 Общие вопросы, Новая ветка
 21 октября 2013 17:24
Сообщение #3265
Цитата: pawelpanteleew
все привет! У меня такая проблема. Планета жрет оч много бенза! 2 литра хватает на 10 км! Воздухпн чисты, игла на самом верхнем положение, винт воздуха выкручен на 1.5 оборота. Что делать?
Жиклер в карбе не открутился случайно топливный . У меня было дело открутился дак скушала 6 литров на 20 км еще и толкать пришлось до дома .
 21 октября 2013 18:43
Сообщение #3266
egorov,
Жиклеры в первую очередь проверил все в норме. Разобрал цпг и ах*ел. Штифты колец просто вылетили! их нет! Придется покупать новый поршень с кольцами... а на нем я проехал всего 1200км...
 21 октября 2013 19:06
Сообщение #3267
smile Понятно ... . Качество нынешних запов facepalm3
Roker
 21 октября 2013 22:21
Сообщение #3268
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Офигеть обкатал и на замену(
Disa_Kuzitenko
 22 октября 2013 16:58
Сообщение #3269
На сайте с: 3.03.2013
Всем привет smile Пара вопросов. При замене шестерней КПП, сцепление разбирать нужно? У кого есть только шестерни КПП, купил бы, желательно от Юпитера. Слышал на Планету ставят, подходят, ну или Планетовские, мне главное чтобы они были с таким кол-вом зубьев, с каким идет с завода. Коробку брать полностью я не думал, у меня ничего не вылетает, вот неохота лезть когда все работает, но придется... У меня передачи слишком короткие, тянет, но на максималке сдает. Хотя все настроено хорошо, рвет только так.
Сообщение отредактировал Disa_Kuzitenko - 22 октября 2013 16:59
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
 22 октября 2013 17:15
Сообщение #3270
Цитата: Disa_Kuzitenko
Всем привет
Привет .
Да нужно . первичный вал не вытащишь если не разбирать сцепление .
Поставь звездочку на максимальное число зубьев .
Disa_Kuzitenko
 22 октября 2013 17:31
Сообщение #3271
egorov, стоит на 21, едет как на 16, другу дал прокатиться, он разницы со своей Планетой не заметил. Да я его на 21 догнать не могу, у меня упирается километров в 60 и все, а это 21 звезда...
 22 октября 2013 17:45
Сообщение #3272
Ну незнаю пробуй тогда шестерни менять . 60 км с звездой на 21 зуб маловато конешно хоть как больше должен ехать тем более
Disa_Kuzitenko
 22 октября 2013 18:37
Сообщение #3273
Ну вот буду пробовать. Коробку не могу найти, может здесь кто откликнется.
 22 октября 2013 18:49
Сообщение #3274
Disa_Kuzitenko,
Сцепление буксует или меняй ЦПГ мощности нехватает развить должную скорость.
На Иже небывало таких тяговитых коробок, даже Иж 49, на 21ой звезде разбежиться 110км/ч.
Я склоняюсь на Сцепление или ЦПГ.
Ivan174
 22 октября 2013 18:52
Сообщение #3275
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
Всем привет. Вот купил поршни на водянку. Хочу узнать Оригинал (ИЖМАШ) или нет?
На первом фото два крайних справа.
 22 октября 2013 18:57
Сообщение #3276
Мне кажется,что да.Но вычурный блеск настораживает...
Ivan174
 22 октября 2013 19:01
Сообщение #3277
Регион: 174
это я их уже от солидола бензом отмыл
 22 октября 2013 19:08
Сообщение #3278
Ivan174,
Если знак ОТК есть, то можеш и не сомневаться это оригинал.
По качеству отлива и расточки верхней части поршня похожи на оригинал. sarcastic
Ведь наши всё делают через Ж--ПУ, как попало, beee называется ленивый отлив и ленивая расточка, на древних станках с биением в 1мм. xaxa
А чайнарабочие делают всё красиво и привлекательно, потому что они трудолюбивые и станки новые, но у них нет нужной технологии отливки поршней для нашего старичка Ижа.
Но как-то странно всё это, сделано визуально не качественно, но на практике работает качественно! Россию не победить и не понять, если ты сам не русский, чем хуже, тем лучше. mosking
 22 октября 2013 19:16
Сообщение #3279
Ivan174
 22 октября 2013 21:20
Сообщение #3280
Регион: 174
знак ОТК - это треугольный символ на верхней части поршня?
