 Общие вопросы, Новая ветка
 23 сентября 2013 20:32
Сообщение #2881
Ефрем,
кольца меняй, по необходимости и поршень
 23 сентября 2013 21:23
Сообщение #2882
Видимо уже холода наступили. С наступлением осени плохая компрессия всегда дает о себе знать sarcastic
bkmz
 23 сентября 2013 23:23
Сообщение #2883
На сайте с: 19.10.2012
Ребят. Доброй ночи.
Нормально будет если камеру на 19 поставить на диск 18 ? Не критично ли?
Собрался с батей за ягодами. по лесу км 15.
Надо коляску цеплять.
Какой расход будет. Сколько на км 30 по лесу надо литров?
И куда тормоз от коляски цеплять?
 23 сентября 2013 23:36
Сообщение #2884
На сайте с: 23.06.2011
Тормоз от коляски лучше вообще не ставь. Тормозное усилие на заднее колесо мотоцикла и коляски может неравномерно передаваться. Например на коляске раньше начнёт тормозить и на юз пойдёт (особенно если коляска пустая) - можно лихо перевернуться. Были плачевные случаи.
Тормозов самого мотоцикла вполне хватит, тем более по лесу.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 23 сентября 2013 23:39
 24 сентября 2013 06:51
Сообщение #2885
В тяжелых дорожных условиях более уместен часовой расход топлива:
Для ИЖа с коляской от 3 до 7 литров в час в зависимости от угла поворота ручки газа, вот и прикидывайте...!
 24 сентября 2013 09:46
Сообщение #2886
Смотря какая дорога по лесу . У нас в одном лесу спокойно можно ездить на 3-4 передачах дорога норм . В другом выше второй не включишь . И если в первом случае спалю литру бенза на определенное расстояние . То в другом на тоже расстояние будет до двух литров примерно .
Вот и отталкивайся от того по какой дороге будешь ехать. Плюс коляска добавит расхода .
 24 сентября 2013 10:58
Сообщение #2887
очередной пStanislavX_01 ц!
короче суть такова:я когда ездил за стопорными кольцами,воздухан с карбом наклонились на к.в(их не снимал стояли на картере) и масло с*ку натекло под к.в!когда выбивал палец,ложил на бок,масло через дырочки на картере где продувочные окна полилось из кшм,ну думал ничего страшного,но щас дымит и толком не заводится и свеча в масле...там ещё не известно сколько осталось...не знаю чо теперь опять разбирать и сливать оттуда остатки чтоли...?
Сообщение отредактировал FRAER - 24 сентября 2013 11:01
Roker
 24 сентября 2013 11:10
Сообщение #2888
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Можно на чистом погонять двигло постепенно выработает
 24 сентября 2013 11:12
Сообщение #2889
да проблема в том что свечу буквально за минуту засирает...
Roker
 24 сентября 2013 11:19
Сообщение #2890
Регион: 62
Прокачивать с закрытым кранчиком, типо обкатки на холодную
 24 сентября 2013 11:25
Сообщение #2891
Roker,
спасибо!
есть у кого ещё предложения?
 24 сентября 2013 11:36
Сообщение #2892
А если под днищем отвинтить крышку (где маховик) на 4 болтах. От туда оно должно же вытечь, или я че-то не догоняю.
Езжу уже 4 месяца с такой камерой. Ничего не случилось. Только приходится подкладывать шайбочки под пипку (где ниппель) и надевать колпачок, чтобы пипку не утянуло внутрь колеса.
Alexandr3607
 24 сентября 2013 12:28
Сообщение #2893
На сайте с: 5.05.2013
попробуй возьми 20 кубиков шприц надень хлорвиниловою или от капельницы трубочку.и пробуй ево оттуда вытягевать.
A22K59
 24 сентября 2013 13:21
Сообщение #2894
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
всем привет форумчане.Возник такой вопрос:у меня есть подкова от генератора трактора МТЗ80 ,так вот как её подключить вместо БПВ?Киньте схему у кого есть Просто нигде не могу найти схему.
Мотоцикл-душа водителя!
 24 сентября 2013 14:27
Сообщение #2895
слил самым изващрёным способом! am положил на бок и через продувочное окно слил))вытекло непонятно что,полу масло отработка,полу бензин,но пахло это дело именно отработкой,слилось прилично...у меня даже весь выхлоп в масле! facepalm3 и поршень тоже,завтра дособираю,посмотрим что выйдет...
Alexandr3607
 24 сентября 2013 14:47
Сообщение #2896
да тогдаб ты ету кашу шприцом до новых веников вытягевал pardon
нудавай удачи тебе.
 24 сентября 2013 14:55
Сообщение #2897
да нигде найти не смог,была такая мысль!,но шланги к сожалению не нашёл((решил по-варварски сделать,заодно проверил не залегли ли кольца.
нудавай удачи тебе.
спасибо большое! smile
vadja73123
 24 сентября 2013 17:09
Сообщение #2898
На сайте с: 18.08.2012
юпитер 5 долго заводится, какое это зажигание? и как его выставить?
 24 сентября 2013 17:13
Сообщение #2899
конкретнее!
без малейшего понятия,мы не ясновидящие
на форуме всё есть,не поленись поискать,там все подробности есть.
заводится может долго из-за износа поршневой,плохой искры и карбюратора.
ну и зажигание конечно)
vadja73123
 24 сентября 2013 17:20
Сообщение #2900
если долго заводится это раннее зажигание значит?
 24 сентября 2013 17:26
Сообщение #2901
Цитата: vadja73123
это
ничего
Цитата: vadja73123
не
Цитата: vadja73123
значит
вот как тебе помочь,если ты даже суть поста выше не уловил...
motorsk1
 24 сентября 2013 17:49
Сообщение #2902
На сайте с: 11.10.2011
В милионный раз утверждаюсь что ты король "цитат"
 24 сентября 2013 18:21
Сообщение #2903
motorsk1,
thank_you
 24 сентября 2013 19:45
Сообщение #2904
Я так понял, что чувак кое-как настроил зажигание, и теперь у него ижак стал долго заводиться. Вот он и хочет узнать, как он накосячил. ok
vadja73123, если он чихпыхает когда не заводится, то позднее. А если нет - скорее всего раннее.
115 чел. читают эту тему (гостей: 115)
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
