 Общие вопросы, Новая ветка
ZorB
 4 ноября 2013 13:41
Сообщение #3505
Возник вопрос, кто ездил на Юпитере за 3000км одним заходом? Если да то на какой скорости и через какое время приходилось тормозить что бы двигатель остыл и какие проблемы были. Расстояние возможно меньшее. Думаю о 1500км, но мне и обратно же надо будет добраться, не знаю на чем ехать на юпе5 или прикупить планку.
Цитата: pawelpanteleew
alex262planeta,
в воздушную вилку ничего ненадо заливать
Туда масло заливается чем гуще тем лучше и все равно вилки орион нефига не держать это самое масло в вилке, через сальники все таки выжимает.
bkmz
 4 ноября 2013 15:21
Сообщение #3506
На сайте с: 19.10.2012
Ребят, подарите кто-нибудь шильдики на бак иж 4 модели, или куплю. ни как не могу найти. =(
 4 ноября 2013 15:24
Сообщение #3507
813864017 Я на своем максимум ездил за 60 км, и потом еще 60 обратно. Короче километров 40 проезжал, приходилось давать остыть. Но это с коляской и по плохой дороге. Думаю, надо быть 100% уверенным в Иже, чтобы поехать за 1500 км, и еще с собой кучу запчастей взять.
Вчера разобрал свою поршневую, головки были сырые, вместо прокладок - вся сгоревшая несгораемая нить. Подложил прокладки под головы, работал только она 1 цилиндре... Снял цилиндры. Зазор на кольцах - 0,7 мм. Это плохо? При этом компрессия была 7-8 очков.
Купил китайские кольца. Естественно на всех 4-х кольцах разный зазор, однозначно подточить надо. Смотрел вставленные в цилиндры кольца на просвет - на 3-х кольцах между цилиндром и кольцом в одном месте есть маленькая щель, а одно нормальное без щелей. Как думаете, ставить?
ZorB
 4 ноября 2013 15:43
Сообщение #3508
Я на велосипеде проезжал одним днем 140км, а на мотоцикле задумываться о такой мелочи даже не хочется, для чего я за него налоги плачу, что бы он стоял в гараже что ли. Тут не определился на чем ехать и что надежнее будет в пути п5 или ю5. В свою очередь на ю5 вообще вибрации нет почти. А п5 придется покупать, но думаю рублей за 5 найду.
А кольца скорее отечественное производства, так как поршни мотомир и кольца мотомир хоть и китайские но достаточно хорошего качества. В основном сейчас продаются запчасти новодел, они современно Российского производства и по качеству до китая не дотягивают, так что отечественное это не всегда лучше.
Сообщение отредактировал ZorB - 4 ноября 2013 15:46
A22K59
 4 ноября 2013 15:50
Сообщение #3509
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Я тут как-то спрашивал крепление ДХ ,так вот собственно фото ДХ
Мотоцикл-душа водителя!
Rusmeeeen
 4 ноября 2013 16:27
Сообщение #3510
Регион: 4
Ребята, что такое может быть, еду и начинает загораться лампочка поворотов на понели, бывае моргает. И включаешь повороты еле-еле моргают, может реле виновато? Подскажите плиз, мотоцикл планета 5
Сообщение отредактировал Rusmeeeen - 4 ноября 2013 16:29
Иж Ю-2к, Иж П-5к, Иж П-4к, Восход 3м, Минск кросс.
nagibator99
 4 ноября 2013 17:04
Сообщение #3511
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
ZorB,
Понятно же, что планета точно довезет туда и обратно. (если не убитая)
А вот на счет юпитера... Не знаю как твой, а на своем я бы не рискнул на такое расстояние). beee
Rusmeeeen, скорее всего замыкание. лампочка на приборке сама по себе загорается? точно замыкание. а вот где, ищи
Сообщение отредактировал nagibator99 - 4 ноября 2013 17:12
 4 ноября 2013 17:26
Сообщение #3512
Не плохо,но и не хорошо.Большеват уже.
Цитата: ZorB
п5
Если планета нормальная,то и там почти нет.
Rusmeeeen,
A22K59,
Тебе крепление чтоли надо?Так это в тему про бсз
ZorB,
Если в юпитере уверен,то на нём,если нет,то планету делай и обкатывай по уму.Юпитеры капризные...Особенно если аккумулятор подсядет,то ваще писец....
Norimyxxxo
 4 ноября 2013 19:05
Сообщение #3513
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
ZorB,
http://www.motoizh.ru/index.php/28-2011-02-20-12-56-0710/1224-moskva-vsizh-2013-solovki-izhevsk-moskva
 4 ноября 2013 19:13
Сообщение #3514
В смысле одним заходом без остановки что ли? - бензину не хватит.
