 Общие вопросы, Новая ветка
ShpuN
 31 октября 2013 16:25
Сообщение #3457
Регион: 62
На сайте с: 10.07.2013
Всем привет. Есть несколько вопросов
1 Как полностью разобрать воходовскую вилку? Конкретно меня интересует как перья разъединить чтобы втулки поменять?
2 меня мучает давно вопрос: можно ли рукав от бормашинки присобачить к обычной дрели и использовать ее как бормашину? Рукав это же вроде просто трос с оплеткой по кругу и работает по принципу троса спидометра.
 31 октября 2013 16:34
Сообщение #3458
Roker,
Спасиб ребят, снял smile
 31 октября 2013 17:09
Сообщение #3459
Max_planeta4,
Молодец smile
 31 октября 2013 19:52
Сообщение #3460
Нет.
мирдверьмяч
 31 октября 2013 19:58
Сообщение #3461
don-t_mention
ShpuN
 31 октября 2013 20:13
Сообщение #3462
Регион: 62
Вот всегда меня игнорят в этой теме.=(
Bimer
 31 октября 2013 20:27
Сообщение #3463
На сайте с: 30.10.2013
ShpuN
- вынуть перья вилки. Если перья не вынимаются, необходимо завернуть верхние стяжные пробки на 5-6 оборотов и легкими ударами деревянного молотка по ним сдвинуть перья с места, затем отвернуть пробки и вынуть перья;
- слить масло;
- отвернуть корпус сальника и сиять его с основной трубы;
- отвернуть ось трубы гидроамортизатора;
- вынуть основную трубу вместе с втулками и трубой гидроамортизатора;
- снять втулку подвижной трубы;
- снять нижнее стопорное кольцо с основной трубы;
- снять втулку основной трубы;
- выпрессовать втулку оси из трубы гидроамортизатора;
- снять втулку буфера;
MADE IN UKRAINE
Нашел на Иже нейтралку с первого раза - день удался!
Bercerk
Сообщение #3464
На сайте с: 24.04.2013
2 в
приспасобить можно но аборотов не будет хватати.
Демон живут в наших сердцах
Disa_Kuzitenko
 2 ноября 2013 09:30
Сообщение #3465
На сайте с: 3.03.2013
Мужики, буду на той неделе коробку перебирать, нашел Юпитерскую коробку, хочу поменять шестерни на Планете, чтобы сделать передачи длиннее, на Юпитере по сравнению с Планетой передачи же длиннее? Шестерни без лишней мороки встанут? Сцепление нужно разбирать? Как разобрать думаю разберусь, книги есть, все шайбы регулировочные запомню где должны стоять. Когда снимал крышку, высыпался подшибник, вроде со вторичного вала, как его обратно собрать и поставить?
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
 2 ноября 2013 11:16
Сообщение #3466
Disa_Kuzitenko,
Да.
Естественно.
подшибник
ПОДШИПНИК!
Мажешь обойму солидолом и обратно все ролики вставляешь,собираешь.Думаю проблем не возникнет.
Сообщение отредактировал FRAER - 2 ноября 2013 11:17
 2 ноября 2013 20:59
Сообщение #3467
Чуваки, недавно движку новую проверял, карбюратор к-62д. Качество смеси было отлично отрегулировано. Но я когда тестировал работу двига, завернул болт качества на полоборота, а потом забыл отвернуть. Мог из-за этого расход увеличиться? Просто 3 литра улетели, как в трубу. Потом пришлось до гаража толкать.
И еще, если компрессия в цилиндрах отличается на половину очка, это плохо? На левом - 7,5, на правом - 8. А то у меня на низких оборотах не всегда левый цилиндр схватывает, вот думаю в цпг дело, или в зажигании?
 2 ноября 2013 21:44
Сообщение #3468
вполне если обогащение смеси было минимальным то расход становиться больше )))))
 3 ноября 2013 09:29
Сообщение #3469
Мог,но не настолько кардинально.
