 Общие вопросы, Новая ветка
Skampf
 14 октября 2013 17:58
Сообщение #3169
Наверное вопрос не по теме...
Но тут кто нибудь сможет переделать приборку от п5 и поставить от ваз 2106...? Я бы приобрёл...
И еще такой вопрос... Как подключать ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ДИОДНЫЙ МОСТ
5 контактное реле
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ с адаптером
Crystal453
 14 октября 2013 18:00
Сообщение #3170
Регион: 15 kz
На сайте с: 7.09.2013
на подкову пожалел?))))
Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ)))
моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" old
 14 октября 2013 18:03
Сообщение #3171
Цитата: Skampf
5 контактное реле
судя по виду это со стеклоочистителя ваза)))
zis,
В поиске вбей(по сайту) "ремонт задних амортизаторов".
Мне стало вот интересно,подходят ли с каких-нибудь иностранных,мотоциклов диски сцепления на иж? да и вообще какие запы с каких мотов подходят к ижу?
Парни,что никто не знает? smile
A22K59
 14 октября 2013 18:09
Сообщение #3172
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Crystal453,
не бпв заменить,например подковой думаю лучше будет кинте схему-кто нить,найти не могу
Мотоцикл-душа водителя!
Crystal453
 14 октября 2013 18:11
Сообщение #3173
Регион: 15 kz
нужен щеточный узел от ваза щас найду погодь
Skampf
 14 октября 2013 18:12
Сообщение #3174
5 контактное реле для подключения контрольной лампы зарядки
вот как это называется точно
Поршня Кавасаки КЕ 175В для юп5 подойдут
 14 октября 2013 18:14
Сообщение #3175
это мы уже знаем smile кроме их smile
Crystal453
 14 октября 2013 18:17
Сообщение #3176
Регион: 15 kz
/315-podkovat-izha.html
это мы уже знаем кроме их
зеркала)))
http://bikepost.ru/blog/12890/Zamena-diskov-stseplenija-Yamaha-YZF-R1-2009.html
а если полностью корзинку например от чегонибудь
Skampf
 14 октября 2013 18:22
Сообщение #3177
поршни от сузуки тс 185
может быть.. Где то в комментах в вк читал..
Сообщение отредактировал Skampf - 14 октября 2013 18:22
 14 октября 2013 18:30
Сообщение #3178
Ну надо с таким же шагом цепи искать smile
да и тут чувак на сайте на 2ку такие купил.
Crystal453
 14 октября 2013 18:48
Сообщение #3179
Регион: 15 kz
а меня стоймость напрягает))))
 14 октября 2013 18:51
Сообщение #3180
Да хня!За качество и переплатить можно!)))зато отъездишь сколько!)
Кстати на заводе ИМЗ в наше время очень строго следят за качеством запчастей,т.к большинство на экспорт идут.
Crystal453
 14 октября 2013 18:56
Сообщение #3181
Регион: 15 kz
они с к нам идут из заграницы литье все двиг кпп в китае зажигание дукати с италии и тд! единственное что в россии производят это коврики резиновые в коляску и тент на люльку)) собственно отсюда и цена 13кусков капусты)))) у нас в городе видел новый урал оранжевый загляденье)))) жаль проездом номера не наши были)))
nagibator99
 14 октября 2013 19:03
Сообщение #3182
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
сейчас хотел покататься, и мот тупо не завелся (планета). стреляет в трубу и все. перенастроил зажигание, такая же фигня. иногда схватит на секунду и все. пол часа стоял дергал кик, аж с потел весь... че может быть? не катался дня 3. но последний раз ездил все ок было. аж аккум сел пока заводил. из-за плохого бензина может так стрелять?искра на свече есть регулярная, контакты почистил.
Сообщение отредактировал nagibator99 - 14 октября 2013 19:06
Crystal453
 14 октября 2013 19:10
Сообщение #3183
Регион: 15 kz
Цитата: nagibator99
сейчас хотел покататься, и мот тупо не завелся (планета). стреляет в трубу и все. перенастроил зажигание, такая же фигня. иногда схватит на секунду и все. пол часа стоял дергал кик, аж с потел весь... че может быть? не катался дня 3. но последний раз ездил все ок было. аж аккум сел пока заводил. из-за плохого бензина может так стрелять?искра на свече есть.
у меня вот с днепром было так заодился с корректором не надолго на газ не откликался карбы мыл раз 10 потом поменял все зажигание проблема ушла)))
 14 октября 2013 19:15
Сообщение #3184
Цитата: nagibator99
че может быть?
Свечу холодную ставь,уже не лето))или кондёр смотри.
nagibator99
 14 октября 2013 19:31
Сообщение #3185
Регион: 16 KZ
FRAER, свеча А11 . а холодная это какая? я на этой в -2 заводил с 2-х, 3-х раз. а тут +5 и за пол часа я наверно сотню раз на дергал. есть А17 и А21 вроде, или 22. не помню че то. но они с длинной резьбой
еще есть HGK(трех контактный) и Brisk. из этих есть холодные?)))
Сообщение отредактировал nagibator99 - 14 октября 2013 19:43
 14 октября 2013 19:46
Сообщение #3186
nagibator99,
Холодные это а11,13,17.или наоборот горячую попробуй а23:) если не поможет,то кондер, бобину и карб смотреть будешь:)
nagibator99
 14 октября 2013 20:25
Сообщение #3187
Регион: 16 KZ
поставил новую а11, мот сразу завелся с первого раза. опять ту поставил. не заводится... хотя на обеих свечах искра есть... в общем похоже, что проблема решена, заменой свечи)
Сообщение отредактировал nagibator99 - 14 октября 2013 20:25
Roker
 14 октября 2013 21:19
Сообщение #3188
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
от сузуки тс 185 на водянку вроде
 14 октября 2013 21:55
Сообщение #3189
Roker,
Ого, цена и вправду кусается! Alex_01 Поршни по цене самого мотоцикла! Но скорее всего эти поршни поставишь раз и на 20 лет забудешь! preved
Цитата: иж планета 4
как только начинаешь разгонятся он начинает подтраивать
в чём бида то уже 2 дня сним колдую никак понять не могу.
Кулачки подшлифуй надфилем, обгорели походу. И кондеры поменяй, чтобы снова не обгорели.
 15 октября 2013 07:04
Сообщение #3190
вот и хорошо)))
 15 октября 2013 18:19
Сообщение #3191
Заипался делать эту грЕбаную зарядку на планетке и решил перейти на восходовское зажигание. Собсно вопрос, где взять такой кусок алюминия? Весь город оббегал не нашел, где хоть искать?
 15 октября 2013 19:13
Сообщение #3192
Если дюрали не нашел можно с металла . Немного тяжелей только будет .
Помню тут на форуме писали использовали для заготовки поршень с какого то трактора точно не помню .У нас с этим проблем щас нет продают переходник вместе с запами и стоит недорого 45 грн=180 руб .
Сообщение отредактировал egorov - 15 октября 2013 19:14
97 чел. читают эту тему (гостей: 97)
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
