 Общие вопросы, Новая ветка
 23 сентября 2013 14:27
Сообщение #2857
На сайте с: 23.06.2011
да вообще пи*дец!как удобнее можно выбить подскажет кто?
Если болтом не получится (что скорей всего так и будет), Положить мотоцикл на бок, чтобы не болтался только, под поршень положить брусок (тоже чтобы не играл, а то можно шатун ненароком погнуть) и выбивать палец с помощью оправки молотком. Только поршень нужно хорошенько разогреть, а на палец можно аккуратно капнуть воды. И выбивать. У меня так палец на раз вылетал.
Ну а если грамотно делать, то болтом выпрессовывать.
 23 сентября 2013 14:30
Сообщение #2858
Ну на планете еще не так плохо, потому что не получится поршней разной массы.
А так главное, чтобы он при работе двигателя не стал вправо-влево болтаться. Иначе цилиндр просто такого не выдержит.
Китайский палец взял, что-ли?
Попробовать разогреть, но только греть не долго, чтобы сам палец сильно не успел нагреться. Наверное газовой горелкой будет проще всего. Хотя мне вообще кажется, что для повторной запрессовки этот поршень уже не пойдет. Так что проще наверное будет распилить его вдоль, только движку боком поставить, чтоб стружка не попала в кв.
 23 сентября 2013 14:33
Сообщение #2859
да вообще пи*дец!
Просто поспешил .Я новый палец когда ставил померял длину со старым он ( новый ) оказался длинее . Думал уже отрезать подогнать под размер старого . Потом померял длину внутри поршня от одной стопорной канавки до другой нормально . Как раз длина нового пальца даже запас был около 0.7 мм .
Я старыми пальцами и выбиваю и забиваю .Правда сидят не сильно туго.
А у тебя не знаю грей хорошо поршень может тоже выйдет пальцем выбить .
 23 сентября 2013 14:34
Сообщение #2860
нет.просто только этот боле-менее подошёл,остальные больше были намного...
ага ещё б я новый поршень не пилил!
 23 сентября 2013 14:37
Сообщение #2861
Ну это на крайняк, если выбить не получится smile
Сообщение #2862
скорее всего та и постуалю)разбирать это всё опять неохота,я по дурости что-то всё собрал...завёл,компрессия АД!а потом уже начал думать что к чему...эх еслиб я знал что он длинный...я ж его затачивал перед установкой!
derisive
Цитата: egorov
Просто поспешил
теперь умнее буду!)просто с радости обо всём забыл))
Сообщение отредактировал FRAER - 23 сентября 2013 14:43
Сообщение #2863
я теперь всегда при покупке пальцев беру с собой штангенциркуль и микрометр) Один раз попался палец, который толще был, втулку под него не развернуть. Может ремонтный, но на глаз то его не определишь)
лишь бы старый палец потом в поршне не остался smile
Сообщение #2864
всем спасибо! 1357525572
я старый поршень с собой брал)в его вставил,было туговато,в новый тоже туговато,вот я его и взял,во втулке сидит идеально!
самое стрёмное всё опять разбирать...
 23 сентября 2013 14:57
Сообщение #2865
всем спасибо!
Пожалуйста 1357525572 Обращайся что знаем расскажем .
Ну это да тоже нужно смотреть .
M1NSK Lider
 23 сентября 2013 15:19
Сообщение #2866
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
привет,ребят,есть у кого фотка как катушка от ВАЗ 08 закреплена на раме?
 23 сентября 2013 15:22
Сообщение #2867
салют, тоже никак нормальными креплениями не займусь, до сих пор просто стяжками тремя креплю.
так быстрее научишься мерить сначала empathy3
Ефрем
 23 сентября 2013 17:10
Сообщение #2868
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
ребят у меня таккая проблема:сегодня пробывалл завести свой моцик(иж планета 2)залил в головку бензина начал дрынькать ножку и у меня с коленьев полился бензин!у меня колечкам хана?где есть ли на форуме статья как их поменять?
в плену иж п2
 23 сентября 2013 17:39
Сообщение #2869
Ножка подозрительно легко тыркается? Скорее всего да, кольца менять надо.
