 Общие вопросы, Новая ветка
bkmz
 3 ноября 2013 14:09
Сообщение #3481
На сайте с: 19.10.2012
FRAER, У меня ксз. Я вот врятли это карб, потому что вроде только правый стрелял. Врятли свеча, скорее катушка. что думаешь?
 3 ноября 2013 14:36
Сообщение #3482
bkmz,
Если карбе и свече уверен,то либо катушка,либо контакт,может быть ещё конденсатор...
Dimaсик
 3 ноября 2013 17:46
Сообщение #3483
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
скажите возможно ли поставить палец первого ремонта ? втулга вгш износилась, а менять я ее не хочу, просто у нас в магазинах продают не бронзовые, а медные втулки. да и к тому же один раз менял не получилось, развертка китайская тоже попалась большего диаметра. один раз прошелся ей и прослабилась втулка. Слыхал что если ставить палец первого ремонта то можно отверстия в поршне под палец разверткой подогнать.Правда ли это?
Alexandr3607
 3 ноября 2013 19:05
Сообщение #3484
На сайте с: 5.05.2013
Цитата: Dimaсик
Правда ли это?
можна.но если будеш делать етойже китайской развьорткой ещо и поршня угробиш.понимаю што со втулкой вшг у тебя неполучаеца.но думаю лудше со втулкой заморочеца и всьотаки научица ейо запресовывать и райборить нежели гробить поршни.
я ездил и на тех и на етих разницы незаметил.p.s .вот зайди ещо сюда нашы проекты Ремонт FRAERа планеты 5 там есть много полезной инфы как и што делать.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 3 ноября 2013 19:07
 3 ноября 2013 19:19
Сообщение #3485
Ага очей разочарованье sarcastic
Dimaсик,
А по сути верно сказали уже.Если поршень этой же развёрткой пройдёшься,то ему капэц придёт.Нормальная развёртка нужна.Может ты и сам накосячил-больше нормы развернул,вот и забрякал палец у тебя.На следующей неделе постараюсь развёртку купить в городе.
Можно конечно и ремонтный подобрать,но это очень сложно,опять же тебе придётся под ремонтный доразворачивать.
Dimaсик
 3 ноября 2013 19:49
Сообщение #3486
Регион: 102
может быть, ну всетаки мне кажется что развертка больше диаметром
гдето у меня поршень был в котором отверстия под палец изношены уже, и стандартный палец от руки в него заходит, так вот может ремонтный палец в самый раз залезет?
 3 ноября 2013 19:52
Сообщение #3487
Может))
но есть "НО" палец нужно под втулку подобрать!
Alexandr3607
 3 ноября 2013 20:04
Сообщение #3488
Dimaсик,а развьорта у тебя какая разводня не разводная и какой она диаметр имеет. опешы ейо.
Dimaсик
 3 ноября 2013 20:13
Сообщение #3489
Регион: 102
развертка разводная, диаметр точный не знаю , ну около 15 мм, надо штангелем точно смерять
 3 ноября 2013 20:18
Сообщение #3490
Надо было палец и развёрку ещё перед развёртыванием смерить!
Сообщение отредактировал FRAER - 3 ноября 2013 20:18
Alexandr3607
 3 ноября 2013 21:05
Сообщение #3491
Цитата: Dimaсик
ну около 15 мм,
если оно так и есть то развьортка у тебя нормальная.просто впервый раз перестарался.слишком сильно развернул. такшто пробуй всьо сначала делать.подберай палец к поршню.потом райбори втулку к пальцу но уже акуратно и потехоньку.вобщем пробуй учись.ведь нато они и ошыбки штоб мы наних учились.как говорит мой батя наука ен волк в лес неубежыт.p.s ещо раз повторюсь.ну а што и как делать читай в теме FRAER, там Nik-Sero всьо написал.
Dimaсик
 3 ноября 2013 21:41
Сообщение #3492
Регион: 102
Цитата: Dimaсик
ну около 15 мм,если оно так и есть то развьортка у тебя нормальная.просто впервый раз перестарался.слишком сильно развернул. такшто пробуй всьо сначала делать.подберай палец к поршню.потом райбори втулку к пальцу но уже акуратно и потехоньку.вобщем пробуй учись.ведь нато они и ошыбки штоб мы наних учились.как говорит мой батя наука ен волк в лес неубежыт.p.s ещо раз повторюсь.ну а што и как делать читай в теме FRAER, там Nik-Sero всьо написал.
спасибо за советы. попытаюсь развернуть, надо только втулки взять штуки 2 иль 3 на запас
Roker
 3 ноября 2013 21:56
Сообщение #3493
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Ремонтный палец и сделан для разбитых бобышек поршня,ну в принципе можно и поршень и втулку подогнать под ремонтный размер
alex262planeta
 4 ноября 2013 05:26
Сообщение #3494
Регион: 27
На сайте с: 26.08.2013
Ребят, не могу понять как залить масло в воздушную вилку на иж?
 4 ноября 2013 07:40
Сообщение #3495
 4 ноября 2013 07:52
Сообщение #3496
alex262planeta,
в воздушную вилку ничего ненадо заливать
 4 ноября 2013 07:59
Сообщение #3497
Шутник acute
alex262planeta,
/obshee/remont/11079-razborka-teleskopicheskoj-vilki-015-planety-orion.html
 4 ноября 2013 08:43
Сообщение #3498
а разве нет? помоему в пневмовилку токо водух закачивать надо
 4 ноября 2013 08:47
Сообщение #3499
pawelpanteleew,
Ссылку выше почитай)
 4 ноября 2013 08:55
Сообщение #3500
с телефона сижу не удобно ппц. дома буду обязательно почитаю
bkmz
 4 ноября 2013 11:45
Сообщение #3501
Ребят, вот я катаю на юпитер 4. И мне не очень нравится, что крутяший момент только на верхах, можно что-то с этим сделать? перенсти как-нибудь крутяший на более меньше обороты. У друга на яве прокатился, она прям с низов рвет.
P.S. И проблемы какие-то странные начаились. Раньше все с двигателем воевал. А теперь бензин чет заканчивается, и лампочки перегарают. :D
Вчера ещё упал во дворе, там вообше один лёд был. почти на нулевой скорости, он упал- я стоять остался.
Сообщение отредактировал bkmz - 4 ноября 2013 11:51
 4 ноября 2013 12:20
Сообщение #3502
В этом весь ю4!5ка куда эластичнее и лучше тянет с низов)Бери 5ку sarcastic
Цитата: bkmz
я катаю
Вот ответ smile
Может лампочки такие,а может и бпв перезаряд даёть)
Ну хрен с ним,поднял и всё.У меня на дядьку заваливалился при ремонте и ногу сломал ему!Вот! smile Пусть лучше он упадёт,чем ты.
Сообщение отредактировал FRAER - 4 ноября 2013 12:21
 4 ноября 2013 12:21
Сообщение #3503
bkmz,
ставить звезду поменьше, и крутить зажигание с карбом
bkmz
 4 ноября 2013 12:45
Сообщение #3504
Кирьян, звезда на 16 стоит.
56 чел. читают эту тему (гостей: 56)
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
