 Общие вопросы, Новая ветка
Crystal453
 19 октября 2013 18:31
Сообщение #3241
Регион: 15 kz
На сайте с: 7.09.2013
иди в спец магазин там и пульвер и краску найдеш и советом помогут
Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ)))
моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" old
 19 октября 2013 18:38
Сообщение #3242
Цитата: Skampf
или можно что то помазать ?)
Ты ещё колодки солилдолом смаж!Совсем чтоли?Наждачкой по колодкам пройдись.
Цитата: Skampf
Подскажите пожалуйста все этапы покраски чего либо....
И еще вопросы...
1)Есть ли специальный лак ?
2)Если красить из балончика то сколько надо наносить слоёв и через какое время?
3)Сколько может стоит дешевый пульверизатор?
4)Чем очистить поверхность и обезжирить?
5)При какой температуре красить ?
Поиск рулит smoke
gysmanura
 19 октября 2013 20:18
Сообщение #3243
На сайте с: 7.05.2012
здравствуйте. у меня такая проблема, все лето ездил не каких нареканий а сейчас как кто то сглазил. у меня иж п5 90 г.в. не могу завести. на свече искра синеватого цвета, карбюратор новый (1 день), только поставил завел 10 минут поработал и заглох, после этого не могу завести. свеча по мойму сухая. заранее спасибо.
Skampf
 19 октября 2013 20:31
Сообщение #3244
gysmanura,
может проблема в карбе...
Сообщение отредактировал Skampf - 19 октября 2013 20:32
Crystal453
 19 октября 2013 20:44
Сообщение #3245
Регион: 15 kz
определенно в нем раз сухая
gysmanura,
бак давно мыл?краник? возможно помало чтото в жиклер
gysmanura
 19 октября 2013 21:24
Сообщение #3246
карбюратор новый, бак и краник уже чистил так как стоял старый карбюратор, такое чувство что сколько подсосал столько и проработал
Skampf
 19 октября 2013 22:20
Сообщение #3247
gysmanura,
Было что то типо как у тебя.. Бензил долго поступал в карб.. Только через подсос... Чисть карб и краник
 19 октября 2013 22:33
Сообщение #3248
Смотри уровень поплавков в карбе .Было такое сколько в карб подсосал столько и проехал . Что там подгибать уже не помню . Бензин который в карб насосал вырабатывается а поплавки становятся в верхнее положение и тем самым перекрывается доступ бенза в карб .Сними поддон посмотри в каком положении поплавки при сухом карбе .
gysmanura
 20 октября 2013 14:06
Сообщение #3249
кароче купил новые свечи, прочистил карб все равно не завел в чем причина так и не узнал
 20 октября 2013 14:54
Сообщение #3250
gysmanura,
Может зажигание сбилось,может кондер приказал долго жить,смотреть нужно,а не гадать:)
Kent 96 rus
 20 октября 2013 16:57
Сообщение #3251
На сайте с: 20.10.2013
Недавно разобрал двигатель и увидел это
будет ли от туда бежать масло?
Roker
 20 октября 2013 17:02
Сообщение #3252
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Блин 1 в 1 как у меня на картере какой то криворукий выбивал вал не вынув шпонку
 20 октября 2013 17:04
Сообщение #3253
А как ты думаещь?
Kent 96 rus
 20 октября 2013 17:10
Сообщение #3254
Думаю что нет ,но есть некоторые опасения
Roker
 20 октября 2013 17:15
Сообщение #3255
Регион: 62
Я опасаюсь за нагрузку от полуавтомата,разобьёт отверстие скоростя вдруг еще начнут плохо включатся(на масло то поф) .Я задумал напрессовывать втулку и к картеру прикручивать для надёжности,а так хз еще
Kent 96 rus
 20 октября 2013 17:23
Сообщение #3256
Если сделаешь то покажи мне (может как у тебя сделаю)
Skampf
 20 октября 2013 17:25
Сообщение #3257
бгг... У меня она всегда выпадала -.- и приходилось ее в масле искать
 20 октября 2013 17:34
Сообщение #3258
мне тоже так кажется...
 20 октября 2013 19:42
Сообщение #3259
Кто подскажет какой подшипник на корзине сцепления? ИЖ Планета 5
Roker
 20 октября 2013 19:52
Сообщение #3260
Регион: 62
104 вроде как
 20 октября 2013 20:06
Сообщение #3261
Цитата: Roker
104 вроде как
Да 104 .
 21 октября 2013 16:34
Сообщение #3262
все привет! У меня такая проблема. Планета жрет оч много бенза! 2 литра хватает на 10 км! Воздухпн чисты, игла на самом верхнем положение, винт воздуха выкручен на 1.5 оборота. Что делать?
virus5051996
 21 октября 2013 16:38
Сообщение #3263
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
pawelpanteleew,
А как он у тебя вообще едит? Может поплавок не держит.
 21 октября 2013 16:48
Сообщение #3264
virus5051996,
едет норм. поплавок цел вроде. от плоскости карба до разреза поплавка 13мм
100 чел. читают эту тему (гостей: 100)
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
