 Общие вопросы, Новая ветка
ivan.pronckin2012
 5 октября 2013 06:36
Сообщение #3073
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Помогите!Иж ПЛанета 5 зарядка есть (проверял отключая акб) стоит акб гелевый 12в 7а я его заряжал через ИБП(стабилизатор ПК) так вот у меня еще лампа зажигание горит слабым накалом (в книге читал нужно щетки поменять) так вот АКБ почему то не заряжается от мотоцикла , в чем может быть причина! pray
markovec99
 5 октября 2013 06:54
Сообщение #3074
На сайте с: 11.08.2013
Спасибо! Поход и мне придётся где-то новый искать smile
ivan.pronckin2012,
померь напряжение на проводах акб должно быть от 12V до 14V. Если меньше или вообще нет ищи причину в реле под сиденьем!
ursawarion
 5 октября 2013 11:07
Сообщение #3075
На сайте с: 29.08.2011
народ напомните когда дижек работает на юпитере так, как 4 тактный
то ранее или позднее зажигание? читал в литературе где то, но уже не помню в какой
я писал как то выше, многие не поняли
я имел виду по звуку напоминает работу 4 тактного двигателя, это не я придумал, а читал в одной литературе что такой звуковой эффект появляется при не правильном выставленном зажигании, или позднем или раннем, точно не помню каком,(читал давно литературу) кто помнит напомните
ivan.pronckin2012 дело в релюхи , надо прогазовать и замерить напряжение на клеммах акб, не повышается значит заряд не идет, вызванивать реле зарядки(если шаришь), или менять целиком его
Vomon
 5 октября 2013 11:21
Сообщение #3076
На сайте с: 29.09.2013
не чё не будет если я много масло в бензин добавлю?
vk.com/id153033242
 5 октября 2013 11:26
Сообщение #3077
Vomon, Засрёт свечу, перестанет тянуть, будет сильно дымить...
nagibator99
 5 октября 2013 11:34
Сообщение #3078
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
Vomon,
я последний раз заправлялся и много масла залил.грамм 550-600 на 10 литров. обычно на десятку лью 400 грамм. и ничего. км 20 уже проехал, тяга такая же.свечу не смотрел) и дымит не так сильно.
Сообщение отредактировал nagibator99 - 5 октября 2013 11:36
Havok_Antipad
 5 октября 2013 11:49
Сообщение #3079
На сайте с: 18.09.2013
Народ, нужна помощь, не заводится планета 4. поставил новый карбюратор к 65и, искра есть не заводится. сначала схватит, погудит секунд 5-8 и глохнет и больше не заводится. мне кажется топливо не идет в цилиндр.и еще мне сказали что сальник правый коленчатого вала сдох...как он влияет на это? помогите пожалуйста
markovec99
 5 октября 2013 12:00
Сообщение #3080
Vomon,
лучше немного перелить чем не долить! Если что масло льётся в пропорции 25:1 это после обкатки, при обкатке 20:1!
Havok_Antipad,
если со старым карбом работал то дело в новом карбюраторе! Если сальнику хана то может масло из коробки попасть в кривошип ! по крайне мере так на юпитере, а у планок я даже и не знаю! Посмотри свечу мокрая ли она?
Сообщение отредактировал markovec99 - 5 октября 2013 12:01
Havok_Antipad
 5 октября 2013 12:08
Сообщение #3081
у меня он короче пукнет и все...раньше декомпрессор открывал на старой планке оттуда как пыль такая вылетает...юа тут нет мне кажется топливо н ельется... а может из за зажигания
ursawarion
 5 октября 2013 12:32
Сообщение #3082
markovec99смотря какого масла российского да, если манол то 1 к 50 части)
много масло будете лить нагара будет больше образовываться, больше сопротивление в выхлопной системе...при большем концентрации масла в топливе возгорание смеси ухудшается, если система зажигания хорошая искра мощная то проблем не должно быть, ну опять же не забывайте про нагар
markovec99
 5 октября 2013 16:19
Сообщение #3083
Havok_Antipad,
ну так в чём дело-то?))) зажигание надо было выставить сразу! smile
Crystal453
 5 октября 2013 18:18
Сообщение #3084
Регион: 15 kz
На сайте с: 7.09.2013
как ты пожеш прокоментировать это ? многообразие двс с четырех тактной истемой грм зашкаливает! звук работы одного совершенно отличается от другого! так же и 2т ! все зависит от системы выхлопа! вот у меня допустим suzuki adress v50 по звуку на хх напоминает работу дизельного мерседеса с 606 двигателем!
постарайся вспомнить что за литература буду очень благодарен заинтересовало очень.
Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ)))
моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" old
Roker
 5 октября 2013 23:11
Сообщение #3085
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Парни кто ставил китай коленвала блестящие на юп?Как ходят?
Dimaсик
 5 октября 2013 23:31
Сообщение #3086
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
у меня друган ставил этой весной, ну всееще ходят они
ИЖaMAN
 6 октября 2013 00:04
Сообщение #3087
На сайте с: 21.10.2012
незнаю как юп валы ну на планку лутше даже не покупать такие вибрация колосальноя даже бак откручивается sarcastic . потом под кулачек не совподает никак вобщем лутше ссср или хотябы россия
 6 октября 2013 12:09
Сообщение #3088
сезона 2,а то и меньше,качество металла и подшипников гуано.
 6 октября 2013 12:15
Сообщение #3089
у меня знакомый ставил, два сезона откатал (тысячи 4 км), потом продал.
 6 октября 2013 14:07
Сообщение #3090
Можно ли установить на планету катушку от ГАЗона? 53-го. Если можно, то схему в студию, пожалуйста
nagibator99
 6 октября 2013 15:03
Сообщение #3091
Регион: 16 KZ
pawelpanteleew, какую еще схему, + на +, - на -, и бронепровод на свечку.
 6 октября 2013 15:12
Сообщение #3092
Парни, здарова! Такая беда:
На улице +4, планета заводится, но есть косяк! Прогревается на ХХ очень долго, и когда едешь, кажется, что двиг остывает быстрее, чем греется! И стоит заглушить, подождать минут 10-15 и начинаются танцы с бубном. так у всех с планетами или только у меня? и что мне делать?
Сообщение #3093
nagibator99,
там клеммы ВК, Б и одна не обазначена, что куда подключать?
 6 октября 2013 15:15
Сообщение #3094
pawelpanteleew,
Вк -,Б +. 3й без понятия
GEORAID,
Моей вообще пофиг,заводится всегда отлично...может со свечой что-нибудь?у меня щас а23 стоит.
 6 октября 2013 15:20
Сообщение #3095
У меня тоже стояла а23в, ща а11 воткнул. Ты на обогатителе заводишь?
 6 октября 2013 15:28
Сообщение #3096
GEORAID,
Может иглу в карбюраторе поднять на одно деление?
109 чел. читают эту тему (гостей: 109)
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
