 Общие вопросы, Новая ветка
maksikcool
 4 мая 2013 13:29
Сообщение #217
Регион: 69
На сайте с: 4.05.2013
Мужики, подскажите... Установил на Иж Планету Спорт 350 электронное зажигание, что только с ним не делал, и выставлял зажигание как положено по ВМТ и т.д.... Он то брыкается, то чихает, но не заводится и уже неделю не могу завести. Подскажите что с ним делать...
 4 мая 2013 13:29
Сообщение #218
Цитата: lytgh
Межвитковое замыкание
так оно и в катушке может быть.
lytgh
 4 мая 2013 13:38
Сообщение #219
На сайте с: 4.05.2012
может и в катушке , но если в ней то не перебоит и не заводится во всех режимах и на холодную, а вот когда в гене, то только на горячую, когда раскалит катушки, хорошо если я ошибаюсь, да лампочка зарядки не шает в темноте?
Сообщение отредактировал lytgh - 4 мая 2013 13:40
artur-56rus
 4 мая 2013 17:06
Сообщение #220
На сайте с: 20.03.2013
Какие есть способы чтобы уравнять поршни одинаково для того чтобы настроить контакты в генераторе? Есть специальные типо втулки говорили ну у меня их нет есть какие нибудь другие способы?
tatarin73
 4 мая 2013 17:21
Сообщение #221
На сайте с: 25.02.2012
maksikcool,
поставь лучше восходовское зажигание, я тоже сначала мучался, потом поставил и забыл про электрику agree
Pasha minys
 4 мая 2013 21:39
Сообщение #222
Регион: 03
На сайте с: 27.05.2012
Подскажите пожалуйста.Юпитер 5. Как поменять масло в движке, или долить до уровня? И какое количество? Где эти болты? В планете 5 знаю, а здесь невкурсе.
Заранее спасибо.
dimasik1
 4 мая 2013 22:30
Сообщение #223
На сайте с: 25.02.2013
Проблема в катушке была сегодня поставил жигулевскую и все путем))
а на счет катушки то она у меня не греется сильно, немножко тепленькая, до горячего ни когда не нагревалась
 5 мая 2013 07:23
Сообщение #224
Pasha minys,
Сливают масло как и на Планете через болт на днище картера.Заливают через крышечку,которая на левой крышке картера,на этой крышечке крепится щуп на нем две отметины,нижняя-минимальный уровень,верхняя-максимальный.Масло наливаешь до середины между отметин-это около 1л.По инструкции в коробку передач заливается 1л. масла.
 5 мая 2013 09:04
Сообщение #225
Pasha minys,
чтоб удобнее было заливать масло,как можно сильнее наклони мот на правую сторону или как я вообще на бок положи.если мот без дуг,то место подготовь(в местах касания с землёй подложи тряпки или доски,дабы не покорябать мотоцикл)
 5 мая 2013 10:45
Сообщение #226
лейку из бутылки нереально сделать что ли?
 5 мая 2013 14:02
Сообщение #227
есть воронка!но не всегда под рукой!ну думаю сам понимаешь)да и я когда ложу сразу из канистры заливаю,меня это как-то не напрягает)+у юпитера лючок расположен не в очень удобном месте,мешает лапка скоростей и воронку тоже не всегда установишь,а так сразу и не проливая ни капли)кому-как удобнее...
Сообщение отредактировал FRAER - 5 мая 2013 14:06
Hattab_production
 5 мая 2013 15:35
Сообщение #228
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Ведёт сцепление на горячую после отжига, как двиг немного остынет, все отлично, в чем причина? В масле? Погуще залить?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
Danil 43
 5 мая 2013 16:06
Сообщение #229
Регион: 43
На сайте с: 28.11.2012
Ребят помоги планета плохо заводится, карб к 65И игла на среднем пробовал ставил ниже и выше на одно деление всеравно заводится с обогатителем или с подсосом раза с 3
Hattab_production
 5 мая 2013 16:08
Сообщение #230
Регион: 86
Danil 43,
Может воздух где сосёт?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
Danil 43
 5 мая 2013 16:10
Сообщение #231
Регион: 43
Не, уже все пересмотрел
 5 мая 2013 16:18
Сообщение #232
Danil 43,
карб скорее всего такой)
наполнение камеры сгорание плохое короч
Сообщение отредактировал FRAER - 5 мая 2013 16:24
wlad2606
 5 мая 2013 16:36
Сообщение #233
На сайте с: 26.03.2012
пчему юпитер стал плохо тянуть7разгоняется долго как будто жопу держат.z=18.карб пекар 68.ничего не крутил и так стало.сначало думает потом едет.бсз.фильтр чистый и трубы тоже.
 5 мая 2013 16:40
Сообщение #234
wlad2606,
первым делом опережение смотри!а потом карб настраивай
а ещё возможно поршневая каюк
ведёт?или всётаки буксует?
shugaev21
 5 мая 2013 17:02
Сообщение #235
На сайте с: 4.06.2012
На иж юпитер 5 забрызгивает свечу на левом цилиндре.Из-за чего это может быть и как решить проблему? helper
 5 мая 2013 17:04
Сообщение #236
shugaev21,
маслом?или бензином заливает?
shugaev21
 5 мая 2013 17:40
Сообщение #237
маслом
 5 мая 2013 17:43
Сообщение #238
shugaev21,
однозначно сальнику на к.в писец пришёл.однозначно колоть двиг и по возможности всё менять.
Hattab_production
 5 мая 2013 20:07
Сообщение #239
Регион: 86
Ведёт, вроде понятно написал
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
tuninger
 5 мая 2013 20:25
Сообщение #240
На сайте с: 27.09.2011
Hattab_production,
послабь болты на самой корзине
Моя Планета
/forum/topic_2966
16 чел. читают эту тему (гостей: 16)
Планирую купить
Нет и не нужен
ксенон