Ездил до 300км в день легко, туда 140, через 20 мин обратно 140 и еще по городу, затем кирпичи клал в оставшиеся полдня.- без проблем и усталости.
Но больше 500 км в день думаю будет тяжело.
Если жара не более 30гр и ехать не более 80 км/ч, то ничего остужать не придется, можно хоть в один присест весь бак выжигать.
Нормальный мот доедет хоть Юп хоть ПЛ, без разницы.
На Юп желательно электронное зажигание, хотя и с обычным доедешь.
У моего отца( потом и у меня) был Ю3.
1 раз залезли в двигатель на пробеге 25ткм - заменили кольца стандарт и пальцы на 1 рем,
2 раз на 47 ткм- замена поршневой и КВ
Больше до пробега 67ткм в него не лазили. Потом мот продан и погиб.
Vomon
 4 ноября 2013 20:55
Сообщение #3515
На сайте с: 29.09.2013
что мне на следующий год мне брать планету5? или юпитер5?
vk.com/id153033242
Alexandr3607
 4 ноября 2013 21:12
Сообщение #3516
На сайте с: 5.05.2013
Vomon,што твоэй душе угодно то и бери.хто любыт юпа будет советовать его.и также с планетой.ведь у каждого из етих мотов есть свои плюсы и минусы.возьми просто поганяй и на юпе и на планке.што душа выберит то и бери.такое мойо мнение.
 4 ноября 2013 21:43
Сообщение #3517
Поршень кстати весь черный с боков. Так что кольца менять все равно надо.
Рассмотрел получше те кольца, которые купил: 2 из них имеют слегка ребристую поверхность, а 2 других совершенно гладкие и имеют небольшой желтоватый оттенок. Те, которые гладкие, не влезали в цилиндры вообще, а другие два имели очень маленький зазор - на одном 0,15 мм, а на втором 0,05 мм. Все кольца подточил примерно на зазор 0,25 мм. Поставил в каждый поршень в нижнюю канавку ребристое, а в верхнюю - гладкое кольцо и собрал движку. Пусть герметик высохнет окончательно, а завтра попробую завести!
Rusmeeeen
 4 ноября 2013 22:19
Сообщение #3518
Регион: 4
nagibator99, FRAER Спасибо, буду искать.
 4 ноября 2013 22:29
Сообщение #3519
это реле скорее всего.
но и провода посмотри, конечно.
 5 ноября 2013 06:38
Сообщение #3520
Может быть и оно если советского образца,у меня пайка там вся поотваливалась и оно перестало работать...Вначале тупо горели поворотники и лампочка на панели,мот трехнёт на кочке-повороты мигнут smile
А чо хошь.Что больше нравится.
Vomon
 5 ноября 2013 10:06
Сообщение #3521
буду планету5 брать) она менее капризнее чем юпитер)
vk.com/id153033242
 5 ноября 2013 10:52
Сообщение #3522
Аргумент, конечно весомый sarcastic , но бери то, что нравится. Планета может и надежней, но я б не был рад одной только надежностью. Главное, чтобы мотоцикл по душе был, а с нормальными руками и с Юпитером проблем не будет
Hattab_production
 5 ноября 2013 14:32
Сообщение #3523
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
может у кого есть фотка, где такое крыло на орион вилке стоит? просто хочу приблизительно посмотреть как подрезать
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
bkmz
 5 ноября 2013 16:26
Сообщение #3524
Почему у меня на иж Юпитер 4. Передний тормоз ужасен. Можно ли поставить барабан двухкулачковый? или дисковый тормоз?
virus5051996
 5 ноября 2013 16:30
Сообщение #3525
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
Цитата: bkmz
дисковый тормоз
Это слишком дорого
bkmz
 5 ноября 2013 17:34
Сообщение #3526
Он ужасен с завода! Я все больше понимаю, если ребёнок выбежит, или машина вылетит, не оторможусь. =(
tuninger
 5 ноября 2013 18:42
Сообщение #3527
На сайте с: 27.09.2011
подскажите, это точно планетовская звезда? просто в инет магазине подписано просто звезда двухрядная широкая на ИЖ, я на 98% уверен что от планеты, но не хочется потов возвращать если что. Вот фото:
Моя Планета
/forum/topic_2966
 5 ноября 2013 19:05
Сообщение #3528
tuninger,
Она вроде для Иж Планеты 5-01(с раздельной системой смазки),поищи лучше стандартную,хотя и эту можно поставить,но она вроде дороже.
41 чел. читают эту тему (гостей: 41)
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
