 Общие вопросы, Новая ветка
Ефрем
 24 сентября 2013 20:02
Сообщение #2905
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
ребят не могу завести свою планету.все говорят карб мозг компасирует.у меня знакомый как то раз тоже с карбом намутил и у него мот тоже не заводился(карб к36)потом он его отрегулировал и тот стал заводится.так вот какой вопрос как его отрегулировать какда мот не заводится?
в плену иж п2
 24 сентября 2013 20:05
Сообщение #2906
Ефрем, какие симптомы? Не заводиться мот может по разному...
 24 сентября 2013 20:17
Сообщение #2907
Ефрем, так это точно не кольца? Бенз в цилиндр лил? Он после этого заводился?
Закрути болт воздуха до конца и отверни его на 1,5-2 оборота. Это стандартные настройки карба.
Alexandr3607
 24 сентября 2013 20:52
Сообщение #2908
На сайте с: 5.05.2013
начни с етого залей карб дьорни пару раз кик нажми на декомпресор и ещо пару раз дьорни кик если бенз вылетает с декомпресора зачит бенз поступает в цылиндр.поменяй свечку посмотри зажыгание катушку конденсатор вобщем всьо што связано с образованием искры.p.s скорей всево ето свеча мозги парит.
 25 сентября 2013 10:12
Сообщение #2909
Мотоцикл Планета -3 стоит Минсковское зажигание . Была вот такая небольшая проблем первый раз проехал метров 200 от дома мот заглох резко так ( вроде зажигание выключили или бенз закончился ) . Включил нейтраль топнул киком мот завелся с полпинка и нормально работал . Постоял подумал ехать или нет ( а собирался ехать км за 10 от дома в руках тянуть если что неохота ) а.... сел поехал дальше . Покатался все в порядке никаких сбоев . Второй раз заглох аналогично только подьезжал к дому метров 200 не доехал и так само завелся с первого раза .
Кто что думает в чем причина ? Может у кого было подобное ? Думаю может в проводке где контакт пропадает JC_thinking
 25 сентября 2013 10:54
Сообщение #2910
egorov,
да, похоже на контакт. Может и он.
А еще, мож, в радиусе 200-т метров место такое smile
 25 сентября 2013 11:08
Сообщение #2911
Хорошо гляну проводку в местах соединений . У меня на моте ее немного по минимуму зажигание и свет .
sarcastic Ага аномальная зона выезжая или вьезжая вся техника глохнет sarcastic
 25 сентября 2013 11:35
Сообщение #2912
в кшм был бензин...ничо не понимаю почему...
ещё вопрос:дырки которое на картере где продувочные окна куда ведут?
Сообщение отредактировал FRAER - 25 сентября 2013 11:36
Alexandr3607
 25 сентября 2013 11:49
Сообщение #2913
к роликовым почипнекам коленвала для их же смазки от масла которое ты в бенз льйош.
 25 сентября 2013 12:15
Сообщение #2914
подскажете кто-нибудь почему?..
Сообщение отредактировал FRAER - 25 сентября 2013 12:15
Alexandr3607
 25 сентября 2013 12:18
Сообщение #2915
была аналогичная ситуацыя.когда испытывал стартер планетку.карбютратор иков.так вот пока спокойно ехал всьо норм а как токо дал немного больше газу проехал 200 метров он резко и заглох.причина была в крышке поплавковой камеры.так засорило еле стальной проволокой прочистил.прям какойто пресованый песок был.p,s вот ещо вспомнил ето было уже на рабочей лошадке иж п3 минск зажыгание.был маленький обрыв провода на дачике.едеш всьо норм а потом в определьоное время бац и мот умер.постоиш немного спервого раза заведьош и дальше погнал.долго я мучлся пока ненашол што ето дачик мне мозги парит.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 25 сентября 2013 12:36
Ефрем
 25 сентября 2013 12:31
Сообщение #2916
Регион: 70
нет зарядки.какие детали заменить?иж п.2
в плену иж п2
 25 сентября 2013 12:32
Сообщение #2917
мотоцикл sarcastic реле смотри,генер,якорь и щётки)))
 25 сентября 2013 12:49
Сообщение #2918
Спасибо . Это уже может быть и правда в этом причина . Т.К этот тонюсенький проводок на датчике когда я ставил жигу с Минска оказался оборванным . Мы его припаяли тока чето он не хотел припаиваться . Немного помучались но вышло . Возможно не очень хорошо припаянный этот проводок и есть причина . Дома есть еще один датчик новый (запасной ) надо проверить если рабочий возить собой или просто его поставить .
