Гостей: 10
 Общие вопросы, Новая ветка
Kуаныш
 2 мая 2013 14:41
Сообщение #169
На сайте с: 22.09.2012
здравствуйте господа нужна помощь в сборе коленвала цинтровка обезательна? и кстати на коленвале крышечки какието вот фото для чего они? можно их совсем убрать? ото они дрибежат
 2 мая 2013 15:17
Сообщение #170
Цитата: Kуаныш
обезательна
Kуаныш
 2 мая 2013 15:20
Сообщение #171
nnn,
мне сказали что типо в двигателе сам отцентруется этот дедушка всю жизнь на мотоцикле к нему все ездят с вопросами да за помощью ))) а кстати че за крышечки они нужны?
 2 мая 2013 16:24
Сообщение #172
тоже слышал такое...
Kуаныш
 2 мая 2013 18:37
Сообщение #173
и все таки че за крышечки на колен вале они там ваще нужны кто нить помогите ото завтра уже все это собирать а Я до сих пор незнаю
ursawarion
 2 мая 2013 19:35
Сообщение #174
На сайте с: 29.08.2011
Цитата: lytgh
Смесь у тебя богатая, так то много бензина идёт а ты ещё подкачаешь вот и заливает, опускай дозирующую иглу.
да я подкачиваю тока в основном когда двиг холодный, летом сек 2 держу или сразу завожу, в основном свечи заливало у меня осенью, ранней весной когда прохладно двиг сразу не заводился, или бывает его гоняю гоняю, раз выкручиваю а свеча то залита....в общем заливаются свечи быстро вот что хотел сказать, летом почти такого нету....
ZorB
 2 мая 2013 21:26
Сообщение #175
Kуаныш,
угу отцинтруются твои подшипники.
 2 мая 2013 21:33
Сообщение #176
Сами не знаем.Допускаем,что они прикрывают углубления балансировочные.Крышки нужны для того,чтобы завихрений не было,когда смесь пролетать будет через полость коленвала.
Kуаныш
 2 мая 2013 22:02
Сообщение #177
у вас есть такие крышечки ? просто я коленвал увидел в первый раз я в замешательстве нужны ли они там? и еще вопрос мне сказали нужно подкладывать шайбы под подшибники на коленвале с 2 сторон ? а когда разбирал их там небыло
Сообщение отредактировал Kуаныш - 2 мая 2013 22:06
 2 мая 2013 22:04
Сообщение #178
Этот дедушка тебе и говорит так, что-б потом когда разнесёт сёдла подшипников в половинках двигателя, ты притолкал мот к нему на ремонт.
Я согласен что деды шарят в мотоциклах, но это какой-то нонсонс что старый дедок, так говорит.
--ОБЯЗАТЕЛьНО-- нужно центровать КВ на спец станке с микрометрами, на каждую полуось.
А если ты не вериш что я тебе говорю, то соедени КВ и поставь его, потом увидишь, но будет уже поздно, если клина не схватишь, то сёдла для обойм подшипников точно уничтожиш, ну разумеется и сами подшипники.
Крышки в блинах КВ нужны, что бы там не оставалась топливная смесь, потому-что объём камеры куда попадает смесь увеличивается в размере из-за этих отверстий в блинах и этим самым недостачное кол-во смеси попадает в камеру сгорания, отсюда потеря мощности.
Вот как-то так.
andreinew
 2 мая 2013 22:43
Сообщение #179
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
Dimaсик,
а тогда нормально)
bkmz
 3 мая 2013 00:49
Сообщение #180
На сайте с: 19.10.2012
Я ещё жив!
Ребят, что скажете?
Сообщение отредактировал bkmz - 3 мая 2013 00:49
 3 мая 2013 00:52
Сообщение #181
Цитата: bkmz
Я ещё жив!
Цитата: bkmz
что скажете?
 3 мая 2013 07:04
Сообщение #182
bkmz,
goodgood но далеко ли ты без бака уедешь? sarcastic
 3 мая 2013 09:17
Сообщение #183
Цитата: bkmz
что скажете?
отлично выглядит!
 3 мая 2013 09:26
Сообщение #184
Цитата: bkmz
Я ещё жив!
appl
Молодец цвет приятный подобрал.
Хотелось бы увидеть в конечном исполнении и послушать как работает, может заснимеш на видео?
 3 мая 2013 10:36
Сообщение #185
парни можете выслать скан прокладки цилиндра иж планета?!просто нужен оригинальный размер(чтоб распечатать и обвести,просто подогнали кусок толстого паранита и на выходных собираюсь кольца поменять,думаю заодно и прокладки все сменю).а покупать набор ради одной прокладки и то чтоб обвести не очень хочется.помогите если кто может helper
lytgh
 3 мая 2013 11:02
Сообщение #186
На сайте с: 4.05.2012
Прокладку не сложно изготовить самому, измерь штангелем внешний диаметр гильзы и с помощью циркул янарисуй и вырежь круг на пороните,( можно смазать обильно торец гильзы маслом и сделать отпечаток и по нему вырезать) намажь так же но не сильно фланец цилиндра, надень поронит с дыркой на цилиндр и прижми к фланцу, получишь точный отпечаток прокладки. Дырки под шпильки проделай с помошью подходящей по диаметру трубочки (я брал от старой койки или маслянные трубки от тракторов), заточенной по типу пыжерубки, на чурбачке молоточком, прокладка получится именно та, что нужна именно тебе. Да и сначала поделай дырки , а потом обрежешь внешнюю сторону и окна. Масло для отпечатка лучше брать отработанное черное тогда его лучше видно.
Сообщение отредактировал lytgh - 3 мая 2013 11:09
 3 мая 2013 11:05
Сообщение #187
Цитата: lytgh
Прокладку не сложно изготовить самому, измерь штангелем внешний диаметр гильзы и с помощью циркул янарисуй и вырежь круг на пороните,( можно смазать обильно торец гильзы маслом и сделать отпечаток и по нему вырезать) намажь так же но не сильно фланец цилиндра, надень поронит с дыркой на цилиндр и прижми к фланцу, получишь точный отпечаток прокладки. Дырки под шпильки проделай с помошью подходящей по диаметру трубочки, заточенной по типу пыжерубки, на чурбачке молоточком, прокладка получится именно та, что нужна именно тебе.
да блин,все эти способы я знаю!но всё равно спасибо!мот не под рукой!
Сообщение отредактировал FRAER - 3 мая 2013 11:06
lytgh
 3 мая 2013 11:13
Сообщение #188
Ну это кардинально меняет дело smile согласен если не под рукой
 3 мая 2013 11:19
Сообщение #189
мот не под рукой!
через час скину,если найду прокладку в гараже)
у меня вот проблема,не могу снять подшипники с коленвала,очень плотно они сидят
Сообщение отредактировал demon1605 - 3 мая 2013 11:19
 3 мая 2013 11:26
Сообщение #190
demon1605,
отвёртку вбивай в пространство между подшипником и щекой)и так по кругу должно помочь smile естественно всё делаем аккуратно)не лупим со всей дури)
Сообщение отредактировал FRAER - 3 мая 2013 11:27
 3 мая 2013 11:27
Сообщение #191
в том все и дело,что пространства нету)
 3 мая 2013 11:31
Сообщение #192
ну тогда просто вбивай)должен слезть,мне помогало и отвёртка покрепче должна быть)
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
