_Селюч
 13 сентября 2013 16:13
Сообщение #2648
Регион: Амурка-28
John,
а что в гинераторе может быть ?
 13 сентября 2013 18:55
Сообщение #2649
Цитата: Диман_Селюч
John,
Конкретно я тебе сказать не могу, вон -ссылка выше, там вроде норм написано JC_goodpost
Сообщение отредактировал John - 13 сентября 2013 18:56
Cooper777
 13 сентября 2013 20:26
Сообщение #2650
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
замыкает может где то
dimasik97
 13 сентября 2013 20:28
Сообщение #2651
На сайте с: 11.09.2013
Друзья на иж планете на скорости 80 км складывается такое впечатление что не хватает топлива на холостых совсем не работает когда газ отпускаешь пальчик начинает ужасно греметь как думаете если жиклеры побольше поставить лучше будет? карбюратор к 68и
 13 сентября 2013 20:33
Сообщение #2652
dimasik97,
Система подачи топлива чистая? Пробовал ли иглу поднимать?
dimasik97
 13 сентября 2013 20:49
Сообщение #2653
вроде да) он у меня очень част опочему то забивался раньше я его по три раза на дню чистил сейчас вроде нормально, иглу на деление поднял лучше не стало(( и при чем забивался всегда жиклер холостого ходаа
zireds
 14 сентября 2013 01:55
Сообщение #2654
На сайте с: 18.01.2013
Всем привет !
такая проблема, мот(юпитер 4) работает на холостых прекрасно, заводится с пол пинка, но вот когда забиваю передачу, его начинает душить, обороты не набирает, что би поехать, нужно оттолкнутся, иначе врятли тронешся, потом обороты набирает плохо, и работает прям как планета. в чем проблема может быть ?
сцепление ведет немного, но не из-за этого мото не едет почти совсем же ?
зажигание выставлял, завтра попробую ещё контакты сменить
 14 сентября 2013 03:28
Сообщение #2655
zireds,
Вообще как я понял похоже на зажатую КПП, такое бывает когда соберёш коробку и из-за тонкой прокладки зажимает КПП.
Исправляется установкой более толстой прокладки или подбором шайб со стороны корзины на первичном и промежуточном валах.
Посмотри натяжку цепи. Возможно ещё клин какого-то из подшипников в КПП или может в заднем колесе.
Проверь простым способом, поставь на центральную подножку попробуй покрутить колесо на нейтральной и с выжатым сцеплением, посмотри будет колесо крутиться одинаково тяжело или будут какие-то изменения, при нейтрали или при включении скорости.
Либо просто нужно отрегулировать карб и зажигание правильно.
Серьёзный вопрос!
Всем привет и доброго времени суток.
Мотобратцы у меня к вам такой вопрос:
Кто знает какой градус° на шестерёнках зацепляющих передачи трапецивидных зубчиков?
На всех шестернях угол градуса один? Или разный? Ещё хочу спросить как бы варазиться по русски что-б понятней было, т.к. незнаю как правильно это по русски называется. По сути шестерёнки должны быть калёные, но калёные они должны быть только поверхностно, т.е. снаружи, где происходит соприкосновение металла. Какая глубина каления или они вообще не калёные? Или калёные полностью.
Раскажите подробней пожалуйста если кто-то распологает данной информацией и вообще рад буду любой информации по этому поводу.
Буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 14 сентября 2013 04:05
 14 сентября 2013 09:55
Сообщение #2656
Nik-Sero,
что сказать толком не знаю, но попробуй поискать в справочниках соответствующих, может есть люди знакомые с профильным образованием.
Действительно, серьезный вопрос..
 14 сентября 2013 10:20
Сообщение #2657
Цитата: Nik-Sero
Серьёзный вопрос!
Читай справочники машиностроителя, детали машин...
zireds
 14 сентября 2013 13:30
Сообщение #2658
Nik-Sero,
дело в том, что он работал, все хорошо, только зажигание немножко плохое было, работал перебоями на высоких оборотах, но потом пропала зарядка, я её сделал, почистил дорожки на якоре, заменил щётки, и выставил зажигание, больше не лез никуда.
купил ещё две свечи советских, 74 год.
сегодня попробую. ещё есть мысль что может и фильтр так душить, разберу посмотрю что там с ним, больше 10-ти лет стоял...
Сообщение отредактировал zireds - 14 сентября 2013 13:30
Sar
 14 сентября 2013 15:30
Сообщение #2659
Регион: 150
На сайте с: 4.09.2013
Приветствую, господа! Не нашел в какую тему корректнее отписать со своим вопросом, по- сему пишу сюда: подскажите, где найти набор спец ключей на Юпитер 2, и чем, кроме родного ключа, можно открутить крепление труб глушителей к цилиндрам?
Roker
 14 сентября 2013 15:39
Сообщение #2660
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Отвёрткой и молотком)
 14 сентября 2013 16:22
Сообщение #2661
Sar,
Самое простое это газовым ключем)))
nagibator99
 14 сентября 2013 16:39
Сообщение #2662
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
поменял переключалку "ближнего-дальнего" света и пропал ближний свет. то есть он есть но включить его тяжело. включается только габарит и дальний. раньше вообще габарит не включался. только ближний и дальний. че делать то с этой переключалкой?
 14 сентября 2013 16:46
Сообщение #2663
nagibator99,
Контакты глянь может с перекосом встает)может достаточно будет их почистить.
 14 сентября 2013 16:55
Сообщение #2664
Vensab,У нас в универе есть эти приборы, но замерить свои шестерёнки я не могу, т.к. нужны новые шестерёнки и желательно СССРовские что-бы замерить точно угол.
С моего мота шестерёнки уже с небольшой выработкой, а это уже небудет точного замера, а точить заусенцы выработки, а потом замерять, это не дело, точного градуса не получишь. Так же нужен рентгеновский прибор который измеряет глубину закалки, это не дешёвая процедура. Вот я и подумал может кто читал про это в журналах За рулём или ещё где, может у кого дядя тётя, папа или сам работал на Ижевском мото заводе и знает наверняка, про мой вопрос.
Но гляжу что местные знатоки молчат, стало-быть незнают.
Ну да ладно.
Да справочники ничем не помогут. Нужен заводской чертёж. Или человек который это знает наверняка. Я перечитал уже столько справочников, информации много, а нужной для меня так и не нашёл.
zireds,
Извини дружище, что знал то уже сказал, может тебе на будущее пригодиться. Но если был-бы воздухан забит, то ему бы нехватало воздуха и вряд-ли он бы держал хорошо холостые обороты. Может свечи, а если ты кроме зажигания никуда не лез, значит это 99,9% зажигание неправильно выставил, почитай хорошенько инструкцию по выставлению зажигания, выстави правильно и будет твой мот опять живой и бодрый.
Удачи тебе...
99 чел. читают эту тему (гостей: 99)
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
Фотография 25
