 Общие вопросы, Новая ветка
 9 мая 2013 14:39
Сообщение #313
nagibator99,
насчёт без свечей не знаю,но у меня обычно так же
dimasik1
 9 мая 2013 16:32
Сообщение #314
На сайте с: 25.02.2013
У меня стоит свеча а23в когда завожу он плохо работает и глохнуть начинает но немножко прогреется и отлично начинает работать так должно быть или нужно поставить более горячую свечу? например а17в....
 9 мая 2013 16:42
Сообщение #315
Цитата: dimasik1
так должно быть
dimasik1
 9 мая 2013 16:49
Сообщение #316
Спасибо а то я уже заволновался))) а17в ставить не хочется , на 23 он у меня работает хорошо и тянет лучше))
nagibator99
 9 мая 2013 16:52
Сообщение #317
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
ребят а мне конкретно ответьте. эта норма или не так что-то?
 9 мая 2013 17:02
Сообщение #318
у меня на 2х мотоциклах так,она когда киком дёргашь чуть тускнее горит,а потом опять ярко.для меня это норма.
dimasik1
 9 мая 2013 17:06
Сообщение #319
И у меня так)) только когда аккум садится начинает
Dimaсик
 9 мая 2013 17:08
Сообщение #320
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
сегодня снимал вилку и когда поставил обратно, то заметил что перья поставил неправильно вместо левой воткнул правую а вместо правой левую. скажите их поменять местами или можно так оставить?
dimasik1
 9 мая 2013 17:10
Сообщение #321
менять так как на правом пере должна быть такая типо пластинки в нее барабан упирается посмотри внимательно)
 9 мая 2013 17:12
Сообщение #322
Dimaсик,
поменяй местами!дело 10 минут)
Dimaсик
 9 мая 2013 17:20
Сообщение #323
Регион: 102
дело в том что чтобы поменять потребуется не 10 мин)) я их туда коекак с силой забивал. а что если колесо наоборот поставить?
dimasik1
 9 мая 2013 17:22
Сообщение #324
барабан в другую сторону уйдет и получится непонятно что
Dean
 10 мая 2013 00:36
Сообщение #325
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Dimaсик,
Меняй полюбому,не надо там горбатого лепить)
Сообщение отредактировал Dean - 10 мая 2013 08:49
 10 мая 2013 08:05
Сообщение #326
во во!точно!
Dean
 10 мая 2013 08:50
Сообщение #327
Регион: 49
JC_cheesy
Dimaсик
 10 мая 2013 09:54
Сообщение #328
Регион: 102
да все уже сегодня поменял перья местами)))
andreinew
 10 мая 2013 10:44
Сообщение #329
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
Ребята,как думаете,после замены колец расход топлива уменьшиться?
Dean
 10 мая 2013 10:48
Сообщение #330
Регион: 49
andreinew,
По идее,но опять же какой износ цилиндра,если большой то толку от того что ты кольца поменяшь не будет.Самый идеальный зазор в замках колец 0.3мм,тогда и компрессия будет песня и расход нормальный
 10 мая 2013 15:25
Сообщение #331
тут такая х"йня у меня случилось am снял генератор а там падла aggressive ротор неснимается alcoholic и чуть чуть постукивал что мне делааааааааааатттттттттттттттттьььььььььь помогите
что делать
 10 мая 2013 15:32
Сообщение #332
daemon 1666,Делаю,так:Болт генератора немного откручиваю(1-2 оборота) и по шляпке болта деревянной киянкой(не сильно,несколько раз).Или съёмник,трёхлапчатый,центральный винт будет упираться в шляпу болта генератора.
 10 мая 2013 15:36
Сообщение #333
делал не получилось facepalm3 меня мотоцикл после этого послал куда подальше в итоге не снял а надо sarcastic
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 10 мая 2013 15:38
 10 мая 2013 15:38
Сообщение #334
daemon 1666,Полей якорь крутым кипятком,он расширится и может быть слезет с конуса.
 10 мая 2013 15:40
Сообщение #335
ок сегодня попробую
urigor
 10 мая 2013 16:47
Сообщение #336
На сайте с: 23.09.2012
daemon 1666,
там в роторе резьба однако на 10 просто туда закручивай болт пока ротор не слезет с кв.
68 чел. читают эту тему (гостей: 68)
А где он тут?
мой иж
