 Общие вопросы, Новая ветка
 1 октября 2013 17:21
Сообщение #3025
Цитата: diman36
может ли не заводится иж п 4 из за масла в кшм?
не просто не может!а будет незоводится!
Цитата: egorov
Свечу будет забрасывать и не заведешь .
именно,маслом)) yes
Цитата: diman36
или планшайбу точить?
Crystal453
 1 октября 2013 17:38
Сообщение #3026
Регион: 15 kz
На сайте с: 7.09.2013
СЛЕПЫХ/ГЛУХИХ НЕТ!капс отключи или предупреждение схлопочешь!)))
ЗАПАДАЕТ
Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ)))
моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" old
 1 октября 2013 17:40
Сообщение #3027
Цитата: Crystal453
ЗАПАДАЕТ
НУ ВЫТАЩИ! sarcastic
Crystal453
 1 октября 2013 17:49
Сообщение #3028
Регион: 15 kz
НУ ВЫТАЩИ!
НА ЭПОКСИДКЕ СИДИТ МЕРТВО))))
ВОПРОС У МЕНЯ ВНЕШНИЙ БАРАБАН КОРЗИНЫ БОЛТАЕТСЯ ВО ВСЕХПЛОСКОСТЯХ 3 - 4 ММ НЕ СНИМАЛ ЕЩЕ. КАКИЕ ВАРИАНТЫ? И СУДЯ ПО ВСЕМУ ИМЕННО ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ СЦЕПЛЕНИЕ БУКСУЕТ
 1 октября 2013 17:54
Сообщение #3029
Crystal453,
подшипнику писец на корзине/вале,может шайбочку надо под корзину подложить,у меня из-за этого болтался(т.е гайкой внутреннего барабана не затягивалось)
вырви am sarcastic
ursawarion
 1 октября 2013 18:06
Сообщение #3030
На сайте с: 29.08.2011
народ напомните когда дижек работает на юпитере так, как 4 тактный
то ранее или позднее зажигание? читал в литературе где то, но уже не помню в какой
 1 октября 2013 18:13
Сообщение #3031
Цитата: ursawarion
как 4 тактный
это как так?клапана появились? sarcastic можешь видео скинуть?
Crystal453
 1 октября 2013 18:15
Сообщение #3032
Регион: 15 kz
когда кулачек болтается или пластина причем тут 4х тактники
Hattab_production
 1 октября 2013 20:30
Сообщение #3033
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Может ли пробивать свечи из-за бедной смеси?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
Санёк 24
 1 октября 2013 20:37
Сообщение #3034
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Нет вряд ли ,вероятность пробоя выше на богатой смеси, некачественные скорее всего.
 1 октября 2013 20:45
Сообщение #3035
Hattab_production,
Может быть подобное из-за катушки.допустим у тебя вазовская,а свечи обычные мотоциклетные
Hattab_production
 1 октября 2013 21:37
Сообщение #3036
Регион: 86
Всмысле "мотоциклетные"? Есть разница что-ли? Что русские а17, что бриск н17, нжк, все три через 10 минут полетели, на обоих цилиндрах. Это вчера карб поставил другой, до этого стоял иков, богатил по-страшному, не одна свечка не полетела за 3 дня.
Сообщение отредактировал Hattab_production - 1 октября 2013 21:38
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
Cooper777
 1 октября 2013 22:55
Сообщение #3037
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
может ли слабо гореть лампа зажигания,из за того что якорь задевает статор?горит еле еле,до этого горела как надо но иногда моргала когда проворачивал киком
NIK007
 1 октября 2013 23:59
Сообщение #3038
Регион: 63
На сайте с: 27.07.2012
Кто живет возле Оренбурга и ищет литье с пневматикой на иж смотрите здесь. За 7 тысяч юпитер полностью продает, можно поторговаться и забрать за 6. Сам бы забрал, но за 200 км не могу толкать его
Печальбеда..... cray
Сообщение отредактировал NIK007 - 2 октября 2013 00:00
ИЖaMAN
 2 октября 2013 00:02
Сообщение #3039
На сайте с: 21.10.2012
ну насчет лампы не понятно а вот генеру будет несладко. меняи подшипники или криво якорь поставили смотреть надо.
 2 октября 2013 06:05
Сообщение #3040
есть!качество мощность искры которую они могут принять))
бриск н17
хня!а не свечи,на один сезон максимум.
нжк
их чистить чаще надо,тогда они долго ходят.
Hattab_production,
может у тя с катушкой что-то?..
Сообщение отредактировал FRAER - 2 октября 2013 06:06
Hattab_production
 2 октября 2013 06:21
Сообщение #3041
Регион: 86
Мне этого хватит
Да на них даже нагара нету, не успевает появиться
Наврядли, тк работает хорошо, все в норме, карб сменил и все, полетели свечи
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
 2 октября 2013 06:30
Сообщение #3042
Hattab_production,
dontknow
на для проверки попробуй старый карб поставить,если из-за него сразу поймёшь.
planeta-5
 2 октября 2013 14:59
Сообщение #3043
На сайте с: 27.06.2010
Всем привет preved . Не так давно спрашивал о порваном сцеплении, вот был сегодня в городе купил тросик, в продавца все тросики чуть дольше моего. Подскажите мне регулировать его вот таким способом
4.
Или что-то другое посоветуете. Заранее спасибо 1357525508
Crystal453
 2 октября 2013 15:03
Сообщение #3044
Регион: 15 kz
привет) на ручке есть винт в который трос вставляется и если у тебя плаха то болт справа на двигателе ну и колдуй ими) чтоб выжим был достаточный но и сцепление чтоб не буксовало )))
Феникс
 2 октября 2013 15:48
Сообщение #3045
На сайте с: 28.07.2012
спидометр от ВАЗ 2106 правильно показывает на ИЖе?
Crystal453
 2 октября 2013 16:05
Сообщение #3046
Регион: 15 kz
вроде да многие ставят)
Феникс
 2 октября 2013 16:24
Сообщение #3047
Crystal453
я тоже смотрю на это, об тахометре пишут, а об спидометре(все ли нормально) молчат, вот и решил спросить
Crystal453
 2 октября 2013 16:39
Сообщение #3048
Регион: 15 kz
раз молчат значит норм))))
111 чел. читают эту тему (гостей: 111)
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
