 Общие вопросы, Новая ветка
Dean
 16 сентября 2013 13:18
Сообщение #2713
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
msdanik,
Оооо знакомая проблема,рама в помойку,варить нет толку опять лопаеться там же
 16 сентября 2013 14:09
Сообщение #2714
ivan.pronckin2012,
Нее)
nagibator99
 16 сентября 2013 14:51
Сообщение #2715
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
ivan.pronckin2012,
под головкой вроде как воздух сосать не может). он там только "выпускает" воздух...
да и вообще греется не из-за головки, а из-за поршневой или не правильной смеси горючего. например бедная смесь.
akulov.97
 16 сентября 2013 20:32
Сообщение #2716
На сайте с: 15.08.2012
привет парни, коленвал начал велять перестал работать так так модулятор не достает в определенной точке ДХ и задевает якорь генератор, коленвалы новые, и есть какой то глухой звук как будто что то задевает, когда крутишь за якорь туда суда! что может быть расцентровались коленвалы, сдвинулись шеки!
как проверить?
 16 сентября 2013 20:57
Сообщение #2717
akulov.97,
Сними цилиндр с поршнем и посмотри,покрути коленвал рукой за шатун,но это может и подшипнику капец.
 16 сентября 2013 21:01
Сообщение #2718
akulov.97, У меня с такие симптомы были две недели назад, у меня причиной оказался правый подшипник КВ
Hattab_production
 16 сентября 2013 22:50
Сообщение #2719
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Крышки кшм на юпитере должны быть намертво притянуты 4мя болтами?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
Roker
 16 сентября 2013 22:55
Сообщение #2720
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Намертво как раз подходящее слово так как они любят откручиваться
msdanik
 16 сентября 2013 23:12
Сообщение #2721
На сайте с: 16.10.2011
Dean,
так и сделаю, тем более есть рама ещё одна))
Dean
 17 сентября 2013 04:07
Сообщение #2722
Регион: 49
msdanik,
А ну тогда гуд)
Hattab_production
 17 сентября 2013 05:42
Сообщение #2723
Регион: 86
Подскажите пожалуйста длину штока и грибка сцепления на Юпитере
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
ivan.pronckin2012
 17 сентября 2013 06:44
Сообщение #2724
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
nagibator99,
nagibator99,
МОжешь по подробней как смесь правильно настроитЬ? scare
nagibator99
 17 сентября 2013 10:56
Сообщение #2725
Регион: 16 KZ
ivan.pronckin2012,
вот тема с настройкой - ссылка не поленись прочитать все)
но по этой "инструкции" китайский карб не настроить, они вообще настройке не пригодны smile . но попробовать можно.
Сообщение отредактировал nagibator99 - 17 сентября 2013 11:02
ivan.pronckin2012
 17 сентября 2013 11:10
Сообщение #2726
Группа: Гости
nagibator99,
я а уже сделал , все работает , оказалось что от вибрации открутился винт качества на карбе почти до конца , я его закрутил , теперь как надо работает , теперь новый вопрос как нужно сделать вроде вырезать можно и з банки консервной что бы гайка вторичного вала которая зведзу держит не откручивалась , я сделал железку а она всеровно откручивается как бытЬ? crying
nagibator99
 17 сентября 2013 11:19
Сообщение #2727
Регион: 16 KZ
ivan.pronckin2012,
я вырезал квадратную шайбу с старого системного блока. потом 1 угол загнул и все. ну можно 2 или вообще все загнуть)))
ну это тяжелее по сравнению с консервной банкой.
попробуй из банки с краской, там вроде по плотнее, чем консервная). там с крышки можно запросто сделать.
Сообщение отредактировал nagibator99 - 17 сентября 2013 11:34
Hattab_production
 17 сентября 2013 12:09
Сообщение #2728
Регион: 86
ivan.pronckin2012,
фиксатор резьбы и гнуть ничего не надо
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
ivan.pronckin2012
 17 сентября 2013 13:09
Сообщение #2729
Группа: Гости
nagibator99,
Hattab_production,
покажите на фото как должно быть blush
markovec99
 17 сентября 2013 13:50
Сообщение #2730
На сайте с: 11.08.2013
в каком должны быть состоянии подшипники! а о двиг разобрал, а понять не могу заменять подшипник иль нет!
 17 сентября 2013 14:18
Сообщение #2731
markovec99,
в хорошем sarcastic конкретнее как объяснить то тебе...короче внутреннюю обойму туда сюда подёргай,болтаться не должна и люфтить тоже,а подшипники все разом меняй,ато смысл менять 1-2,штуки,если у тебя через тысячи 2 км разлетятся остальные)
Dean
 17 сентября 2013 14:54
Сообщение #2732
Регион: 49
Подскажите что может быть,заводиться Юпитер на правом цилиндре,прогазовал подключился левый,что за хрень происходит?Сразу скажу свечи новые обе рабочие,карбюратор тоже новый,зажигание выставил
 17 сентября 2013 14:58
Сообщение #2733
Dean,
почисти контакты smile
Dean
 17 сентября 2013 15:06
Сообщение #2734
Регион: 49
Чистил,но они новые)Даже муха рядом не летала)
 17 сентября 2013 15:13
Сообщение #2735
Dean,
хм...тогда опережение смотри!)
Dean
 17 сентября 2013 15:22
Сообщение #2736
Регион: 49
Прикол в том что правая свеча сухая,а левая замасленная,есть теория что сальник на левом кв покончил жизнь самоубийством,как думаешь из за этого может быть геморой данный?
95 чел. читают эту тему (гостей: 95)
Что это такое?
Мой проект
Штрафстоянка
