 Общие вопросы, Новая ветка
planeta-5
 20 сентября 2013 16:48
Сообщение #2785
На сайте с: 27.06.2010
Здравствуйте, подскажите как должен вести себя мот если поплавки запали вниз, тоисть запорная игла вытолкнулась и уперлась в тот гачок что есть на поплавках, и не давала поплавкам поднятся вверх получилось так что бенз постояннно поступал, как исправить это чтоб не нарушить уровень в камере. Еще подскажите как узнать где в бензокране резерв а где нет, бензокран нового образца.
Ефрем
 20 сентября 2013 17:21
Сообщение #2786
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
ребят,а как точное зажигание поставить?парюсь парюсь а поставить не могу
в плену иж п2
 20 сентября 2013 17:52
Сообщение #2787
руками!как ещё то?!что конкретно нужно?
Сообщение отредактировал FRAER - 20 сентября 2013 18:03
 20 сентября 2013 17:55
Сообщение #2788
Всем привет! prevedsmilie Вот хочу поставить себе вместо бпв 14-10 я112а скиньте кто схему подключение к диодам к бпв
 20 сентября 2013 18:38
Сообщение #2789
planeta-5, По идеи если уровень спал то должен бензин течь из карба! а на кранчике резерв в сторону сидушки, основной к фаре!
Ефрем
 20 сентября 2013 19:05
Сообщение #2790
Регион: 70
весь процес интересует.мне кажется что я чего то не правильно делаю
в плену иж п2
 20 сентября 2013 19:25
Сообщение #2791
Ефрем,
Выставляешь зазор на кулачке,закрепляешь.ищешь втм,нашел,против часовой опускаешь поршень на 3-3,5мм.далее ищешь момент размыкания контактов,только-только когда размыкаться начинают,затягиваеш.всё)))
A22K59
 20 сентября 2013 19:49
Сообщение #2792
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
народ подскажите,почему так стреляет?
Мотоцикл-душа водителя!
Roker
 20 сентября 2013 20:05
Сообщение #2793
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Свечи,прерыватель почисть,зажигание сбито
Санёк 24
 20 сентября 2013 20:29
Сообщение #2794
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
я112a1
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 20 сентября 2013 20:30
 20 сентября 2013 20:37
Сообщение #2795
A22K59,
На мой взгляд либо клапана,либо зажигание.такое ощущение что выпуск раньше времени открывается,потому что огнем аж лупит...
кстати дымит черезчур он у тебя
 20 сентября 2013 21:05
Сообщение #2796
Вот это резерв:
А это обычный режим:
 20 сентября 2013 22:07
Сообщение #2797
Санёк 24,
Получается с клеммы В Идет на замок и Х8?
Санёк 24
 20 сентября 2013 22:15
Сообщение #2798
Регион: 76
Да.
planeta-5
 20 сентября 2013 22:16
Сообщение #2799
parfent Спасибо
А как на щет
подскажите как должен вести себя мот если поплавки запали вниз, тоисть запорная игла вытолкнулась и уперлась в тот гачок что есть на поплавках, и не давала поплавкам поднятся вверх получилось так что бенз постояннно поступал, как сделать чтоб такое не повторилось?
 20 сентября 2013 22:22
Сообщение #2800
Санёк 24,
И еще последний вопросик клеммы В и Ш идут на плюсовую и миносувую щетки? и две клеммы В соеденины перемычкой?
Сообщение отредактировал pawelpanteleew - 20 сентября 2013 22:27
Санёк 24
 20 сентября 2013 22:52
Сообщение #2801
Регион: 76
Нет.
Схема перед тобой.
 21 сентября 2013 00:16
Сообщение #2802
Цитата: planeta-5
parfent Спасибо
А как на щет
Пожалуйста smile
Если игла не дает поплавкам подняться, это не влияет на работу двигателя. Единственное, что изменится - будет огромный расход, т. к. бензин будет постоянно выливаться из карбюратора наружу и тратиться впустую.
Скорее всего у тебя поплавки опущены слишком низко. То есть, когда из камеры карбюратора уходит бенз, поплавки опускаются настолько, что игла почти полностью выпадает из своего отверстия и перекашивается. Тут как вариант попробуй подогнуть поплавки так, чтобы при их самом низком положении игла не вылезала полностью из отверстия (короч чтоб не перекашивало). Или купи ремонтный комплект на свой карбюратор.
Сообщение отредактировал parfent - 21 сентября 2013 00:26
Skampf
 21 сентября 2013 00:32
Сообщение #2803
Как правильно вставать на дубы и трогаться с буксами.
П5
Dean
 21 сентября 2013 01:09
Сообщение #2804
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Skampf,
Звезду на 13 поставь и пробуй
 21 сентября 2013 09:19
Сообщение #2805
Skampf,
нах?
 21 сентября 2013 10:17
Сообщение #2806
Так же как и на машине)) Даёшь много газу и резко бросаешь сцепление)
Skampf
 21 сентября 2013 10:24
Сообщение #2807
А если не при старте а при езде
 21 сентября 2013 10:31
Сообщение #2808
Можно ли поставить цилик от 5 модели на 4 ?Какие плюсы какие минусы ?
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 21 сентября 2013 10:31
101 чел. читают эту тему (гостей: 101)
А где он тут?
супер мотоцикл монстр
