 Общие вопросы, Новая ветка
 5 мая 2013 20:53
Сообщение #241
Hattab_production,
скорее всего диски сцепления не много перетянул.
wlad2606
 5 мая 2013 22:34
Сообщение #242
На сайте с: 26.03.2012
у меня цилиндры группы 1 а поршня стоят 0 то есть чуть больше чем родные поршня.и новые кольца.проехал примерно около 350км.топается тяжеловато немного и если палец сунуть где свеча то засасвает как пылесос.заводится тоже странно нада долго протопать на обогат. тока потом кое как.и еще у него стали очень большие обороты на ходу.развиват и развивает.а на малых ваще тяги нет и троит.когда заводится то кажется чо сначало на одном заводится потом второй тока подхватывает.если добавить обогат. то сразу троит очень сильно и почти глохнет.обороты кое как развивает до средних потом вроде норм.газу даешь много на малых оборотах он гудит и не разгоняется почти.грешу на раннее зажигание.может ли оно?
m4
 5 мая 2013 22:52
Сообщение #243
На сайте с: 30.04.2013
Всем привет
а что лучше юпитер или планета для дальнобоя over 1000 км ? дорога разная бывают и затяжные подъемы... нужно чтоб мот не cдох на этих подъемах... и какую звезду ставить на 19 ?
ПЫСЫ путешествовать буду на одиночке возможно с пассажиром и вещами
Сообщение отредактировал m4 - 5 мая 2013 22:57
 5 мая 2013 22:57
Сообщение #244
m4,
Цитата: m4
лучше
Цитата: m4
звезду ставить на
19-20 зубов
m4
 5 мая 2013 23:05
Сообщение #245
GEORAID,
а не сдохнет ли мот на 19 звезде в затяжных подъемах ? если еще учесть пассажира и вещи...
virus5051996
 6 мая 2013 01:03
Сообщение #246
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
m4,
Не не здохнет, хотя смотря как он у тебя вообще тянет. У меня звезда на 21 стоит, мы и в троем ездили.
 6 мая 2013 01:20
Сообщение #247
Я с коляской на 19 звезде гоняю, а ты про пассажира мне гонишь) Не здохнет он, не ссы.
Seregа
 6 мая 2013 01:57
Сообщение #248
На сайте с: 20.02.2013
Юпитер 5, пенял ЦПГ, после этого мот долго стоял, когда решился взяться за него то сначала пропала искра на щётках, щас всё норм, искры мощные, не помогло, мот заводился, но через 30сек глох. Затем отрегулировал карб, менял бобины зажигания, всё не помогло, мот заводиться, держится на холостых, но т.к. одна свеча полудохлая то один цилиндр работает норм, а другой через раз, когда зачинаю газовать то мот начинает просто гудеть и воздух сосать. Пытался включить 1ю скорость, либо не хватает мощи, либо чучуть прокачусь на скорости 5км/ч пару метров и всё равно глохну. В чём может быть проблема? Может что с жиклёрами?
 6 мая 2013 04:29
Сообщение #249
Seregа,
может кран и бензобак забиты? не?
m4
 6 мая 2013 08:14
Сообщение #250
вот еще что интересно если повваливать ~130 км/ч (19 зубов) юпитер 4 продолжительное время... и потом заглушить то при попытке завести будет облом... кое как завели вроде ничего и не делали просто как то сложно завелся...
из за чего такое может быть ?
 6 мая 2013 08:19
Сообщение #251
свечи
Seregа
 6 мая 2013 08:29
Сообщение #252
Динго,
Нет, всё нормально
 6 мая 2013 08:33
Сообщение #253
Seregа,
пробуй тогда свечи другие!и карб может быть своё отжил
Seregа
 6 мая 2013 08:54
Сообщение #254
да я так же думаю и надеюсь что это свечи
Hattab_production
 6 мая 2013 12:24
Сообщение #255
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Цитата: m4
а не сдохнет
сдохнуть то не сдохнет, но разгон будет долгий
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
dimasik1
 6 мая 2013 15:56
Сообщение #256
На сайте с: 25.02.2013
пацаны на планете что бы топливо обогатить винт качества нужно закручивать или выкручивать? и на сколько оборотов.
 6 мая 2013 16:08
Сообщение #257
Цитата: dimasik1
выкручивать
на слух делай,до стабильных холостых)потому,что у каждого по разному настроено)у меня допустим на 1,7 выкручен
Сообщение отредактировал FRAER - 6 мая 2013 16:08
dimasik1
 6 мая 2013 16:30
Сообщение #258
Спасиб. я на один оборот выкрутил ну можно и на два работает одинаково хорошо))
Cooper777
 6 мая 2013 16:46
Сообщение #259
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
кто разбирается,подскажите какой толщины должна быть шайба под номером 7
 6 мая 2013 16:53
Сообщение #260
Cooper777,
Где-то 1-1,3мм,но точно не помню
 6 мая 2013 18:24
Сообщение #261
Cooper777,
у юпитера 2...2,5 мм, здесь скорее всего также, т.к. валы те же.
Koz.Aleks
 6 мая 2013 19:03
Сообщение #262
На сайте с: 13.04.2013
Подскажите пожалуйста, возможно ли поставить мотоцикл на учет и сделать все доки. Если у меня нет не каких доков на не него. Бал один единиственный чек с магазина где его покупали, и то это в 90-х кажется, и то найти не могу. Мотоцикл не когда не стоял на на учете, отец не захотел, в те времена они не особо требовались в деревнях. Помогите, подскажите!
 6 мая 2013 19:22
Сообщение #263
Koz.Aleks,
придется покупать докумиенты отдельно или с другим мото вместе и переоформлять, если оно того стоит.
Koz.Aleks
 6 мая 2013 19:27
Сообщение #264
Он этого стоит, он работает лучше фирменых часов:-)
28 чел. читают эту тему (гостей: 28)
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
