 Общие вопросы, Новая ветка
padonok68
 29 сентября 2013 15:19
Сообщение #2977
На сайте с: 31.07.2013
Добрый день,можете под кинуть список номеров и размеров сальников и подшипников на иж планета 3
 29 сентября 2013 16:47
Сообщение #2978
От чего можно запятать реле на сигнал? Поближе к рулю...
Сообщение #2979
На КВ 2505 - 2 шт и 1- 304 . 203 - 2 шт и 204 - 1 шт . Сальники спроси там где покупать будешь продавцы должны знать .
cruiser
 29 сентября 2013 17:20
Сообщение #2980
На сайте с: 7.10.2012
продаю запчасти на иж юпитер 5 с вопросами обращаться в личку в вк http://vk.com/id201485716
Ефрем
 29 сентября 2013 19:14
Сообщение #2981
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
пацаны мой ижак на малых оборотах почему то дергается,а потом ваще норм летит,свече могут мозг...хотя свечи у меня серенькие.а кстати погонял сегодня на 1 свече через некоторое время пошел мот заводить а он заведется газу даешь,он глохнет так вот пока не поменял свечу толку не было
в плену иж п2
 29 сентября 2013 20:04
Сообщение #2982
Ефрем,
У тя наверно смесь бедная
Vomon
 29 сентября 2013 20:43
Сообщение #2983
На сайте с: 29.09.2013
как разобрать вилку телескопическую? не могу вынуть перья, я и деревяным молотком по ним бил! не в какую(
ddd
сколько км нужно обкатывать поршень с кольцами?
300 км, при спокойной езде (а не 1000! как некоторые говорят!)
vk.com/id153033242
Cooper777
 29 сентября 2013 21:04
Сообщение #2984
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
может ли слабо гореть лампа зажигания,из за того что якорь задевает статор?горит еле еле,до этого горела как надо но иногда моргала когда проворачивал киком
 29 сентября 2013 21:12
Сообщение #2985
Vomon,
Болты на траверсах ,которые стягивают вилки,открутил?Если да то попробуй в прорези траверс забей клинья(толстую отвертку или что-то в этом роде),чтобы немного разжать и еще раз попробуй выбить.Крайняя мера газовым ключом выкручивать.
Roker
 29 сентября 2013 21:15
Сообщение #2986
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Парни китайский коленвал на юпитер нормально ходит?Хотел перепрессовать свой не получилось биение убрать-6 соток минимум(
 30 сентября 2013 05:57
Сообщение #2987
такой умный facepalm3
а элементарное не можешь.
Vomon,
да и кстати!эти некоторые уже не одну поршневую обкатали.
 30 сентября 2013 12:18
Сообщение #2988
1000 это по-моему когда цилиндры меняешь. А со старыми цилиндрами вроде 500 вполне хватает. Хотя у каждого мотоцикла свои цифры.
Моему бывшему Ю-5 вообще хватило 50 км, чтоб обкатать новые (китайские) кольца и поршни. На 50-м километре он уже совсем чахнуть начал. Поэтому я его хорошенько прогазовал, (видимо стружка ушла) и он после этого стал по мощности как новый!
Но это нужно чувствовать свой мотоцикл, чтобы понять, когда обкатка кончится.
наверное просто цепь менять пора
planeta-5
 30 сентября 2013 13:53
Сообщение #2989
На сайте с: 27.06.2010
ДОброго дня всем 1357525642 . Подскажите вот если на ходу оборвался тросик сцепления на 1й передаче, это уже так и надо ехать ?
И еще при замене тросика нужна ли будет повторная регулировка сцепления?
Сообщение отредактировал planeta-5 - 30 сентября 2013 13:53
 30 сентября 2013 14:04
Сообщение #2990
разгоняешься полностью отпускаешь газ,включаешь 2ю.
нет,если тросик такой же длинны.
Сообщение отредактировал FRAER - 30 сентября 2013 14:07
Сообщение #2991
planeta-5,
я на планете как то переключал без сцепления, газ сбрасывал и переключал. но если не хочешь так делать то заводи на 2 столкача и езжай на 2. smile
planeta-5
 30 сентября 2013 14:13
Сообщение #2992
FRAER, Лёха95
Спасибо парни thank_you
 30 сентября 2013 14:22
Сообщение #2993
planeta-5,
обращайся)
 30 сентября 2013 15:13
Сообщение #2994
planeta-5,
Цитата: Лёха95
обращайся)
yes smile
Vomon,
вы думаете новый поршень и кольца за 100 км притрутся?полная обкатка капиталенного мота 2500 тыс.км(это по инструкции)я на юпитере 300 км наездил,вроде не грелся уже,но после того как повжигал,чуть поршневую не запорол!он у меня ужасно нагрелся.пальцы начали потом греметь...когда ещё почти 500 накатал,тогда уже он у меня отлично ехал,не грелся и компрессия чёткая.да и куда торопится то?!обкатку надо бережно проходить!
короче обкатывайте как хотите,хоть по 10 км,но я вас предупредил))
Сообщение отредактировал FRAER - 1 октября 2013 07:05
 30 сентября 2013 20:46
Сообщение #2995
Согласен, торопиться некуда. Но уже ближе к концу обкатки полезно каждые 50-100 км кратковременно давать хороший газ, чтобы выгонять мусор из цилиндров. А то с железными опилками в двигателе долго тоже вредно ездить, да и работает он как-то неравномерно.
Но на счет дешевых китайских поршней реально советую не париться, потому что через 1000 км их уже менять пора будет, какая там обкатка. sarcastic Металл мягкий, поэтому пару сотен обкатки за глаза хватит.
sedoy2106
 30 сентября 2013 22:35
Сообщение #2996
Регион: 30RUS)))
На сайте с: 17.05.2013
Всем доброго времени суток.Возник вопрос по работе указателей поворотов на Юпитер 5!Суть вопроса такова при неработающем двигателе и отключенном свете работают отлично,но как только вкл свет или завести движок,частота моргания меняется(очень редко моргают) или вообще не моргают-просто горят!Реле поворотов родное.Кто поможет советом?Заранее благодарен!
 1 октября 2013 07:04
Сообщение #2997
Но на счет дешевых китайских поршней реально советую не париться, потому что через 1000 км их уже менять пора будет, какая там обкатка. Металл мягкий, поэтому пару сотен обкатки за глаза хватит.
ну это да)))
может реле уже изжило,если просто горят.у меня тоже лежит где-то родное реле оно тоже вначале то моргало через раз,потом просто горело,а потом и вовсе почти не горело,причина оказалось простой,отвалился припой и некоторые части начали болтаться,до сих пор в гараже лежит,потом надо другу отдать чтоб припаял)
должны всегда с одной чистотой моргать,не зависимо заведён мотоцикл или нет.
разбери и посмотри может тоже где припой отвалился)))))
sedoy2106
 1 октября 2013 08:24
Сообщение #2998
Регион: 30RUS)))
Реле новое(не Чайна)
Disa_Kuzitenko
 1 октября 2013 08:43
Сообщение #2999
На сайте с: 3.03.2013
Модулятор из "Сталь СТ3" для БСЗ на ДХ будет нормально?
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
Санёк 24
 1 октября 2013 09:25
Сообщение #3000
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
А ну понятно тогда, выкинь его, низкое качество нечего не поделаешь, замени на жигулёвское.
Пойдёт.
119 чел. читают эту тему (гостей: 119)
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
после ремонта