Отвинчиваешь от цилиндра патрубок и штаны. Снимаешь головку (4 болта сверху), поднимаешь вверх цилиндр и снимаешь его. Кольца одеваются и снимаются просто - разгибаешь и вытаскиваешь через верх. Только когда устанавливать их будешь, смотри чтобы то место где зазор попало в замок (такой шпинтик торчит в посадочном месте). Надеваешь цилиндр, при этом сжимаешь каждое кольцо по очереди и натягиваешь на него цилиндр. Затем надеваешь голову и все остальное. Потыркай аккуратно ножку, проверь по звуку, не цепляет ли ничего. Потом можешь заводить. Сильно газовать, давать нагрузку и перегревать нельзя. Для начала надо пройти обкатку от 50 до 300 км. У каждого мотоцикла эти значения разные...
Когда будешь подбирать кольца, принеси цилиндр в магазин и засунь кольца в него. Зазор должен быть не более 0,05-0,1 мм. Короче чтобы на глаз там была ооочень маленькая щель.
Ефрем
 23 сентября 2013 17:45
Сообщение #2870
Регион: 70
у меня пока нет возможости купить кольца новые.мне друг обещал дать кольца от пускача,он себе их ставил и не жалуется.они подойдут?
Сообщение отредактировал Ефрем - 23 сентября 2013 17:51
в плену иж п2
Alexandr3607
 23 сентября 2013 17:52
Сообщение #2871
На сайте с: 5.05.2013
FRAER у меня есть такая выпресовка для пальцев поршя ещо отец когдато сделал.попробую ейо описать.может сделаеш.ето такая шырокая полоска согнутая по форме как подкова а посредине отверстие штобы палец свободно походил.ну и приварена к етой подкове грубая пластина с отверстием где нарезана ресьба и длиный болт которым можна запресовать или выпресовать палец.оно похоже на прес для винограда только вместо двух стоек ета пластина в форме подковы.p.s просто сечас нечем сфоткать.
 23 сентября 2013 17:55
Сообщение #2872
FRAER, Я тоже длинный палец купил вот недевно) Китай что ещё скажешь...Я бы не стал рисковать со стопором! Можно немного на наждаке шлифануть одну сторону и всё!
 23 сентября 2013 18:11
Сообщение #2873
Без понятия. Это уже надо на месте со снятым цилиндром проверять. Но мне кажется мало вероятности, что подойдут.
Ефрем
 23 сентября 2013 18:27
Сообщение #2874
Регион: 70
щас у мужика одного спросил,он сказал что возможно пересасали или мусор в карб попал.но я чет не думаю что до такой степени можно пересосать
в плену иж п2
 23 сентября 2013 18:32
Сообщение #2875
этим завтра и займусь)
Crystal453
 23 сентября 2013 18:35
Сообщение #2876
Регион: 15 kz
На сайте с: 7.09.2013
Здрасти) у меня вопро с подойдет ли левая крышка (корзинв сцепления) на юпитер 4от ю5 ? Или от ю 3? Моя в мясо :(
Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ)))
моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" old
 23 сентября 2013 18:38
Сообщение #2877
доров!)))да подходят)у меня где-то лежали 3х,4х моделей,и их на 5й картер примерял,по болтам подходили вроде)
Сообщение отредактировал FRAER - 23 сентября 2013 18:38
 23 сентября 2013 18:39
Сообщение #2878
Ефрем, компрессия есть? Ну ножка тяжело тыркается или пролетает?
А как он едет? Тянет хорошо?
Hattab_production
 23 сентября 2013 19:46
Сообщение #2879
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Можно ли смазывать тросы силиконовой смазкой на зиму? С обычным маслом загустевают и все, а с силиконовым друг побрызгал, говрит збс, на след день ещё хуже стало, мб не в смазке дело...
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
Ефрем
 23 сентября 2013 20:24
Сообщение #2880
Регион: 70
вобще и компресия есть(но маленькая)и тянула нормально.я ее завести не могу.завтра попробую за урал ее зацепить и протащить если не заведется незнаю че делать.(
в плену иж п2
109 чел. читают эту тему (гостей: 109)
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
