 Общие вопросы, Новая ветка
Roker
 14 сентября 2013 17:57
Сообщение #2665
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Имхо думаю угол образован за счёт вырезанного сектора,а угол зацепа да зависит от конкретного механизма( силы выталкивания шестерён)У меня даже 1 нет шестерёнки чтоб прикинуть углы не суди строго)
 14 сентября 2013 18:01
Сообщение #2666
пипл, появился вопрос! от чего берется '+' для подсветки спидометра?
Roker
 14 сентября 2013 18:36
Сообщение #2667
Регион: 62
От габаритов же
 14 сентября 2013 19:11
Сообщение #2668
Roker,
Ну это понятно!но вот проблемка,у меня планета из первых,там габаритов нет!одно положение света-головной,вот и сижу думаю откуда запитать...
Dimaсик
 14 сентября 2013 19:12
Сообщение #2669
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
с бабины возьми или с сигнала
Roker
 14 сентября 2013 19:20
Сообщение #2670
Регион: 62
Nik-Sero на счёт шестерёнки нашёл инфу 2-4 градуса, почитай в книжке Эксплуатация и нестандартный ремонт ижевского дорожного мотоцикла
Санёк 24
 14 сентября 2013 19:50
Сообщение #2671
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Возьми с левого пульта , с центрального ,на свет
 14 сентября 2013 19:52
Сообщение #2672
Санёк 24, а разница? запитай от фары и всё!
 14 сентября 2013 19:55
Сообщение #2673
спасибо парни,уже сделал))
 14 сентября 2013 19:57
Сообщение #2674
хочю поставить себе электронный датчик температуры но не знаю какой нужен диапозон...Какая рабочия температура у двигателя пл5? Какая критическая?
Санёк 24
 14 сентября 2013 20:01
Сообщение #2675
Регион: 76
Цитата: HAYS
а разница?
Ну как по другому
Включён всегда.Ну а с головного либо с дальним ,либо с ближним,по схеме с панели запитана.
 14 сентября 2013 20:04
Сообщение #2676
Санёк 24, Я имел ввиду какая разница толи ты от габарита запитаешся толи от основной фары? Ты же с габоритом ночью не ездишь...
Санёк 24
 14 сентября 2013 20:15
Сообщение #2677
Регион: 76
Не понял не много.
Цитата: HAYS
Какая критическая?
За 120 градусов
Vanka1c
 15 сентября 2013 11:42
Сообщение #2678
Регион: 23
На сайте с: 7.09.2013
писал:
так что только заливать сверху(гдецилиндраоткрутил),трясти ипереворачивать.двигателя быпосоветовал промывать соляркой
вобщем я промыл несколько раз соляркой обе камеры кшм, (напомню, при развертке втулки я натрусил туда опилки) но при прокручивании шатуна стал слышен звук, как будто песок попал в соединение шатуна с коленвалом.
Подскажите пожалуйста, что следует предпринять, если разбирать, то расскажите все нюансы ( например на какой скорости должна быть коробка, чтоб она осталась не тронута, нужно ли заменить будет прокладки и др.)?
 15 сентября 2013 11:58
Сообщение #2679
Vanka1c,
Причина,в том что смазка вся тоже вымылась вместе со стружкой)я бы со шприца маслом смазал подшипники и всё)
а шум из-за того,что подшипники на сухую ходят.
 15 сентября 2013 12:00
Сообщение #2680
сегодня снял поршень с П5, и заметил:
это нормально?
 15 сентября 2013 12:06
Сообщение #2681
Лёха95,
кольца надо было давно выкинуть
Сообщение #2682
Лёха95, Думаю нет
 15 сентября 2013 12:08
Сообщение #2683
Кирьян,
этот поршень с другого мота, я его покупал на запы и не смотрел, что в нем. решил себе поставить этот поршень, до этого не разбирал мот
Сообщение отредактировал Лёха95 - 15 сентября 2013 12:09
Сообщение #2684
хочю спросить насчёт бензина, 92 можно заливать в планету? Что перед этим надо сделать? Что это даст?
 15 сентября 2013 12:10
Сообщение #2685
Лёха95,
Кольца пропускают.а так ничего страшного в этом нет.
Evgeney1.98
 15 сентября 2013 12:19
Сообщение #2686
На сайте с: 28.05.2013
Здраствуйте решил переделать планету 2 на 12 вольтовое зажигание можно ли на планету 2 6в поставить генератор ю5 12в и что при этом придеться переделывать
Roker
 15 сентября 2013 12:20
Сообщение #2687
Регион: 62
Можно заливать 92 разницы нет,холостые мб по менее станут только
Vanka1c
 15 сентября 2013 14:34
Сообщение #2688
Регион: 23
Все дело в том, что я втулку менял только левую, а промывал обе камеры. Если вымыло бы смазку, то шатуны хрустели бы оба, но сильный характерный звук происходит только у левого. Правый шатун крутиться четко.
Как я понял, на дне камеры было много мелких опилок, и когда я налил солярку, то этот раствор вместе с опилками залезли в подшипник. Вопрос то в чем собственно: можно ли оставить как есть, или лучше разобрать. Мастер по мопедам мне еще говорил, что если попадет че туда, то быстро ушатает шатун!
(кстати, трудоемко ли добраться до шатуна, снять его с колена?)
99 чел. читают эту тему (гостей: 99)
Город
Трасса
Проселочная
Везде
(мото парк 2009)
ИЖ Юпитер(ДПС)
