 Общие вопросы, Новая ветка
 2 октября 2013 17:59
Сообщение #3049
Цитата: Феникс
спидометр от ВАЗ 2106 правильно показывает на ИЖе?
да.
Vomon
 2 октября 2013 18:19
Сообщение #3050
На сайте с: 29.09.2013
подайдёт на иж? http://moto18.ru/cat/2837/148465/
vk.com/id153033242
 2 октября 2013 19:16
Сообщение #3051
по диаметру смотреть надо,а так должны))))
Crystal453
 2 октября 2013 21:14
Сообщение #3052
Регион: 15 kz
На сайте с: 7.09.2013
главное качество проверить не сможеш если в инете покупать) цена смешная
Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ)))
моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" old
zaq123
 2 октября 2013 22:48
Сообщение #3053
На сайте с: 2.10.2013
Нужна помощь!Мот набирает обороты но не разгоняется и если немного прокатиться с короба воздухана капает бензин. Мот Минск
planeta-5
 3 октября 2013 00:06
Сообщение #3054
На сайте с: 27.06.2010
Народ может ли такое быть что на планете 5 между штоками 2 шарика? и еще 1 между штоком и червячокм, тобишь всего 3 шарика!
Может 1 убрать между штоков? А то болт слишком мало вкручен и сцепление тугое получилось. Первый раз меняю тросик все далаю по книжке read
Crystal453
 3 октября 2013 00:13
Сообщение #3055
Регион: 15 kz
для начала промой воздухан и карб потом напиши)))
должен быть один
значит штоки либо съело либо потеряли родные и чтото засунули. попробуй один возможно старый трос был длинный поэтому напихали))))
Сообщение отредактировал Crystal453 - 3 октября 2013 00:16
 3 октября 2013 05:49
Сообщение #3056
может))
Crystal453
 3 октября 2013 13:42
Сообщение #3057
Регион: 15 kz
ваша солидарность настораживает smile
 3 октября 2013 14:38
Сообщение #3058
flud
Vomon
 3 октября 2013 14:50
Сообщение #3059
ne_huligan
Сообщение отредактировал Vomon - 3 октября 2013 14:52
vk.com/id153033242
sedoy2106
 3 октября 2013 16:58
Сообщение #3060
Регион: 30RUS)))
На сайте с: 17.05.2013
Сцепление буксует,проверь регулировку тросика и корзины сцепления
planeta-5
 3 октября 2013 22:18
Сообщение #3061
Всем привет! Зделал я сцепление убрал 1шарик между штоками и вставил туда где в грибок упиратся будет, 1 шарик получается выбросил. Хорошо работает и не буксует и не ведет. Хочу сказать спасибо FRAERy and
Crystal453 Спасибо вам thank_you
Заодно хотел спросить, купил свечи недавно brisk super L8Y, стоят уже 5й день мот заводится на холодную прекрасно, нагар такой светло-коричневый получатеся, может они слишком горячии для планеты или нормальные может кто-то подобные ставил уже?
ИЖaMAN
 4 октября 2013 00:46
Сообщение #3062
На сайте с: 21.10.2012
нормальные свечи. на горячию нет детонации?
 4 октября 2013 05:57
Сообщение #3063
Цитата: planeta-5
brisk super L8Y,
свечи не сказать чтобы плохие,но и не идеал,конкретно как у тебя не стояли,хотя тоже какие-то супер были,потом в гараж схожу гляну)))
planeta-5
 4 октября 2013 10:19
Сообщение #3064
Пока что небыло детонации поставил в суботу проехал уже около 80км и как закрутил так вчера открутил глянуть.
не стояли это когда вкручивал бриск n19 час езды и заглушу чтоб глянуть на свечи а она вся мокрая и черная, еще были уфимские а17 и а23 там та же история)
vadja73123
 4 октября 2013 10:59
Сообщение #3065
На сайте с: 18.08.2012
всем привет) хочу поставить сепараторы на юпитер вот такие , как думаете что нибудь изменится?
 4 октября 2013 11:47
Сообщение #3066
vadja73123,
хотеть не вредно)у тя к.в сепараторные?
может шума чуть меньше станет.
vadja73123
 4 октября 2013 11:51
Сообщение #3067
к.в. нет не сепараторные. втулки уже купил но незнаю, ставить или нет
 4 октября 2013 12:01
Сообщение #3068
для сепараторов обычные втулочные к.в не подойдут))а так смыл ради сепараторов менять к.в...
Сообщение отредактировал FRAER - 4 октября 2013 14:49
markovec99
 4 октября 2013 12:48
Сообщение #3069
На сайте с: 11.08.2013
Всех приветствую! Кто может скинуть ссылку устройства ИЖевского спидометра от юпитера 5? А то скоко не гуглил выходи всякая хня.
ИЖaMAN
 4 октября 2013 13:33
Сообщение #3070
а вот у меня летом в жару детонирует свеча от жиги дврм а 17 ето ужас. щя бриск три контакта давно стоит и нет детонации датчик зашкаливает за 120 он глохнет как положенно.
Crystal453
 4 октября 2013 21:46
Сообщение #3071
Регион: 15 kz
чтото новенькое))) поставь другой)
детонация не всегда зависит от калильного числа свечей также нагар дает о себе знать)))
 4 октября 2013 23:34
Сообщение #3072
markovec99,
Ищи устройство любого другого механического спидометра. Они все внутри одинаковые.
Учти, что запороть спидометр очень просто - достаточно лишь немного погнуть пружинку или шайбу, которая держит равновесие под пружинкой.
Вот сфоткал свой старый спидометр (который кстати я и запорол sarcastic ):
106 чел. читают эту тему (гостей: 106)
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
Минск
