 Общие вопросы, Новая ветка
 25 сентября 2013 17:16
Сообщение #2929
Disa_Kuzitenko,
доров)
Цитата: Disa_Kuzitenko
Может ли быть из-за замыкания в пульте?
Может
что могло быть причиной такого нагрева?
езда 1й и 2й
А, насчет обратки, прерыватель стоит по середине, а мот все равно назад заводится, не беспокоило что-то
у друга эта проблема так загадкой и осталась sarcastic
дома лежит БСЗ, надеюсь с ним эта проблема уйдет?
попробуй,у нас тогда такой возможности не было испробовать этот способ..
Disa_Kuzitenko
 25 сентября 2013 17:24
Сообщение #2930
На сайте с: 3.03.2013
езда 1й и 2й
да я ехал минимум на 3 и 4, но оборотов приходилось давать чтобы не заглохнуть belay Насчет обратки, где-то вроде здесь читал что износилась какая то хренотень, та что под генератором, блин, не знаю как ее назвать... Из-за ранней жиги может же быть повышенный шум в цилиндре? Застучало так противно, как в прошлом году было, щас сижу думаю...
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
 25 сентября 2013 17:33
Сообщение #2931
ну в принципе сам ответил
постукивание
раннее,пробовал позже делать?
Disa_Kuzitenko
 25 сентября 2013 17:35
Сообщение #2932
FRAER, ну знаешь ли, бывает топлю так, как никогда. И мот теплый. Ну кроме самого цилиндра. Жигу перенастроить не пробовал пока что, щас уже поздно. Время будет перенастрою. Крышку зажигания снял, прерыватель по середине...
 25 сентября 2013 21:31
Сообщение #2933
Цитата: egorov
проехал метров 200 от дома мот заглох резко так
Самая распространенная причина - аккумулятор в бардачке прыгает, вдруг плюс прикасается к крышке бардачка и из-за замыкания мот глохнет. Замотай плюсовую клемму изолентой для профилактики.
 25 сентября 2013 21:53
Сообщение #2934
Стоит Зажигание с Минска .
 26 сентября 2013 07:30
Сообщение #2935
погода ещё большую роль играет!я на юпитере летом на озеро тогда в +35 ездил с друзьями,так мы по приезду на нём сосиски жарили sarcastic картер тоже огненный был...
поставь попозже.
 26 сентября 2013 07:37
Сообщение #2936
Подскажите ось заднего колеса Планета и МТ они же разным диаметром .
 26 сентября 2013 07:41
Сообщение #2937
egorov,
да)
 26 сентября 2013 21:34
Сообщение #2938
Из за чего может затухать свет когда газу больше даёшь?
 26 сентября 2013 21:45
Сообщение #2939
HAYS, генератор хреновый. Либо БПВ не подключен (и такое иногда бывает)).
 26 сентября 2013 21:54
Сообщение #2940
parfent, Генератор выдаёт 12,2 вольта на холостых, насчёт бпв не знаю...Стоит РР от класики. Может мне вместо БПВ подкову от москвича воткнуть? Есть схема подключения у кого?
 26 сентября 2013 22:39
Сообщение #2941
Замерь напряжение генератора на более высоких оборотах. Может оно меньше? Ведь у тебя затухает как раз таки на больших оборотах.
Если с геной все впорядке, попробуй на работающем двигателе с выключенными фарами отсоединить аккумулятор (не надолго). Если движок заглохнет, значит ток от генератора плохо доходит (или вообще не доходит) до катушки зажигания, вынуждая аккумулятор тратиться, при этом на фары уже не хватает электричества. Значит дело в устройстве, которое выравнивает напряжение. У тебя реле-регулятор вместо БПВ стоит? Короче проверь его. К примеру, поставь другой регулятор (БПВ)...
Насколько я знаю, у ижей при увеличении газа фара наоборот должна разгораться.
 26 сентября 2013 22:45
Сообщение #2942
parfent, Вот всё что у меня под сидушкой)
Я уже мерил напряжение на средних и высоких оборотах - 13,9/15
АКБ тоже отцеплял как ты сказал, мотоцикл не глохнет...Я уже всё перепробывал, и на другом АКБ смотрел всё так-же, и рр другое ставил, и бпв...Один фиг когда едишь допустим на 3-й передаче (Это в принципе не важно) на средних оборотах фара ярко стновиться а на высоких тускнеет...
 26 сентября 2013 23:07
Сообщение #2943
Я почитал в инете, получается реле-регулятор при заглушенном двигателе делает так, чтобы фары и прочее питалось от АКБ, а при заведенном - запитывает это все только от генератора.
Любой ижевский генератор по идее не рассчитан на то, чтобы запитывать бобины + свет без помощи аккумы. И так как при повышении оборотов искра вырабатывается чаще, то нагрузка на генератор идет больше, а на фару остается меньше электричества - вот она и тускнеет.
Короче я к тому, что ИМХО - РР только мешает ижу. Попробуй отсоединить его и подключи все остальное согласно проводке.
 26 сентября 2013 23:17
Сообщение #2944
parfent, Так у меня зарядка пропадает(( Ладно спасибо за помошь, зимой буду капиталить мот. и верну всё в стоковый вариант!
 27 сентября 2013 13:00
Сообщение #2945
так и есть
Цитата: HAYS
13,9/15
вполне пойдет, во всяком случае нижний порог
это и щетки могут быть. Склоняюсь к ним. Конечно, и ген-р и БПВ может шалить и даже вибрации могут быть виноватыми. Но щетки посмотри
интересно, т.е. лишняя деталь?
 27 сентября 2013 13:23
Сообщение #2946
чем же?удиви нас...
Norimyxxxo
 27 сентября 2013 13:38
Сообщение #2947
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
Почему на планете очень туго включчается третья скорость?
 27 сентября 2013 13:44
Сообщение #2948
Norimyxxxo,
может червячный зажимает...может с шестернями проблемы...разбирал,смотрел?)
Norimyxxxo
 27 сентября 2013 13:48
Сообщение #2949
Регион: 26, 61
да, полностью разобраз, отрегулировал зазор на червячном валу и опять собрал. и тоже самое
 27 сентября 2013 13:50
Сообщение #2950
Norimyxxxo,
а на червячном в канавках,по которым вилочки ходят забоин нет?
Norimyxxxo
 27 сентября 2013 13:52
Сообщение #2951
Регион: 26, 61
я другой вал поставил вместе с сектором
Disa_Kuzitenko
 27 сентября 2013 14:04
Сообщение #2952
С наступлением холодов появилась небольшая проблемка. На холодную мот заводится нормально, но поработает секунд 10 и забрасывает свечу. Свеча А23, т.к Планета. Ставишь А17 также. Ставишь А11 или А10 работает без проблем. Вообще такие ситуации бывают или это у меня просто совпадение какое-то? Можно ли ездить на свече А11, или А14 хотя бы найти?
119 чел. читают эту тему (гостей: 119)
Незнаю
Мотоцикла без спиц
