Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 Общие вопросы, Новая ветка
lytgh
 3 мая 2013 11:54
Сообщение #193
На сайте с: 4.05.2012
небольшое зубильце, но заточить надо угол поострей, я так снимал.
 3 мая 2013 11:54
Сообщение #194
Буду пробовать)
lytgh,
спасибо)
bkmz
 3 мая 2013 14:58
Сообщение #195
На сайте с: 19.10.2012
FRAER, бак пока только загрунтован (5 месяцев уже загрунтован). В ближайшее время покрашу. Как тёплый день будет, или как отверстие в стене для трубы печной сделаю.
Nik-Sero, вот видео самого первого запуска после полной переборки. Было в начала марта.
Новые подшипники, сальники, кольца, пальцы.
Хочу сказать, что двигатель работает очень мягко и плавно, никаких провалов и зацепов нету.
Заводил с одним глушителем, стуков и звона нету. Холостые не держит правда, обороты стабильные, но если газ не держать (совсем чуть-чуть) обороты опускаются до таких низкий, что глохнет...
 3 мая 2013 15:53
Сообщение #196
парни можете выслать скан прокладки цилиндра иж планета?!просто нужен оригинальный размер(чтоб распечатать и обвести,просто подогнали кусок толстого паранита и на выходных собираюсь кольца поменять,думаю заодно и прокладки все сменю).а покупать набор ради одной прокладки и то чтоб обвести не очень хочется.помогите если кто может
ребят ну хелпаните! helper
 3 мая 2013 16:19
Сообщение #197
Какая поршневая лучше Ор или 1р или без разницы(какую брать?)
 3 мая 2013 16:23
Сообщение #198
кто знает для чего с правой стороны карбюратора к65с стоит какой то рычаг help
 3 мая 2013 17:54
Сообщение #199
я бы взял 0 ремонт т.к гильза толще,соотвественно и цилиндра надольше хватит)
может обогатитель?
ребят ну хелпаните
нет прокладки под рукой pardon
 3 мая 2013 18:00
Сообщение #200
1р на сколько хватит если норм ездить?
 3 мая 2013 18:07
Сообщение #201
надолго,главное обкатку хорошо пройти smile
 3 мая 2013 18:15
Сообщение #202
Цитата: demon1605
надолго
Примерно?
 3 мая 2013 18:20
Сообщение #203
Цитата: 66zaa66
Примерно?
дох*я! sarcastic смотря как ездить будешь!может на 1 сезон,может на 2,а может и 10!всё от тебя и от качества зависит)
Сообщение отредактировал FRAER - 3 мая 2013 18:21
Edik97
 3 мая 2013 18:29
Сообщение #204
На сайте с: 19.02.2013
ребят ну хелпаните!
а че ты паришся то! если есть материал для прокладки - не беда ! Вырежи квадрат в нём дырки под шпильки, чтобы прокладка легла ,как надо! потом по углам(всм по краям прокладки) постукиваешь легонько молоточком ...Вырубить прокладку не проблема!
 3 мая 2013 18:35
Сообщение #205
ясень пень!просто уже всё готово,меняй и катайся,а так лишняя трата времени!которого и так впритык будет(
Сообщение отредактировал FRAER - 3 мая 2013 18:35
 3 мая 2013 20:28
Сообщение #206
Сколько выбивал подшипники,такое впервые.Вот и новый китайский коленвал sarcastic
Вообщем я решил не мучиться и разбить подшипники,всеравно они не нужны...
Сообщение отредактировал demon1605 - 3 мая 2013 20:30
Hattab_production
 3 мая 2013 20:31
Сообщение #207
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Цитата: demon1605
разбить подшипники
всегда так делаю goodgood
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 3 мая 2013 20:50
Сообщение #208
Hattab_production,
самый лучший способ smile
dimasik1
 3 мая 2013 23:17
Сообщение #209
На сайте с: 25.02.2013
Пацаны короче мот стал работать с перебоями и когда завожу он чхает и схватывает только под конец
 4 мая 2013 07:11
Сообщение #210
это facepalm3
подробнее можно?
lytgh
 4 мая 2013 09:55
Сообщение #211
Коротенькое видео о проблеме с вашей озвучкой мужики, решат проблему гораздо быстрее и диагноз поставим точно! Лучше 1 раз увидеть чем 100 раз услышать и раздувать может быть пустячёк суток на трое, сэкономите наше и своё время! exaide_1
dimasik1
 4 мая 2013 11:16
Сообщение #212
Он когда нагреется начинает не заводится и чхать
 4 мая 2013 12:37
Сообщение #213
для начала проверь бабину и свечу,если всё в норме,будем дальше разбираться
lytgh
 4 мая 2013 13:11
Сообщение #214
Вот когда начинает чихать и не заводиться, потрогай бобины, если слишком горячие( рука не терпит или в районе этого) проблема в генераторе, менять его придётся, сам статор. у меня так было в практике где то проеду км15 и начинается.
Сообщение отредактировал lytgh - 4 мая 2013 13:12
Hattab_production
 4 мая 2013 13:18
Сообщение #215
Регион: 86
а генератор то тут причем? если перенапряжение то это уже рр
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
lytgh
 4 мая 2013 13:28
Сообщение #216
Межвитковое замыкание, вылетает бпв, идёт перезаряд, он его не мерял наверняка, заменит бпв опять всё по кругу.
Сообщение отредактировал lytgh - 4 мая 2013 13:30
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
супер мотоцикл монстр
