Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Общие вопросы, Новая ветка
Alexandr3607
 11 октября 2013 00:17
Сообщение #3145
На сайте с: 5.05.2013
Цитата: nagibator99
пойдет ли к36 на юпак?))
да пойдьот токо к36д. или главный жекльор от нево нада.точно непомню какая калибровка етого жекльора 200ти какойто там.поищи мануал по етим карбам.p.s есть книга могу посмотреть но ето нада ити вгараж а сечас дождь идьот.если нада завтра посмотрю.
sawn
 11 октября 2013 00:18
Сообщение #3146
На сайте с: 29.07.2013
Снял с двигателя который не разу не кололи. Подойдет для перепресовки на минский шатун?
nagibator99
 11 октября 2013 10:36
Сообщение #3147
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
с карбом разобрался. пока искал в гараже карб, нашел новый СССР поршень с кольцами от планеты. smile . кольца только ржавенькие немного. печально(
 11 октября 2013 10:48
Сообщение #3148
Реле на фару делать по такой-же схеме? Только вместо сигналов фару цеплять?))
 11 октября 2013 14:16
Сообщение #3149
HAYS,
Вроде да.Но смотря ещё какое реле будет(скольки контактное).
 12 октября 2013 07:11
Сообщение #3150
да
A22K59
 12 октября 2013 11:58
Сообщение #3151
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Тупой вопрос мжно ли зарядить акб 12в от зарядника на 7,2в?
Мотоцикл-душа водителя!
 12 октября 2013 12:32
Сообщение #3152
6вольтовым ты не зарядишь.
Roker
 12 октября 2013 13:40
Сообщение #3153
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Кто на юп ставил поршня таганрог?Как ходят,а то китай вообще мягкие
A22K59
 13 октября 2013 14:33
Сообщение #3154
Регион: 54,154
Помогите!чем можно заменить бпв и киньте схему подключения
 13 октября 2013 18:15
Сообщение #3155
На сайте с: 23.06.2011
Это которые продаются в бумагу обёрнутые и чернильная печать "Юпитер" ? Ставил на Юп, прошлый сезон отходили без проишествий. В этом году мало ездил на юпе, больше на планете.
 13 октября 2013 19:03
Сообщение #3156
Мне стало вот интересно,подходят ли с каких-нибудь иностранных,мотоциклов диски сцепления на иж? smile да и вообще какие запы с каких мотов подходят к ижу?
Roker
 13 октября 2013 22:00
Сообщение #3157
Регион: 62
Сегодня промерил все варианты поршней, таганрог имеет малую конусность и отсутствие овала,выглядят качественней и канавки под кольца не прослаблены. Ездил в мазеппер купил поршня лермонтов-тот же китай большое смещение оси пальца около 1.6 мм-мне кажется это перебор,зато геометрия хорошая
Кстати там же купил 2 комплекта пробковых дисков,подшлифовал и вместо 4 вошло 5 дисков,теперь про буксующее сцепление можно забыть)))
Crystal453
 13 октября 2013 22:14
Сообщение #3158
Регион: 15 kz
На сайте с: 7.09.2013
Мне стало вот интересно,подходят ли с каких-нибудь иностранных,мотоциклов диски сцепления на иж? да и вообще какие запы с каких мотов подходят к ижу?
мне тоже интересно)
Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ)))
моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" old
 13 октября 2013 22:53
Сообщение #3159
Мне тоже стало интересно! smile Например, с каких иностранных мотоциклов подойдут поршня на юпитер 5? А то стандартные магазинные поршни оставляют желать лучшего.
...Может даже с тремя поршневыми кольцами! sarcastic
Roker
 13 октября 2013 23:04
Сообщение #3160
Регион: 62
Поршня то есть японские с КЕ175в, RD350, цена кусается 5-6к за комплект с кольцами
иж планета 4
 13 октября 2013 23:56
Сообщение #3161
На сайте с: 6.09.2011
здарова мужики. у меня такая проблемма когда завожу мот он работает отлично ,но когда начинаю ехать он то глохнит то продолжает ехать. если газ держать до середины то он едет нормально, как только начинаешь разгонятся он начинает подтраивать
в чём бида то уже 2 дня сним колдую никак понять не могу.
virus5051996
 14 октября 2013 01:58
Сообщение #3162
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
иж планета 4,
Нужно карб регулировать или зажигание. Что то из двух
Сообщение отредактировал virus5051996 - 14 октября 2013 01:59
 14 октября 2013 06:32
Сообщение #3163
иж планета 4,
Это либо свеча,либо кондёр,начни с них,у меня такое из-за кондёра было.
Сообщение отредактировал FRAER - 14 октября 2013 06:32
hitriy31m4
 14 октября 2013 12:45
Сообщение #3164
Регион: 31
На сайте с: 10.10.2013
пацики на моциках-у кого есть схема как подключить ЛК зарядки, если реле с авто поставил, 121.3702-03 там два контакта, спасибо экстерном help
zis
 14 октября 2013 12:52
Сообщение #3165
На сайте с: 8.07.2012
Привет!) А как в заднем аморте при разборке выдернуть цилиндр и шток из хромированного корпуса с проушиной нижнего крепления? а то пружину с пластмасками снял, крышку аморта, под которой сальники тоже, а дальше никак(((
Если на нейтрали вывернуть газ больше середины,- тоже подтраивает?
planeta-5
 14 октября 2013 13:27
Сообщение #3166
На сайте с: 27.06.2010
всем привет 1357525642 накрылось стандартное реле поворотов и хочу купить либо 26.3777 или 712.3777. Вот смотрел фото их и вижу что стандартная фишка от родного реле неподходит, хотел спросить если кто ставил, то покупал новую фишку и куда его крепить? если кто может скинуть фото будет супер круто. Заранее благодарен
Сообщение отредактировал planeta-5 - 14 октября 2013 13:30
A22K59
 14 октября 2013 17:19
Сообщение #3167
Регион: 54,154
helper
Crystal453
 14 октября 2013 17:40
Сообщение #3168
Регион: 15 kz
новым БВП это просто очевидно и дешеле
94 чел. читают эту тему (гостей: 94)
Планирую поставить
Нет и ненужно
Мой восход
супер мотоцикл монстр