A22K59
 25 сентября 2013 12:51
Сообщение #2919
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
всем привет форумчане.Возник такой вопрос:у меня есть подкова от генератора трактора МТЗ80 ,так вот как её подключить вместо БПВ?Киньте схему у кого есть Просто нигде не могу найти схему.
Мотоцикл-душа водителя!
 25 сентября 2013 12:57
Сообщение #2920
захватывающий сюжет для нашего канала хрен-тв
а почему нет? Много?
а что там за металл?
в тракторах не силен, он 12-ти вольтовый? В принципе, все подковы выполняют одну и ту же функцию. Фото выложи.
сначала проверяй
щётки
 25 сентября 2013 13:35
Сообщение #2921
Да я и не знаю . Там медный тоненький проводочек с обмотки катушечки припаян к штырю на датчике , а с какого он металла не знаю .
 25 сентября 2013 13:42
Сообщение #2922
egorov,
медный проводочек с обмотки в защитном лаке, кончик обжигаешь или зачищаешь и штырек на датчике тоже зачищаешь. пипеткой или просто спичкой наносишь паяльную ортофосфорную кислоту, потом спокойно паяешь. Схватывает насмерть.
 25 сентября 2013 13:56
Сообщение #2923
Да вроде так и делали . Знакомый паял я рядом стоял наблюдал процесс .
Кислота ортофосфорная точно была еще куча всяких припоев порошков .
Знакомый тот с паяльником на ты не то что я ... . И все равно не хотел этот зловредный проводок хорошо припаиваться .
Да ладно если новый датчик рабочий поставлю его .Главное теперь знаю возможную причину ( почему пару раз во время езды заглох мот ) .
 25 сентября 2013 14:00
Сообщение #2924
прилично грамм 100-150 вытекло
извините что не в тему,но как-то видел,показывали аномалию,где вся электроника либо вырубалась,либо сходила с ума,на телефонах прошивки летели,у компов системы,часы и то чрез раз шли.вот таки дела...
A22K59
 25 сентября 2013 14:14
Сообщение #2925
Регион: 54,154
он 12-ти вольтовый?
да,он 12-ти вольтовый.
а схема есть? Только не для электриков,т.к. не силен в них
 25 сентября 2013 15:04
Сообщение #2926
фотку дай подковы, если есть возможность. С двух сторон желательно.
если цвет черный, то это смесь с тем маслом, которое пролилось у тебя из воздушного.Плюс еще если пытался завести после этого, смесь накопилась, вот и все. А так, немного там будет все равно.
такое может быть при переменном сильном магнитном или электромагнитном поле.
 25 сентября 2013 16:10
Сообщение #2927
если цвет черный
именно! good
слушай прям прям как камень с души! smile там теперь 100% ничего нет!светил фонариком,завтра соберу и ещё раз попробую,надеюсь это не сальники...очень надеюсь...
спасибо тебе большое!old smile
Disa_Kuzitenko
 25 сентября 2013 17:10
Сообщение #2928
На сайте с: 3.03.2013
Всем привет smile Приехал с покатушек. Мот стал вы*бываться, то в обратку ехать начнет, то проблема со светом преследует, переключатель в положении дальний свет замыкает. Едешь, мот на низких оборотах может заглохнуть, только когда со светом ездишь. Может ли быть из-за замыкания в пульте? Приехал домой, хоть приехал facepalm3 Мот заглох, завел, стоит работает, все нормально, заезжаю, думал щас вперед поеду, ага, в обратку как газанул belay Потом даже не завел его, закатил, мот вообще весь горячий, даже крышка сцепления горячая, не говоря о картере у цилиндра, думал бедная смесь, выкрутил свечу, на ней нагара нет почти, характерного для бедной смеси белого оттенка нет, что могло быть причиной такого нагрева? А, насчет обратки, прерыватель стоит по середине, а мот все равно назад заводится, не беспокоило что-то, вот только щас опять начал, дома лежит БСЗ, надеюсь с ним эта проблема уйдет?
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
119 чел. читают эту тему (гостей: 119)
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
