Гостей: 10
 Общие вопросы, Новая ветка
lytgh
 30 апреля 2013 13:31
Сообщение #145
На сайте с: 4.05.2012
не имеют права послать, нарушение прав потребителя, если пошлют и ты куда надо позвонишь, нарвутся на штраф, я думаю им это не нужно. внешне не отличить а вот напильником можно шёркнуть у "репы" напильник стругенёт у номаного нет.
Сообщение отредактировал lytgh - 30 апреля 2013 13:33
 30 апреля 2013 13:50
Сообщение #146
lytgh,
да не удобно как то, потом отношения испортятся и всё
lytgh
 30 апреля 2013 13:57
Сообщение #147
ну тады только напильник don-t_mention
 30 апреля 2013 14:04
Сообщение #148
lytgh,
только после оплаты можно будет проверить
lytgh
 30 апреля 2013 14:09
Сообщение #149
Почему это после, до, если уверены в качестве тебе слова не скажут напильник не возьмёт и ты не испортишь товар а вот если кобениться будут, это должно тебя насторожить, не бери, пусть засунут себе их в "шоколадное пятнышко" sarcastic лично меня оскорбляет когда мне втюхивают фуфло, говорят что наша запчасть, а на ней написано СДЕЛАНО В РОССNN, наши производители русский язык знают и букву И пишут правильно
Сообщение отредактировал lytgh - 30 апреля 2013 14:14
 30 апреля 2013 14:18
Сообщение #150
lytgh,
Куплю, дома проверю и если фуфло назад прнесу скажу не подошло
 30 апреля 2013 14:21
Сообщение #151
правильно! goodgood
lytgh
 30 апреля 2013 14:22
Сообщение #152
ну если стесняешься можно и так.
 30 апреля 2013 14:42
Сообщение #153
это точно
mishanya46
 1 мая 2013 16:07
Сообщение #154
Регион: 46
На сайте с: 26.03.2013
Доброго дня, подскажите, если из сапуна по капле вылетает масло, что является причиной или то нормальное явление? Я на стадии ремонта и потому стараюсь найти причины нестабильной работы мотоцикла: затрудненной заводке замасливанию- заливанию свечи, пропаданию искры хоть контакты регулярно проверяю и чищу как и конденсаторы...Но сейчас по поводу сапуна
lytgh
 1 мая 2013 16:20
Сообщение #155
контакты не китай? если китай то найди наши, чистить не придётся искра пропадать не будет и свечи не зальёт.
ИЖaMAN
 1 мая 2013 16:58
Сообщение #156
На сайте с: 21.10.2012
да помоему сальникам у тебя хана и подшипникам тож вот ився отсюда беда
mishanya46
 1 мая 2013 17:40
Сообщение #157
Регион: 46
lytgh,
Контакты изготовлены Российским обществом слепых как сказал продавец, я вот до сих пор эти слова вспоминаю но китайские я бы не стал брать предлагали.ИЖaMAN,
Сальники новые поставил но вот может поторопился и левый порвал, выясню проверкой, благо есть чем заменить. подшибник один имеет небольшой люфт (шариковый левый на шестерне кв его планирую менять на тот момент не было) роликовые на кв новые, заменены на днях.
ursawarion
 1 мая 2013 18:10
Сообщение #158
На сайте с: 29.08.2011
народ кстати у меня тока такая проблема(я заметил на мотоцикле свечи залить вообще легко) то есть если передержать на карбе подкачку хоть не много к пример одну из свечей заливает и все работает почти тока 1 цилиндр(юпитер), и приходится или менять свечу или ее прожигать, хотя на машине такой проблеме почти вообще нету, у меня тока такое? это связано что бензин с маслом из-за это свеча быстро заливается и прожечь ее работой двигателя почти не реал?
mishanya46
 1 мая 2013 18:22
Сообщение #159
Регион: 46
ursawarion,
Двигателем при работе она просохнет но как зальешь то же будет, естественно замасливание свечи не дает плюсов как и нагар от масла, на машине проще происходит впуск рабочей смеси и выпуск отработанных газов, на то есть клапана.
Старайся не перекачивать, удачи!
ursawarion
 1 мая 2013 19:37
Сообщение #160
mishanya46 в том то и дело что двигателем(работой - свеча не "просушивается") двигатель троит и едит на 1 цилиндре, тока через раз бывает воспламенение , как свечу заменишь или ее прокалишь все норм становится
 1 мая 2013 20:12
Сообщение #161
лично я никогда не жду пока под из карбюратора бензин потечет.Нажал на утопитель,подержал 5-7 секунд и завожу..
Цитата: ursawarion
прокалишь
прокаливать не нужно т.к долго они ходить не будут.Лучше в бензине или керосине замочить
lytgh
 2 мая 2013 06:47
Сообщение #162
Смесь у тебя богатая, так то много бензина идёт а ты ещё подкачаешь вот и заливает, опускай дозирующую иглу.
 2 мая 2013 09:20
Сообщение #163
Такие вопросы:1.Встанет ли цилиндр от Планеты 5 На Планету 4(на двигатель)
2.Зачем точат поршневую?Чем отличается 1р от 0р?
 2 мая 2013 11:16
Сообщение #164
1. Цилиндры на планетах взаимозаменяемые, так что встанет2. Точат из-за выработки на гильзе, 1 ремонт больше 0
 2 мая 2013 11:19
Сообщение #165
Цитата: Max_planeta4
1 ремонт больше 0
Всмысле это понятно,от точения какие + может скорость добавляется или еще что нибудь?
1 ремонт
0
Какой лучше?
lytgh
 2 мая 2013 12:04
Сообщение #166
Ничем они не лучше и не хуже просто у них разный диаметр, до расточки где ходят кольца образуется выработка, причём элипсная, где ходит юбка выработки нет, вот и добиваются расточкой одного диаметра гильзы и в юбке и в зоне работы колец, соответственно диаметр гильзы увеличивается и нужен поршень большего диаметра, для этого и существуют ремонтные поршни с увеличенным диаметром (1р и 2р) -это ремонтные с буквой Р, не путайте 2, 1, 0, 00, 000, это группы они без буквы Р.
andreinew
 2 мая 2013 13:50
Сообщение #167
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
Такой вопрос у меня все время черные свечи,но у меня вроде не переливает мот вроде нормально едет,может это из-за того что масло много лью?
Dimaсик
 2 мая 2013 14:27
Сообщение #168
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
andreinew свечи черные изза того что масла много льешь
Сообщение отредактировал Dimaсик - 2 мая 2013 14:27
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
