Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Общие вопросы, Новая ветка
 7 октября 2013 11:14
Сообщение #3121
подойдет ли бобина от нивы на иж планету?
Ефрем
 7 октября 2013 12:17
Сообщение #3122
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
хочю сделать свой иж п2 12вольтовым.какие детали нужно менять?и можно ли потом будет поставить электронное зажигание?если да то какое?
в плену иж п2
Dimaсик
 7 октября 2013 12:23
Сообщение #3123
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
Ефрем,найди и поставь правую половину картера с 4й или 5й планеты, либо выточи переходную шайбу для 12в генератора, нужно будет поменять всю электрику : релюшку под сиденьем, бабину , якорь, акб все надо будет ставить 12в
Сообщение отредактировал Dimaсик - 7 октября 2013 12:24
Сообщение #3124
Ефрем, Нужна переходня шайба на генератор 12 вольт, сам генератор, бпв, ну и лапочки на 12в...Короче нужно поменять всё что связанно с электрикой на мотоцикле! Зажигание можно поставить любое))
Вот кстати группа, там продают и зажигание с ФУОЗом и шайбу на генератор! (Не реклама)
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста. Необходимо 10 сообщений.
Сообщение отредактировал Vensab - 7 октября 2013 12:44
 7 октября 2013 12:34
Сообщение #3125
ага,чтоб коробку заклинило.
Dimaсик
Сообщение #3126
Регион: 102
у меня друган ставил, нече не заклинило
 7 октября 2013 12:49
Сообщение #3127
подойдет.
 7 октября 2013 12:54
Сообщение #3128
повезло значит,лично троих знаю у которых этим закончилось.
Hattab_production
 7 октября 2013 13:14
Сообщение #3129
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
как гнуть металл дли резонаторов? ну то есть я вырезал по выкройке, как лучше простым способом согнуть чтобы по-аккуратнее было?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 7 октября 2013 13:32
Сообщение #3130
подойдет.
Она железная. ее нужно будет изолировать?
 7 октября 2013 13:53
Сообщение #3131
Hattab_production,
деревяшки такие же круглые(по размерам заготовки)выточи,по ним и гни smile
Hattab_production
 7 октября 2013 14:08
Сообщение #3132
Регион: 86
думал об этом способе, но он мне как-то не понравился
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
 7 октября 2013 14:26
Сообщение #3133
Hattab_production,
дело твоё.
Crystal453
 7 октября 2013 21:26
Сообщение #3134
Регион: 15 kz
На сайте с: 7.09.2013
неа
Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ)))
моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" old
Skampf
 7 октября 2013 22:20
Сообщение #3135
Некоторые водой заливают резонатор и он расбухает:) без всякой сварки.. Но я хз что там за технология
Hattab_production
 7 октября 2013 22:23
Сообщение #3136
Регион: 86
Skampf,
Сложновато, я грёл и руками гнул
Сообщение отредактировал Hattab_production - 7 октября 2013 22:24
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
Санёк 24
 8 октября 2013 21:16
Сообщение #3137
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Всем привет!Нужна помощь в сборке двигателя в -50 мини мокик Рига- 26 или РМЗ.Взял на ремонт, по Кпп есть вопрос , как пружина вилки стоит ,упор пружины к сцеплению или к генератору, запутался,куча половинок двигателей, целый мешок ,видны жуткие следы пыток, варварство,изувеченые КВ и т.д не очень понятно как стояло, и по мануалу не пойму, не видел в живую механизм.Под корзиной сцепления стоит упорная шайба ,какова толщина?Будут вопросы по ЦПГ,откликнитесь владельцы данных двигателей, хочу вдохнуть жизнь в данный агрегат пусть даже не мой, но всё же.
Crystal453
 8 октября 2013 22:10
Сообщение #3138
Регион: 15 kz
Санёк 24,
блин не помню у друга в детстве еще перебирали))
выкинь фотки решим)))
akulov.97
 10 октября 2013 14:20
Сообщение #3139
На сайте с: 15.08.2012
купил коленвалы не пойму должны быть ровно щеки или немного сведены? как узнать кривой он или нет? ставить нельзя вдруг кривой обратно не возьмут!
 10 октября 2013 14:29
Сообщение #3140
akulov.97,
Конечно он кривой, мало того щёки стоят разные, с разным противовесом, или он так cильно смещён. Возьми положи его на ровную поверхность, на стекло например и покатай, увидишь как он будет прыгать.
Иди и вставь в ухо продавцу этот коленвал.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 10 октября 2013 14:31
Crystal453
 10 октября 2013 15:04
Сообщение #3141
Регион: 15 kz
И ДОБАВЛЮ!
чтоб шатун изо рта торчал sarcastic
 10 октября 2013 15:18
Сообщение #3142
извращенцы smile
 10 октября 2013 16:14
Сообщение #3143
akulov.97,
конечно кривой!МЕНЯТЬ!
nagibator99
 10 октября 2013 22:44
Сообщение #3144
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
пойдет ли к36 на юпак?)) а то мой к62 вообще тупит. болт воздуха или чего он там. (тот что с боку с пружинкой) нужно до упора в крутить, чтобы мот начал нормально работать. но потом дымит ужасно. а если хоть на половину выкрутить уже все, холостые не держит и тупит на разгон
95 чел. читают эту тему (гостей: 95)
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
Штрафстоянка
