 Общие вопросы, Новая ветка
 21 сентября 2013 10:42
Сообщение #2809
Skampf, на дыба при езде можно так встать: Перенести вес назад, на 2-ой передаче резко дать газу и бросить сцепление! но я бы в дыбы не встовал, часто цепь рвёт...
 21 сентября 2013 10:47
Сообщение #2810
daemon 1666,
Ты может хоть модель назовешь или сами должны догадываться?если юпитер то не подойдут.если планета то цилиндр от 5ки чуть больше оборотов выдает,хотя некоторые считают что наоборот.
 21 сентября 2013 10:50
Сообщение #2811
FRAER, На 4-ке (Планета) говорят если целиндр поставить от 5-ки то резвее становиться..Но у меня у друга 4-я планета, она резвее моей 5-ки, вчера до 80 разогнал её с люлькой, я чуть не слетел с сидухи) А мой чтоб разогнать до 80-ти с люлькой нужно очень постораться))
 21 сентября 2013 10:55
Сообщение #2812
Ах да извиняюсь не учел планета pardon
Просто думаю себе" пятерку сделать"
 21 сентября 2013 13:48
Сообщение #2813
daemon 1666,
Делай.если хочется)
HAYS,
У меня с 16 звездой это максималка хоть с коляской,хоть без)
Disa_Kuzitenko
 21 сентября 2013 14:28
Сообщение #2814
На сайте с: 3.03.2013
Всем добра smile Тут возник план на зиму, немного обновить мот, хотелось бы узнать, стоит ли ставить клипоны? Смотрятся посовременней, но удобные ли они? С коляской как на них?
Сломался у меня спидометр, точнее одометр, уже ничего не сделать, а брать новый спидометр, толку нет, врет, да и на 1000 км хватит и пробег колом встанет, ну так вот, видел что ставят другие циферблаты в спидометр, они из какого материала?
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
 21 сентября 2013 14:45
Сообщение #2815
Disa_Kuzitenko,
кому как,никто однозначно не ответит...
руль очень тяжёлый будет.
обычная фотобумага,наклеиная на стандартный.
Сообщение отредактировал FRAER - 21 сентября 2013 14:46
Disa_Kuzitenko
 21 сентября 2013 15:14
Сообщение #2816
FRAER, щас значит клипоны ставить не в нужду, скоро с коляской катать, весной может)
Ну значит время будет сгоняю в фотосалон чтоб распечатали циферблат, да прилеплю) Не знаешь откуда можно заказать модулятор и площадку на БСЗ отдельно, кроме как отсюда? http://vk.com/fuoz_saruman ?
Сообщение отредактировал Disa_Kuzitenko - 21 сентября 2013 15:15
 21 сентября 2013 15:26
Сообщение #2817
да почти все тут и заказывают)
Disa_Kuzitenko
 21 сентября 2013 17:20
Сообщение #2818
ну значит тоже придется)
Hattab_production
 21 сентября 2013 18:14
Сообщение #2819
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
На катушке от Оки не подписаны клемы, где +, где -? Или раз не подписаны, значит без разницы?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 21 сентября 2013 18:16
Сообщение #2820
На сайте с: 23.06.2011
Hattab_production,
без разницы
Skampf
 21 сентября 2013 19:17
Сообщение #2821
Такой вопрос... Когда надо менять кольца на поршнях ?
Точнее сколько можно проехать на одних колечках
 21 сентября 2013 19:24
Сообщение #2822
Skampf,
Примерно 10000КМ
Alexandr3607
 21 сентября 2013 19:34
Сообщение #2823
На сайте с: 5.05.2013
сечас такие колтца што меняю токо по состоянию компресии а не по определьоному пробегу.если кольца ещо совецкого производства то тогда да можна менять по опредильоному пробегу рекомендованом производителем и книгой по ремонту и експлуатацыи ижа или другого мота.
Skampf
 21 сентября 2013 19:45
Сообщение #2824
Просто у меня явно компрессия упала за этот год.... Думаю закрою сезон... А в след году поставлю новые...
 21 сентября 2013 19:47
Сообщение #2825
Skampf,
Как и многие другие параметры,всё зависит от условий эксплуатации. Ещё многое зависит от самих колец. А так самый верный способ менять или нет:раз в сезон проверять состояние. Если зазор уже большеват,то под замену их и всё)))
Disa_Kuzitenko
 22 сентября 2013 10:27
Сообщение #2826
Производились ли может в малом количестве, Юпитеры 4, с 6В оборудованием?
 22 сентября 2013 10:30
Сообщение #2827
врятли,просто юпитер 4 был первым из юпитеров с 12 вольтовым оборудованием...может только опытный образец и был с 6 вольтовым...
 22 сентября 2013 10:58
Сообщение #2828
есть юпитеры 3-01 и 3-02, по виду они как 4, бак может быть и от тройки, поршневая стоит от 4, но картер остался от 3, так что только 6 вольтовое оборудование
 22 сентября 2013 11:01
Сообщение #2829
Кирьян,
но это 3ка))а юпитеров 4 с 6 вольтовым наверное и нет.
 22 сентября 2013 11:25
Сообщение #2830
Цитата: Кирьян
по виду они как 4
vadja73123
 22 сентября 2013 13:11
Сообщение #2831
На сайте с: 18.08.2012
у меня на юпитере от одного поршня отломился кусок юбки, я нашел в гараже такой же поршень только целый, прочистил его до блеска, а второй не стал трогать, и вот я все поставил и начал заводить, долго заводил но все таки завел и он работал с перебоями но работали 2 цилиндра, он то резко поднимет обороты, то глохнет. Что делать подскажите?
 22 сентября 2013 13:20
Сообщение #2832
vadja73123,
Зажигание смотреть)возможно тот поршень был чуть выше,или ниже)
107 чел. читают эту тему (гостей: 107)
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
