 Общие вопросы, Новая ветка
 1 октября 2013 10:09
Сообщение #3001
Цитата: sedoy2106
Реле новое(не Чайна)
ну разбери глянь,дело минуты,может ещё можно спасти.
diman36
 1 октября 2013 16:26
Сообщение #3002
Регион: 31
На сайте с: 9.06.2013
может ли не заводится иж п 4 из за масла в кшм?
 1 октября 2013 16:35
Сообщение #3003
Цитата: diman36
может
Свечу будет забрасывать и не заведешь .
diman36
 1 октября 2013 16:54
Сообщение #3004
Регион: 31
после того как я дергаю кик я откручиваю свечу а она в бензине.
Crystal453
 1 октября 2013 16:56
Сообщение #3005
Регион: 15 kz
На сайте с: 7.09.2013
ЗАЖИГАНИЕ ПО КРУТИ
А СХВАТЫВАЕТ ВООБЩЕ?
Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ)))
моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" old
diman36
 1 октября 2013 16:59
Сообщение #3006
Регион: 31
на свече масла не замечал
Цитата: Crystal453
ЗАЖИГАНИЕ ПО КРУТИ
зажигание с восхода 6ти вольтовое настроено правельно)
не хочет всхватывать(
Crystal453
 1 октября 2013 17:01
Сообщение #3007
Регион: 15 kz
МАСЛА НА СВЕЧЕ НЕ Т СВЕЧА В БЕНЗИНЕ НЕ СХВАТЫВАЕТ! КАРБ В ПОРЯДКЕ ЗНАЧИТ СМЕСЬ НЕ ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ! КРУТИ ЗАЖИГАНИЕ ИСКРА ЕСТЬ?
ТОЛКНИ ЕГО
diman36
 1 октября 2013 17:03
Сообщение #3008
Регион: 31
конечно есть
фиолетовая)
Crystal453
Сообщение #3009
Регион: 15 kz
СВЕЧКУ ПОМЕНЯЙ
КОЛЕСА download
Сообщение #3010
А старый добрый метод - налить бенза в цилиндр, не прокатывает? smile
Crystal453
 1 октября 2013 17:05
Сообщение #3011
Регион: 15 kz
У НЕГО СВЕЧКУ ЗАЛИВАЕТ)))
diman36
Сообщение #3012
Регион: 31
нет(((
Crystal453
 1 октября 2013 17:06
Сообщение #3013
Регион: 15 kz
ПОПРОБУЙ С ТОЛКАЧА ЕСЛИ НЕ СХВАТИТ ТО ЗАЖИГАНИЕ ЛИБО ПОРШНЕВАЯ
diman36
 1 октября 2013 17:09
Сообщение #3014
Регион: 31
значит зажигание)))
пацаны а на картер планеты 3 12вольтовый генератор с 5 модели поставить можно?
Crystal453
Сообщение #3015
Регион: 15 kz
У ТЕБЯ ДНЕПР ПО ЛЮБОМУ ПОСЛЕ НЕГО ЛЮБОЕ КОРЫТО ЗАВЕДЕШ))))
diman36
 1 октября 2013 17:10
Сообщение #3016
Регион: 31
это даа))
Crystal453
 1 октября 2013 17:11
Сообщение #3017
Регион: 15 kz
МОЖНО ЕСЛИ РУКИ РОВНЫЕ)))))
diman36
 1 октября 2013 17:13
Сообщение #3018
Регион: 31
картер дорабатывать нужно будет? или планшайбу точить?
 1 октября 2013 17:14
Сообщение #3019
Можно
Цитата: diman36
значит зажигание)))
Воткни вместо свечи штангенциркуль, включи зажигание, медленно нажимай на кик. Искра должна появиться примерно за 3 мм до того как поршень достигнет верхней точки. Если она появляется в другой момент, то выставляй зажигание.
Crystal453
 1 октября 2013 17:15
Сообщение #3020
Регион: 15 kz
И ТО И ТО
САМ ЛИЧНО НЕ ДЕЛАЛ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ НО 12В С БСЗ РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО goodgood
diman36
 1 октября 2013 17:18
Сообщение #3021
Регион: 31
Crystal453
спасибо за помощь мужики)
Crystal453
 1 октября 2013 17:19
Сообщение #3022
Регион: 15 kz
У НЕГО НЕТ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ))) ЧИТАЙ ПОДРОБНОСТИ
Сообщение #3023
Crystal453,
СЛЕПЫХ/ГЛУХИХ НЕТ!капс отключи или предупреждение схлопочешь!)))
через шайбу переходник можно.
Сообщение #3024
diman36,
Обращайся derisive
117 чел. читают эту тему (гостей: 117)
А где он тут?
