 Общие вопросы, Новая ветка
 6 мая 2013 19:37
Сообщение #265
На сайте с: 23.06.2011
Cooper777,
2,5 мм
 6 мая 2013 23:35
Сообщение #266
У меня тут такая проблема ,после того как я поставил новый карбюратор к65с мой мотоцикл вообще перестал заводится .Ни на холодную ни на горячую только с толкача и то кое как( зажигание в норме).Как думаете что может быть.А то задолбался с толкача заводить.
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 6 мая 2013 23:36
virus5051996
 7 мая 2013 01:27
Сообщение #267
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
daemon 1666,
Ты когда стартер подергаешь, посмотри свечку мокрая или нет. Если да, то дело не в карбюраторе, если нет, то надо регулировать карбюратор.
 7 мая 2013 05:33
Сообщение #268
daemon 1666,
прочисть,продуй и настрой,должен будет хорошо завестись,если не поможет,то карб-муйня полная)
vitalik1991
 7 мая 2013 11:08
Сообщение #269
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Ребята,что может быть на юпитере 5 когда нагревается двигатель как-бы клину ловит,на холостых не работает,ножкой трудно дыркать,маховик смещал в право и в лево. Толку ноль.
 7 мая 2013 13:44
Сообщение #270
vitalik1991,
это прихват называется, если когда он остывает и снова все нормально.
Слишком мал зазор между зерклом и поршнем.
 7 мая 2013 16:44
Сообщение #271
Мотоцикл может звенеть из за укороченого пальца?
 7 мая 2013 17:59
Сообщение #272
Почему пока не перельешь карбюратор мотоцикл не хрена не заводится alcoholic и то не всегда. Если только с толкача amВ чем проблема?
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 7 мая 2013 18:00
mototex
 7 мая 2013 18:56
Сообщение #273
На сайте с: 17.01.2013
Мужики! сколько штук подшипников на вторичном валу иж планета 5?
 7 мая 2013 19:06
Сообщение #274
daemon 1666,
Проблема в карбе.посмотри уровень в поплаковой камере
ещё возможно искра слабая)
а на горячую как заводится?
dimasik1
 7 мая 2013 19:27
Сообщение #275
На сайте с: 25.02.2013
Пацаны оч ем говорит этот цвет изолятора свечи?
 7 мая 2013 19:56
Сообщение #276
кажется 21
bkmz
 7 мая 2013 20:02
Сообщение #277
На сайте с: 19.10.2012
dimasik1,
Машинные свечи.
1. Белый нагар. Ранее зажигание или бедная смесь. (Если нет подстройки угла опережения зажигания в заивисмости от оборотов, то на верхах будет отлично работать, при условии что смесь нормальная)
2. Кирпичный нагар. Самое оптимальное соотношение угла опережения зажигания и качества смеси.
Сообщение отредактировал bkmz - 7 мая 2013 20:05
 7 мая 2013 20:21
Сообщение #278
возможно,что у тебя воздух сосет где то...Мотоцикл заводится хорошо?
Сообщение отредактировал demon1605 - 7 мая 2013 20:21
 7 мая 2013 21:08
Сообщение #279
только если подкачать полный карб
искра то что надо
dimasik1
 7 мая 2013 21:46
Сообщение #280
Заводится отлично это не подсос воздуха а обедненная смесь
 7 мая 2013 21:50
Сообщение #281
dimasik1,
если заводится отлично,то дело в смесе
разбери карбюратор,прочисть все жиклеры,проверь правильно ли отрегулирован уровень в поплавковой камере...Скорее всего проблема исчезнет после чистки жиклеров
 7 мая 2013 21:56
Сообщение #282
прочищены
 7 мая 2013 22:17
Сообщение #283
nagibator99
 8 мая 2013 09:35
Сообщение #284
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
ребят. застрял кусочек тряпки в цилиндре и зажало поршнем. как провернуть поршень в другую сторону, чтобы вытащить этот кусочек. мне эта тряпка очень дорога :D
Сообщение отредактировал nagibator99 - 8 мая 2013 09:37
Dean
 8 мая 2013 09:40
Сообщение #285
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
nagibator99,
За болт крепления генератора проверни обратно коленвал
nagibator99
 8 мая 2013 09:43
Сообщение #286
Регион: 16 KZ
им не получается. там болтик откручивается
Dean
 8 мая 2013 09:45
Сообщение #287
Регион: 49
nagibator99,
Тогда снять генератор вообще и за сам коленвал провернуть
nagibator99
 8 мая 2013 09:47
Сообщение #288
Регион: 16 KZ
эм... а с правой стороны как нить можно? а то генератор снимать...
40 чел. читают эту тему (гостей: 40)
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
