 Общие вопросы, Новая ветка
nagibator99
 16 октября 2013 20:44
Сообщение #3193
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
(планета) как уменьшить расход топлива, чтобы двигу не в напряг было? игла стоит на середине, хочу опустить её полностью, но говорят что движку тяжело будет. а то 6 литров за один вечер ушло. хотя проехал всего км 40.. по документам у него вообще 6 вроде литров на сотку...карб к62д. свеча с нагаром. жиклер на 280
Сообщение отредактировал nagibator99 - 16 октября 2013 20:45
 16 октября 2013 20:48
Сообщение #3194
тут уж наверно и не порегулируешь... смотреть компрессию для начала надо.
nagibator99
 16 октября 2013 20:57
Сообщение #3195
Регион: 16 KZ
Vensab, замерить нечем, но по мне так компрессия хорошая. заводиться с первого раза,кик проворачивается с трудом(если свеча на месте)без нее немного легче . движок то можно сказать новый.
Сообщение отредактировал nagibator99 - 16 октября 2013 20:58
Roker
 16 октября 2013 21:01
Сообщение #3196
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Там 270 должен быть жиклёр,может еще через обогатитель топливо подсасывать(игла запала)
Alexandr3607
 16 октября 2013 21:07
Сообщение #3197
На сайте с: 5.05.2013
Цитата: nagibator99
.карб к62д.
.к36д юпитерский.етот наверное тоже.
Цитата: nagibator99
жиклер на 280
поменяй на меншего.увидеш засход вразы упадьот.только сильно малого неставь мота задушыш.
ShpuN
 16 октября 2013 21:16
Сообщение #3198
Регион: 62
На сайте с: 10.07.2013
Ребят есть у кого нибудь развертка цилиндра на минск? очень надо. Или может кто снять сможет и замерить окна?
nagibator99
 16 октября 2013 21:18
Сообщение #3199
Регион: 16 KZ
на счет обогатителя смотреть надо.
да он с юпака. но на расход кажется не должно влиять. жиклер есть на 240, 270 (родной с планеты) и 280.
Alexandr3607
 16 октября 2013 21:36
Сообщение #3200
Цитата: nagibator99
да он с юпака.
я втом смысле што он с юпака и родным жыкьором на 280.а етот жекьлор уже напремую влеяет на расход топлива.попробуй на 260 может как раз будет.
 17 октября 2013 14:34
Сообщение #3201
Ребят, здарова! Скинте чертеж переходной шайбы с 6волтового ижевского генератора на минский генератор! Заранее благодарен!
И вопрос, из второпласта можно выточить эту шайбу-переходник?
 17 октября 2013 14:47
Сообщение #3202
Этого к сожалению незнаю.
Сообщение #3203
GEORAID,
тык сюды
Rusmeeeen
 17 октября 2013 19:25
Сообщение #3204
Регион: 4
Ребята скажите, что это могло быть, что так терло? Повлияе ли ето на дольнейшую работу двиготеля?
И скажите ети подшибники с коленвала нужно снять и ставить в картер, а потом ставить коленвал?
Иж Ю-2к, Иж П-5к, Иж П-4к, Восход 3м, Минск кросс.
Legion
 17 октября 2013 19:42
Сообщение #3205
На сайте с: 25.03.2013
почему горят генераторы на урале?сначала идет зарядка,потом отказывает
 17 октября 2013 19:48
Сообщение #3206
Когда будеш состыковывать картера подшипники должны быть на КВ как у тебя на фото . А наружные обоймы нужно вставлять в картера тоже как у тебя на фото .
Да нет не повлияет .
 17 октября 2013 22:00
Сообщение #3207
Legion,
якорь о статор не задевает?
Crystal453
 18 октября 2013 12:40
Сообщение #3208
Регион: 15 kz
На сайте с: 7.09.2013
Мужыги! мозговой штурм для вас потомучто я в недоумении))
вчера с Анатолием HAYS он свидетель завели мой юпитер
бсз у меня подключена не как положено а напрямую к акб тоесть от коммутатора масса на раму и два провода синий и коричневый на катушку от синего провода еще один на акб! стало быть если я отключу провод от акб мот должен заглохнуть НО он не заглох!Толя выключил зажигание он заглох! но никакой связи коммутатор не имеет с проводкой после того как я отключаю провод от акб! я в шоке честно феномен какойто ! мот был холодный ни о каком калильном зажигании не может быть и речи! кто что думает? meeting
Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ)))
моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" old
 18 октября 2013 15:36
Сообщение #3209
Crystal453, Макс в твоём юпитере некий шайтан сидит)) И каждый раз по разному стучит в движке...А тут вот решил с проводкой пошутить ))
Сообщение отредактировал HAYS - 18 октября 2013 15:36
Alexandr3607
 18 октября 2013 15:42
Сообщение #3210
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 18 октября 2013 16:00
 18 октября 2013 15:49
Сообщение #3211
Интересно от чего могла образоваться ржавчина на пружине кик-стартера? Там ведь полно масла...Если присмотреться то можно увидеть))
Roker
 18 октября 2013 15:58
Сообщение #3212
Регион: 62
Мот стоял долго,а внутри двигателя конденсат от перепада температур образуется
Сообщение #3213
такую поставили и конденсат никто не отменял)))
Сообщение отредактировал FRAER - 18 октября 2013 16:02
Alexandr3607
Сообщение #3214
Цитата: Crystal453
синий
Цитата: Crystal453
на катушку
вот думаю в етом и причина.
 18 октября 2013 16:03
Сообщение #3215
Возможно, мотоцикл стоял 2 дня в гараже без масла...
 18 октября 2013 16:05
Сообщение #3216
Ржавчине и нескольких часов хватает)))
97 чел. читают эту тему (гостей: 97)
Что это такое?