да ещё, на внутренней части поршня на дне ставятся цифры (на этих поршнях второго ремонта на одном цифра 2, на другом цифра 1 ), что они обозначают? На поршнях, которые на первой фотке слева (сто процентов оригинал СССР) первого ремонта цифры 2.
Roker
 22 октября 2013 22:11
Сообщение #3281
Регион: 62
Ижмаш поршней уже не существует,это таганрог поршни-мне кажется лучшие из тех которые сейчас выпускают.Тоже поршневую под них расточил
 22 октября 2013 23:28
Сообщение #3282
Именно. Отдел тех. контроля.
Далее, вопрос непонял вообще.
Цилиндр под поршни расточил или поршни под цилиндр? sarcastic
Disa_Kuzitenko
 23 октября 2013 09:10
Сообщение #3283
Цитата: Nik-Sero
Сцепление буксует
Не сцепление это, оно не бускусет, я даже сделал чтобы чуть вело. Диски все в норме, масло обычный автол.
Цитата: Nik-Sero
меняй ЦПГ
Поршневую весной поменял. Я знаю как себя мотоцикл ведет, когда поршневая убитая. Но он разгоняется как Юпитер, что такое то.... Я просто понять не могу, почему так, все Планеты как Планеты, я один плетусь сзади, зато пока я разгоняюсь все позади едут. Если что-то не так и настроено, то что, карбюратор? Расход привел в норму, свеча коричневатая. Зажигание контакты обычные, (собираюсь менять на БСЗ), может в нем дело, но обороты свои набирает быстро, потом как достигает своей скорости, просто упирается в точку, чувствуется что больше не может. Я не думаю уже, что это либо поршневая, либо карбюратор, когда в самом начале столкнулся с этим, я в первую очередь на них и думал, все заменил, разницы не заметил, как сдувалась быстро, так и сдувается. Просто последний вариант остался - коробка. Была бы связь с предыдущим владельцем, узнал бы, менял что он в коробке или нет. Я просто подумал, может просто снять крышку коробки, и посчитать кол-во зубьев каждой шестерни, ничего не снимая, получится нет, может ты скажешь? И сравнить по стандарту.
Сообщение отредактировал Disa_Kuzitenko - 23 октября 2013 09:17
 23 октября 2013 09:15
Сообщение #3284
Disa_Kuzitenko,
Сцепление знаешь как проверь:включи 3ю,заведи,дай газу и брось сцепление,должна заглохнуть.Если заглохнет,значит всё в норме,значит дело в чём-то другом...
Сообщение отредактировал FRAER - 23 октября 2013 09:17
Ivan174
 23 октября 2013 14:52
Сообщение #3285
Регион: 174
Я про вот эту цифру -
Я в курсе что завод закрылся в 2008 году, но судя по знаку на внутренней части поршня, это Ижевский механический завод.
 23 октября 2013 16:31
Сообщение #3286
Сделай, чтобы еще сильней вело, и проверь разницу в максимальной скорости. Если больше станет - значит сцепление буксовало.
А если думаешь коробка, найди Планету 5 с хорошей поршневой, которая едет быстрее твоей. Поставь их рядом на подножки - чтобы задние колеса висели в воздухе. Заведи обе, настрой одинаковые холостые обороты, потом включи на обоих 4 передачу. Подсинхронизуй холостые обороты, если они вдруг изменились. Смотри на колеса - если у тебя колесо крутится медленнее, чем у другой планеты, то скорее всего в коробке нестандартные шестерни.
Я конечно таким методом никогда не пользовался, но теоретически должно сработать! sarcastic
Disa_Kuzitenko
 23 октября 2013 17:09
Сообщение #3287
Интересный способ. Сейчас уже не проверю, сезон кончился.... А как насчет того, чтобы мне просто снять крышку коробки и посчитать кол-во зубьев шестерней, если видно будет, и сравнить со стандартом?
Сообщение отредактировал Disa_Kuzitenko - 23 октября 2013 17:13
 23 октября 2013 17:17
Сообщение #3288
Попробуй.
100 чел. читают эту тему (гостей: 100)
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
чоппер любви
Сова
