 Общие вопросы, Новая ветка
vadja73123
 22 сентября 2013 13:29
Сообщение #2833
На сайте с: 18.08.2012
FRAER, а может сначала второй поршень отчистить от нагара, а потом зажигание смотреть?
 22 сентября 2013 13:48
Сообщение #2834
а ты разве не оба цилиндра снимал?как тогда штаны ставил?))чисти оба!))
vadja73123
 22 сентября 2013 14:19
Сообщение #2835
снимал оба, только один поршень чистил от нагара, седня второй почищу и зажигание посмотрю)) спасибо)
 22 сентября 2013 14:23
Сообщение #2836
vadja73123,
да не за что)обращайтесь))
vadja73123
 22 сентября 2013 14:28
Сообщение #2837
хорошо))
Ефрем
 22 сентября 2013 17:04
Сообщение #2838
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
какой карб лучше подайдет для иж планенты 2.и как хорошо отрегулировать карб?
в плену иж п2
 22 сентября 2013 18:11
Сообщение #2839
Ефрем,
К68и)))
а как регулировать в теме про карбюраторы есть)
 22 сентября 2013 19:34
Сообщение #2840
Кто может сделать фотку снизу рулевой колонки? А то у меня там кучка шайб и подшипник от велосипеда...Сомниваюсь что так должно быть...
 22 сентября 2013 20:18
Сообщение #2841
HAYS,
Давай завтра утром сделаю ок?
 22 сентября 2013 20:23
Сообщение #2842
FRAER, Буду очень благодарен)) Мне не к спеху)
 22 сентября 2013 20:32
Сообщение #2843
HAYS,
Вот и ладушки)утром залью фото)))
 23 сентября 2013 05:32
Сообщение #2844
HAYS,
шарик только в ручке которой заворачивать)
 23 сентября 2013 05:38
Сообщение #2845
FRAER, preved Ну у меня почти так-же, только ещё один болтик есть вот на резбе демпфера...Походу руль из за него иногда тугим становиться?
 23 сентября 2013 05:41
Сообщение #2846
HAYS,
можешь фотку скинуть этого болта?
скорее всего из-за него,когда стягиваешь-руль туже,ослаешь-легче))
 23 сентября 2013 11:27
Сообщение #2847
FRAER, Ну теперь к мотоциклу я в выходные доберусь, сфоткаю обязательно! Руль просто становиться иногда тугим, демпфер ослаешь и норм... Болтик короче прям на резбе демпфера перед "гвоздиком" - застёжкой
 23 сентября 2013 13:45
Сообщение #2848
HAYS,
ясно!)
огромный и срочный вопрос!
поставил в поршень палец,НО ОН ОКАЗАЛСЯ ДЛИННЕЕ!так вот когда это обнаружилось было уже поздно...короче поставил только один стопор,в поршне палец ну оооооооооооочень туго сидит!ооооочень!можно ли оставить только с одним стопором?если уж я назад выбить не смог,то он врятли вылетит верно?
ещё раз повторюсь очень туго.
 23 сентября 2013 14:02
Сообщение #2849
На сайте с: 23.06.2011
ты на горячую палец прессовал в поршень?
 23 сентября 2013 14:05
Сообщение #2850
вначале да,потом он остыл еле еле смог дозапресовывать,аж болт порвало...
 23 сентября 2013 14:10
Сообщение #2851
FRAER, при высоких температурах двигателя он может разболтаться и вылететь. Это сейчас кажется, что туго.
 23 сентября 2013 14:11
Сообщение #2852
Я бы попробовал разогреть поршень и вынуть палец. Но может потом палец уже не так будет туго заходить в поршень.
А без стопорного кольца стрёмно оставлять, при работе поршень сильнее расширяется - палец может вылезти. Ну это моё мнение smile
Сообщение #2853
не кажется,я его 2 часа туда запёхивал,назад выбить 100% не смогу...
завтра придётся наверное...
 23 сентября 2013 14:17
Сообщение #2854
Да канешно обратно выбивать палец морока тем более
Но с двумя стопорами было бы на душе спокойней . Щас туго стоит палец . Поездишь пойдет выработка к тому времени можешь и не вспомнить что одно стопорное колечко . И представь вылезет кирдык цилиндру ( может и не только ) .
 23 сентября 2013 14:18
Сообщение #2855
не кажется
При работе двигателя поршень ведь быстрее разогревается, чем палец, потому что он ближе к возгаранию. Поэтому думаю, что он может разболтаться.
Это у тебя на планете или юпитере?
 23 сентября 2013 14:20
Сообщение #2856
на планете
да вообще пи*дец!как удобнее можно выбить подскажет кто?
107 чел. читают эту тему (гостей: 107)
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
INDIAN
