 Общие вопросы, Новая ветка
Roker
 15 сентября 2013 14:36
Сообщение #2689
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Промой еще несколько раз, продуй,потом смажешь и в путь-смысла разбирать нету
 15 сентября 2013 19:15
Сообщение #2690
Поменял трос сцепления на планете, теперь сцепленее не реально тугое, 2-умя руками только выжимаеться! В чём может быть причина?
Roker
 15 сентября 2013 19:17
Сообщение #2691
Регион: 62
Свободный ход есть?Не перетянул?Смазал?
 15 сентября 2013 19:20
Сообщение #2692
Roker, Свободный ход есть, что именно не перетянул? Смазал...
 15 сентября 2013 19:24
Сообщение #2693
HAYS,
В трос масла залей.трос не заправлял?
 15 сентября 2013 19:25
Сообщение #2694
FRAER, Нет купил уже готовый в рубашке, смазка не помогает!
Roker
 15 сентября 2013 19:47
Сообщение #2695
Регион: 62
Сам трос норм ходил?Нигде его не перегнул?
 15 сентября 2013 19:48
Сообщение #2696
HAYS,
Померь со старым,может новый короче...
 15 сентября 2013 19:50
Сообщение #2697
FRAER, Нет, одинаковые! Я вот думаю может я купил тросс от юпитера? Или разницы нет? (скорее всего нет...)
 15 сентября 2013 20:10
Сообщение #2698
HAYS,
Без разницы.х.з тогда чо у тебя...мистика прям
 15 сентября 2013 20:27
Сообщение #2699
FRAER, завтра пойду тщательней смотрить...
 15 сентября 2013 20:39
Сообщение #2700
Решил поставить цилиндры и поршни на свой Юп 5 с другого такого же движка, который валяется без надобности. Вроде бы они там неплохие, но на одном поршне видна вот такая канавка шириной где-то 0.5 миллиметра:
Как эта царапка повлияет на дальнейшую эксплуатацию? Боюсь, что ее может выбить дальше, до самых колец, и поршень начнет пропускать воздух. Можно ли, как вариант, заменить этот поршень другим (например, из другого двигателя или китайским из магазина)? Какие могут быть последствия, если на Юпитер ставить поршни с разным пробегом?
Сообщение отредактировал parfent - 15 сентября 2013 20:40
Roker
 15 сентября 2013 20:58
Сообщение #2701
Регион: 62
А ты хотел заводские что ли влепить?Они не люфтят?,а так подшлифовать немного походят еще.По массе одинаковые должны быть
Сообщение #2702
HAYS, посмотри под правой крышкой, где трос крепится к штоку. Бобышка должна сидеть свободно. У меня была такая фигня, когда выжимаешь сцепление, бобышка туго крутится внутри своего отверстия, и сцепление тугое.
Roker,
Купил недавно китайские поршни по 135 рублей, равномерно разогревал в масле, в итоге поршень повело, палец пошел криво. Когда забивал палец, с другой стороны железку подложил. От этой железки остались большие вмятины и разбило посадочные места под кольца. Год назад в местном магазине поршни покупал, были намного качественнее. Поэтому придется уже поезженные ставить с другого ижака. В принципе, вместе с поршнями я поставлю цилиндры с того же движка, так что даже притираться им не надо будет. Единственное, так это кольца новые поставлю.
А как его подшлифовать? От этого зазор не увеличится между цилиндром и поршнем?
Люфта нету между цилиндром и поршнем
 15 сентября 2013 21:28
Сообщение #2703
HAYS,
Проверь рубашку тросика на перелом,проведи пальцами по всей длине рубашки,перелом сразу почувствуешь по утолщению в этом месте.У меня тоже самое было,купил два тросика на сцепление,поставил один,а сцепление хоть двумя руками отжимай,потом заметил перелом рубашки.Другой тросик поставил,все отлично стало.Это стало мне уроком,то что тросики надо проверять сразу в магазине.
cruiser
 15 сентября 2013 21:32
Сообщение #2704
На сайте с: 7.10.2012
Что нужно купить для полного кап ремонта двигателя Иж Юипитер 5,нужен полный список.Напишите пожалуйста,надо очень срочно.
Roker
 15 сентября 2013 21:35
Сообщение #2705
Регион: 62
Фигасе поршни щас делают(либо ты сильно лупишь)Ну немного нулёвочкой надо шлифануть чтоб задиры загладить,а так смазку купи мс2000 покрась поршень в 2 слоя как новый будет
Cooper777
 15 сентября 2013 21:48
Сообщение #2706
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
да он короче наверно раз новый,китайщина все такие щас.попробуй внутри рубашки трос погонять,должен свободно ходить
Vanka1c
 15 сентября 2013 23:07
Сообщение #2707
Регион: 23
На сайте с: 7.09.2013
HAYS,
хочю спросить насчёт бензина, 92 можно заливать в планету?
а ты какой лил?
А по сравнению с юпитер как дело обстоит 92 или 80?
трудоемко ли добраться до шатуна, снять его с колена?
много ли нужно учитывать моментов при разборке,
чтоб потом правильно собрать, как разобрать чтоб коробка осталась нетронута?
Dean
 16 сентября 2013 01:25
Сообщение #2708
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
HAYS,
Тоже самое было после замены тросика, пришлось его за бак аш кидать что б мягкое сцепление было.Когда по раме пускал рукой еле выжимал, теперь 2-мя пальцами свободно
zireds
 16 сентября 2013 03:31
Сообщение #2709
На сайте с: 18.01.2013
Цитата: Nik-Sero
zireds,
Извини дружище, что знал то уже сказал, может тебе на будущее пригодиться. Но если был-бы воздухан забит, то ему бы нехватало воздуха и вряд-ли он бы держал хорошо холостые обороты. Может свечи, а если ты кроме зажигания никуда не лез, значит это 99,9% зажигание неправильно выставил, почитай хорошенько инструкцию по выставлению зажигания, выстави правильно и будет твой мот опять живой и бодрый.
Удачи тебе...
спасибо за советы yes
все-таки фильтр ему мешал )
снял, и мото ожил )
такой вопрос, зарядка есть не всегда, заметил такое, когда крутить якорь, лампочка зажигания то горит то гаснет, на якоре достаточно большие канавки уже от щёток, выработка. под замену якорь уже ?
 16 сентября 2013 05:51
Сообщение #2710
Vanka1c,
Разобрать не сложно не трогая коробку. Сам ты к.в не сможешь перепрессовать(там нужно спец оборудование),да и не советовал бы я туда вообще лезть... Промой ещё пару раз, потом смаж подшипники шатуна и собирай)))
zireds,
Попробуй их сровнять. Места где ходят щетки ещё мелкой наждачкой почисть, а если так и будет продолжаться,то однозначно под замену.
msdanik
 16 сентября 2013 11:43
Сообщение #2711
На сайте с: 16.10.2011
Так и закончился мой сезон( лопнула рама(
ivan.pronckin2012
 16 сентября 2013 13:03
Сообщение #2712
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
под головкой воздух сосет и чуток сыро от масла с бензином , из за этого может греться планета 5? heat
105 чел. читают эту тему (гостей: 105)
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
ИЖ 49
