 Общие вопросы, Новая ветка
Dean
 8 мая 2013 09:49
Сообщение #289
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
nagibator99,
С правой...тогда придёться снимать правую крышку двигателя,что за мот то хоть?
Сообщение отредактировал Dean - 8 мая 2013 09:49
nagibator99
 8 мая 2013 09:51
Сообщение #290
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
юпитер 5... просто снял штанину, и в отверстия засунул тряпку. на одной цилиндре все ок. а на втором зажало. как получилось хз. кикалку не дергал... может кто из младших...
Сообщение отредактировал nagibator99 - 8 мая 2013 09:53
Dean
 8 мая 2013 09:55
Сообщение #291
Регион: 49
nagibator99,
Ну хз даже,мой вариант только генератор отцепить и за ротор провернуть коленвал
 8 мая 2013 10:16
Сообщение #292
Цитата: mototex
сколько штук подшипников на вторичном валу иж планета 5?
если про количество роликов спрашиваешь, то их 22
nagibator99,
если ты не проворачивал кик, а тряпку зажало, то значит немного там зажатой ткани.
Вырывай тряпку, провернешь киком, с металлом ничего не будет.
НО только, если немного там застряло тряпки!
Сообщение отредактировал Vensab - 8 мая 2013 10:21
nagibator99
 8 мая 2013 11:06
Сообщение #293
Регион: 16 KZ
Спасибо
За ротор крутанул, вытащил))).
Сообщение отредактировал nagibator99 - 8 мая 2013 12:08
 8 мая 2013 11:27
Сообщение #294
nagibator99,
прям за ротор бери и крути двумя руками, сначала туда-сюда потихоньку, а там и поймешь в какую сторону.
Dean
 8 мая 2013 13:03
Сообщение #295
Регион: 49
nagibator99,
 8 мая 2013 13:13
Сообщение #296
победа останется за нами smile
Dean
 8 мая 2013 13:16
Сообщение #297
Регион: 49
Полюбому)
nagibator99
 8 мая 2013 13:29
Сообщение #298
Регион: 16 KZ
еще ребят. решил выставить зажигание, все вроде ок. но так и не понял. когда поршень не доходит мм до ВМТ, кулачок должен только только разомкнуться?то есть когда поршень дойдет до конца, расстояние на кулачке должно увеличиться?
andreinew
 8 мая 2013 13:31
Сообщение #299
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
ребята, что обозначает линия на поплавках,это как бы середина поплавков и от нее до железного корпуса карбюратора должно быть 13 мм или что? и вообще как настроить уровень поплавковой камеры,а то я не понял?=)
Сообщение отредактировал andreinew - 8 мая 2013 13:33
nagibator99
 8 мая 2013 13:35
Сообщение #300
Регион: 16 KZ
От самой верхушки поплавка, до начала корпуса должно быть 26мм. +-0.5. если не ошибаюсь.
andreinew
 8 мая 2013 13:37
Сообщение #301
Регион: 3
nagibator99,
от верхушки в перевернутом виде,как на картинке?
nagibator99
 8 мая 2013 13:38
Сообщение #302
Регион: 16 KZ
да. сам недавно свой карб настраивал, и искал инфу).
andreinew
 8 мая 2013 13:42
Сообщение #303
Регион: 3
nagibator99,
Спасибо за ответ,пойду ремкомплект на карб устанавливать=)
 8 мая 2013 13:43
Сообщение #304
На сайте с: 23.06.2011
Всё верно. Этот момент удобно ловить с помощью лампочки.
Dean
 8 мая 2013 13:54
Сообщение #305
Регион: 49
Ребята!Данный генератор встанет на двиг от Пса?
Pasha minys
 9 мая 2013 09:14
Сообщение #306
Регион: 03
На сайте с: 27.05.2012
Всем привет. Скажите пож. Какие запчасти падходят с Иж 56 на Юпитер 5 ? заранее спасибо.
 9 мая 2013 09:30
Сообщение #307
Pasha minys,
правая крышка картера
 9 мая 2013 09:32
Сообщение #308
не подойдёт!
Pasha minys,
возможно только коробка(шестерни) и некоторые детали сцепления,кик стартер ну и вроде всё
 9 мая 2013 09:34
Сообщение #309
да ну, которая где генератор, с той стороны не подойдет? а я думал они одинаковые... belay
 9 мая 2013 09:44
Сообщение #310
нет не подойдёт)у юпитера там полуавтомат стоит)а у планеты совсем д.р система+размеры разные и отверстия болты по-другому расположены)
 9 мая 2013 09:51
Сообщение #311
понятно, просветил smile
nagibator99
 9 мая 2013 14:38
Сообщение #312
Регион: 16 KZ
ребят, выставил зажигания и терь заметил, что контрольная лампа при дергании кика периодически тухнет( без свечей). эта норма? или что-то с зажиганием накосячил?
57 чел. читают эту тему (гостей: 57)
Планирую купить
Нет и не нужен
Фотография 16
лидер
