 Общие вопросы, Новая ветка
 27 сентября 2013 14:09
Сообщение #2953
Цитата: Norimyxxxo
я другой вал поставил вместе с сектором
и всё же:
забоин
и другой хрени нет?
Цитата: Disa_Kuzitenko
Можно ли ездить на свече А11
можно.
Сообщение отредактировал FRAER - 27 сентября 2013 14:09
ivan.pronckin2012
 27 сентября 2013 17:26
Сообщение #2954
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
я опустил игру на низ на к68и китай , теперь лучше работает планета , но картер нагревается тоже , так должно быть ? объясните! JC_thinking
 27 сентября 2013 17:27
Сообщение #2955
интересно, т.е. лишняя деталь?
То есть не рассчитанная для ижей деталь.
Я почитал в инете, получается реле-регулятор при заглушенном двигателе делает так, чтобы фары и прочее питалось от АКБ, а при заведенном - запитывает это все только от генератора.
Любой ижевский генератор по идее не рассчитан на то, чтобы запитывать бобины + свет без помощи аккумы. И так как при повышении оборотов искра вырабатывается чаще, то нагрузка на генератор идет больше, а на фару остается меньше электричества - вот она и тускнеет.
К тем, у кого РР и нет проблем, вышесказанное не относится smile
ИЖaMAN
 27 сентября 2013 18:17
Сообщение #2956
На сайте с: 21.10.2012
ставил РР от копера стариное польского производства проблем не было и БПВ как диодныи мост. С РР одна проблема нет контрольнои лампы. ПОТОМ бпв починил и поставил на место никаких различии ни по свету не по акуму не наблюдалось. в обоих случаях 14 вольт при среднем газе должно быть. по юности помню спецом в БПВ перепаивали стабилитрон и тогда 16 вольт на среднем газе давит свет бешенныи аш лампочки перегарают а днем акум аж горячии.
 27 сентября 2013 18:30
Сообщение #2957
насколько я знаю она лишь выравнивает напряжение smile
но он вообще-то весь металлический,металл имеет свойство проводить тепло.конкретнее друг мой!где проверяешь,как замерял,как ездил?
 27 сентября 2013 18:44
Сообщение #2958
FRAER, то есть РР можно поставить вместо БПВ? А у HAYS судя по фото одновременно подключен и РР и БПВ. Вот они походу и работают, мешая друг другу. scratch
Roker
 27 сентября 2013 22:12
Сообщение #2959
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
На больших оборотах возникают вибрации ротора,щётки плохо контачат и зарядка ухудшается.У другана так было на ю4,он усиленную пружину воткнул,но я думаю подшипники плоховаты у него были)))
Alexandr3607
 28 сентября 2013 13:02
Сообщение #2960
На сайте с: 5.05.2013
привет парни 1357525642 , модераторы.у меня такой к вам вопрос почему вы мойо видео недобавляете?.или я вам уже надоел как горькая редька.p.s у меня как всегда две проблемы 1 ето я дуб дерево которое мало што понимает в компюторных делах.и 2 как всегда плохой инет.
 28 сентября 2013 13:31
Сообщение #2961
Alexandr3607,
сделано)
 28 сентября 2013 13:45
Сообщение #2962
И всётаки я думаю попробую поменять щётки) Поскольку сегодня ездил на планете друга, там тоже рр и бпв вместе работают! И со светом там всё как надо... И ещё вопрос: Чтоб обеспечеть хороший свет на холостых нужно реле на фуру поставить?
Сообщение отредактировал HAYS - 28 сентября 2013 13:46
 28 сентября 2013 14:12
Сообщение #2963
Цитата: HAYS
нужно реле на фару поставить?
это особого результата не даст, а вот для родного переключателя это полезно. Прослужит дольше.
от БПВ он использовал только диодный мост, который там встроен.
БПВ - это РР+подкова в одном корпусе, тоже самое по сути. Диодный мост (подкова) выпрямляет переменное напряжение от генератора, а реле регулятор режет напряжение после достижения 14,5 вольт, держит его на одном уровне. Если бы его не было, то по мере повышения оборотов, росло бы и напряжение от генератора вплоть до 20 с лишним вольт, а то и выше. Тогда в этом случае горели бы потребители, и стремительно выкипал бы аккумулятор, нагреваясь сильнее и сильнее.
Ефрем
 28 сентября 2013 15:28
Сообщение #2964
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
не могу настроить карб к36!свечи постоянно черные.по моему какой то косяк с паплавком.смесь очень богатая.какой карб лучше поставить(на этот просто поплавок не могу найти,все говорят он древний оч)
в плену иж п2
 28 сентября 2013 15:33
Сообщение #2965
правильно говорят. ставь к65и или к68и
Ефрем
 28 сентября 2013 17:14
Сообщение #2966
Регион: 70
а чем он лучше?
в плену иж п2
 28 сентября 2013 17:51
Сообщение #2967
Цитата: Ефрем
а чем он лучше?
немного не понял вопроса!
к65и
если ты про него,то более современный,более высокая производительность.
к68и
по сравнению с к65)))
Сообщение отредактировал FRAER - 28 сентября 2013 18:17
Ефрем
 28 сентября 2013 17:58
Сообщение #2968
Регион: 70
завтра поставлю)
в плену иж п2
 28 сентября 2013 18:09
Сообщение #2969
Какие свечи более подходящие для 6-вольтового Иж Юпитера 3?
 28 сентября 2013 18:19
Сообщение #2970
я бы а17 поставил,темболее когда дядькину 3ку разбирал,там именно такие стояли,ездил он неплохо на них.
Ефрем
 28 сентября 2013 18:37
Сообщение #2971
Регион: 70
чем разводить бензин и в каких прапорциях на иж п2?и какие свечи купить на него?бриск №17 подойдут?
в плену иж п2
 28 сентября 2013 18:47
Сообщение #2972
Цитата: Ефрем
бриск №17 подойдут?
да)
маслом sarcastic 1/25
/forum/topic_4670
Ефрем
 29 сентября 2013 08:58
Сообщение #2973
Регион: 70
а автолом мона?
в плену иж п2
 29 сентября 2013 10:56
Сообщение #2974
Цитата: Ефрем
а автолом мона?
можно)
ddd
 29 сентября 2013 14:44
Сообщение #2975
Группа: Гости
На сайте с: 29.09.2013
сколько км нужно обкатывать поршень с кольцами?
 29 сентября 2013 15:06
Сообщение #2976
как минимум 1000км
115 чел. читают эту тему (гостей: 115)
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
Урал (ДПС)