Меняй кольца на обоих горшках это для начала,и в зажигание дело тоже может быть,но это смотреть надо.
Сообщение отредактировал FRAER - 3 ноября 2013 10:26
 3 ноября 2013 10:04
Сообщение #3470
но не настолько координально.
в этом случае кардинально.
Я не поддеваю и не подцепляю)
 3 ноября 2013 10:10
Сообщение #3471
Хмм странно тогда...У меня пол оборота почти не влияют на расход...
Игла на каком делении и как ездил?
Сообщение отредактировал FRAER - 3 ноября 2013 10:10
 3 ноября 2013 10:13
Сообщение #3472
ты меня не понял declare
координалтно и кАрдинально. Это я имел ввиду. По технической части нет вопросов
youpiter4
 3 ноября 2013 10:19
Сообщение #3473
На сайте с: 3.11.2013
Как сделать старые детали,черные, как будто они только что с завода?на форумен написано что то про какуюто покраску и полировку.Спрашиваю потомучто неочень понимаю в технике
 3 ноября 2013 10:25
Сообщение #3474
ты меня не понял
Ааа smile
а поконкретнее?какие детали?
youpiter4
 3 ноября 2013 10:28
Сообщение #3475
двигатель,цылиндры,выхлопные, если это возможно
 3 ноября 2013 10:39
Сообщение #3476
youpiter4,
Да возможно))
Вот эта тема вам в помощь,тут всё есть,что и как:Тык сюды
Сообщение отредактировал FRAER - 3 ноября 2013 10:46
bkmz
 3 ноября 2013 12:18
Сообщение #3477
На сайте с: 19.10.2012
Ребят, уже 2 месяца ничего не делал с мотом, только катаюсь. Вчера целый день катал. Потом уже все еду в гараж, завожу, все нормально. еду и как обороты становяться выше, начинает стрелять в карбюратор, прям ногой чувстсвовалось, ну я доехал нормально. На холостых все хорошо работает, только вот уже не такой тяги на верхах.
Что может быть? Разве могло зажигание сбиться прям сразу так?
 3 ноября 2013 12:38
Сообщение #3478
Спасибо. Сегодня гляну на иглу. А ездил аккуратно, потому что без коляски, а снег уже выпал smile . Не сказать, что мало накатал, но ездил с другом, у него кольца пропускают по-жесткому, стоит коляска (правда без люльки, чисто рама), карб к-65д, было залито 4 литра где-то, шлифовал он часто с большим газом, а в итоге еще нормально бенза осталось.
Когда я свою движку купил, карб был настроен идеально - сам свидетелем был, как предыдущий хозяин на 200-300 мл бенизна 5 километров проехал.
Вот думаю, у меня есть китайский карбюратор к-68д, на вид сделанный качественно, стоял на старой движке, проблем с ним не было. Что будет лучше - оставить отличный советский к62-д или поставить китайский, но к68-д? Как это может повлиять на расход и мощность?
Ну, надеюсь заменой колец обойдется. Хотя не знаю... Когда предыдущий хозяин купил мотоцикл с этим двигателем, у него было всего 300 км пробега. Непонятно зачем он сразу поменял кольца на китайские. Потом "проходил обкатку" - газу давал много, мотоцикл часто перегревался. И уже после 1500 км пробега я купил этот двигатель.
 3 ноября 2013 13:06
Сообщение #3479
Я уже не помню у тебя бсз или ксз?
У меня чисто накачанного карбюратора на 1,5 км хватает.
Да х.з на котором лучше работать будет(ехать расход и т.д)
facepalm3 Надо смотреть состояние поршней тогда ещё...
 3 ноября 2013 13:26
Сообщение #3480
Мда... Значит сегодня займусь карбом и зажиганием. Если все-равно будет мозга парить, разберу поршневую.
Кто-нибудь ставил китайские кольца? Долго ли они служат при правильной обкатке? У нас вообще с качественными запчастими напряг.
70 чел. читают эту тему (гостей: 70)
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
