 Общие вопросы, Новая ветка
Roker
 18 октября 2013 16:12
Сообщение #3217
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
На зиму поставил и всё,масло же на дне двигателя да и далеко не уровень зачастую))
 18 октября 2013 16:38
Сообщение #3218
Чем визуально отличается Планетовская корзина ( тонкая) от Юпитеровской .
 18 октября 2013 16:40
Сообщение #3219
egorov, Я сам себе однозначный ответ не могу дать) На фотках смотрел корзину от юпитера, у меня планета и стоит точно такая карзина как на фотке юптеровская! помойиу они взаимозаменяемые! Или нет?
Сообщение #3220
смещёными зубьями и всё)
Цитата: HAYS
Или нет?
Цитата: HAYS
нет
 18 октября 2013 16:55
Сообщение #3221
Да я вот тоже немного в растерянности взаимозаменяемая она или нет . Тоже посмотрел фото той и той и как говорится найдите 5 отличий разницы не увидел. Просто позвонил по обьявлению ( продают запы на ИЖа ) спрашиваю корзина с Юпитера или с Планеты? А продавец и сам не знает говорит приходи смотри. Вот и смотрю чтоб вдруг не купить а она с Юпитера и не подойдет .
Да что то он такое и говорил . Говорит звездочка посредине или ближе к краю корзины .Я не пойму про какую звездочку он говорит ( наверное зубья имел ввиду .
Щас вот подумал наверное нет .Так бы просто продавали корзину на ИЖ узкая и широкая а то на Планету и Юпитер отдельно .
Можно поподробнее .
 18 октября 2013 17:03
Сообщение #3222
Цитата: egorov
Можно поподробнее .
у юпа зубья по средине почти,а у планеты с краю,ближе к храповику))вот все подробности))
Сообщение отредактировал FRAER - 18 октября 2013 17:04
 18 октября 2013 17:23
Сообщение #3223
Короче если я правильно понял у планетовской корзины зубья ближе к левой крышке двигателя .
 18 октября 2013 17:26
Сообщение #3224
К картеру))
сфотать тебе чтоль?
Alexandr3607
 18 октября 2013 17:28
Сообщение #3225
На сайте с: 5.05.2013
нет они ближе к картеру.+у юповской на 2 зуба больше.
 18 октября 2013 17:36
Сообщение #3226
для меня открытие! JC_goodpost
 18 октября 2013 17:38
Сообщение #3227
К картеру))
Что то совсем я запутался . Зубья в два ряда на которые одевается моторная цепь . У юпитера на корзине ближе к центру
они расположены . У планеты ближе к краю . Если так то у планеты
или чет ничего не пойму .
Alexandr3607
 18 октября 2013 17:41
Сообщение #3228
мой отец когдато заказывал ему точили планетовскую корзину.по размерам юповских эубов.тоисть на 2 больше.работала ета крзина в паре с юповской звездой коленвала и цепю.такая вещ повышает тягу планетовского двигателя.стояло ето вьо дело на самодельной машыне которую батя склепал.и скоторой я утащил двигатеь на свою планетку стартер.
 18 октября 2013 17:44
Сообщение #3229
egorov,
на фото обе юпитеровские!
вот от планеты:
Дыкай сюда))
Alexandr3607
 18 октября 2013 17:51
Сообщение #3230
Crystal453
 18 октября 2013 17:52
Сообщение #3231
Регион: 15 kz
На сайте с: 7.09.2013
Alexandr3607,
чтот ни какой конкретики
Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ)))
моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" old
Alexandr3607
 18 октября 2013 17:59
Сообщение #3232
сганял в гараж пошчитал зубя на корзинах.планетовская 52зуба-юповская 54зуба.
 18 октября 2013 18:00
Сообщение #3233
На сайте с которого брал фото (второе ) написано (Планета корзина сцепления тонкая ) наверно не то сфоткали .
Дыкай сюда))
Посмотрел по твоей ссылке и нашел еще фото на другом сайте вы были правы
К картеру))
ближе к картеру
меня ввело в заблуждение фото с первого сайта написали планетовская корзина а на самом деле с юпитера . Всем спасибо за помощь thank_you теперь знаю как определить с чего корзина с юпа или планеты .
Alexandr3607
 18 октября 2013 18:05
Сообщение #3234
привет друг.ты очом.
 18 октября 2013 19:00
Сообщение #3235
Crystal453
 18 октября 2013 19:45
Сообщение #3236
Регион: 15 kz
при вет да я все про свою проводку на юпитере
Alexandr3607
 18 октября 2013 20:05
Сообщение #3237
Crystal453,извени я думал ты поймьош. как ты говорил синий провод от бсз подключон к +су катушки. вот поетому он и работает пока зажыгание невыключиш. я так думаю.
Crystal453
 18 октября 2013 20:16
Сообщение #3238
Регион: 15 kz
Alexandr3607,
да нет же я купил готовай жгут от жигулей там два разъема под дх и коммутатр и три фишки она на массу и две на катушку а потом от синего провода с катушки сразу на аккум вот в чем дело то я снимаю с акб провод от коммутатора и он остается без питания вообше только масса а Толя выключил зажигание и он заглох хотя никакой связи с замком там небыло! блин что я несу facepalm3
Roker
 19 октября 2013 16:57
Сообщение #3239
Регион: 62
Парни кто мс2000 поршня красил?Как ходит?
Skampf
 19 октября 2013 18:24
Сообщение #3240
Подскажите пожалуйста все этапы покраски чего либо....
И еще вопросы...
1)Есть ли специальный лак ?
2)Если красить из балончика то сколько надо наносить слоёв и через какое время?
3)Сколько может стоит дешевый пульверизатор?
4)Чем очистить поверхность и обезжирить?
5)При какой температуре красить ?
Хочу покрасить... Кожухи... и Диски колёс. сами колёса. И бардачок без
Еще такой вопрос... Когда тормажу задние колесо жутко скрепит... Это Хана колодкам пришла или можно что то помазать ?)
Сообщение отредактировал Skampf - 19 октября 2013 18:29
101 чел. читают эту тему (гостей: 101)
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
