Всего на сайте: 3
Гостей: 3
 Общие вопросы, Новая ветка
 5 ноября 2013 19:13
Сообщение #3529
bkmz, Я это давно понял, поэтому в городе всегда дистанцию держу, и стараюсь ехать в междурядие, от туда хоть сманеврировать можно...У меня бывали пару раз экстренные торможения...Главное колесо сразу в кол не кидать! И движком тормозить!
 5 ноября 2013 19:55
Сообщение #3530
bkmz,
Ставь передние!у меня с 80 до 20 секунды 2-3 планета скидывает,аж чуть ли мозги за панель летять)))А вообще надо смотреть по сторонам и не гонять в населенных пунктах:)
nagibator99
 5 ноября 2013 20:13
Сообщение #3531
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
у меня вопрос. имея права категорией B и С, можно открыть A без учебы в мотошколе? просто щас учусь на b c, потом на А отдельно не охота)
 5 ноября 2013 21:56
Сообщение #3532
До сегодняшнего дня было наверно еще возможно, теперь только через мотошколу. Я , так, думаю.
tuninger
 5 ноября 2013 23:27
Сообщение #3533
На сайте с: 27.09.2011
поищи лучше стандартную,хотя и эту можно поставить,но она вроде дороже.
нет это точно не на 5 - 01, вот я хочу узнать, точно эта звезда на планету? стоит так же даже немного дешевле
Моя Планета
/forum/topic_2966
Hattab_production
 5 ноября 2013 23:34
Сообщение #3534
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
tuninger,
На планете другая
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
tuninger
 6 ноября 2013 00:33
Сообщение #3535
а эта тогда с чего? подписана что просто на иж
Моя Планета
/forum/topic_2966
bkmz
 6 ноября 2013 01:26
Сообщение #3536
На сайте с: 19.10.2012
nagibator99,
С 5 ноября вступили в силу поправки, экстерна больше нет.
 6 ноября 2013 08:25
Сообщение #3537
Подскажите пож:
Хочу поставить широкую цепь в мотор Ю4, кроме звезд и цепи, что-то еще нужно менять, или такое вообще не возможно.
Широкая цепь долговечнее узкой или как? Есть смысл в этой замене или 1х?
Широкие з/ч прод везде, узких звезд нет.
Сообщение отредактировал МК - 6 ноября 2013 08:25
dimler
 6 ноября 2013 16:33
Сообщение #3538
Регион: 78
На сайте с: 6.11.2013
Ребят,темы пока не могу создавать!
А есть ли рукасто-головастый человек,который бы откапиталил мне двигатель иж юпитер 5 .от отца остался,хочу сделать его в лучшем виде..раньше в детстве имел дело с явами и восходами,а сейчас готов заплатить за хороший ремонт.
 6 ноября 2013 16:41
Сообщение #3539
dimler,
Далековато живёшь...
Можно вопрос?Что мешает самому сделать?Литература есть,с заказом запчастей вроде проблем нет...
Сообщение отредактировал FRAER - 6 ноября 2013 16:42
dimler
 6 ноября 2013 16:43
Сообщение #3540
Регион: 78
Ну что поделать,живу в Питере..так уж получилось))
 6 ноября 2013 16:54
Сообщение #3541
dimler,
Ну,это понятно))Да просто интересно:почему готов платить деньги,за плёвую работу?Занятость?Лень?))Ты не обижайся если что,просто интересно как простому человеку из глубинки. smile
Сообщение отредактировал FRAER - 6 ноября 2013 16:55
Dimaсик
 6 ноября 2013 16:58
Сообщение #3542
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
подскажите как развернуть втулку вгш без перекосов? сегодня запрессовал в шатун новую , пока не развернул, хочу услышать советы как это сделать поаккуратней. до этого пробовал разворачивать запорол две втулки, получается когда развернешь то она не перпендикулярна головке шатуна ((в общем развертку немного вбок уводит как не пытайся ровно держать ее
 6 ноября 2013 17:03
Сообщение #3543
Подскажите пож:Хочу поставить широкую цепь в мотор Ю4, кр....
Блин, понял, эта тема общие вопросы, поэтому здесь спрашивают, а тема ОБЩИЕ ОТВЕТЫ где-то в другом месте!
Буду искать!
Сообщение отредактировал МК - 6 ноября 2013 17:06
dimler
 6 ноября 2013 17:06
Сообщение #3544
Регион: 78
Да какие тут обиды! в городскую квартиру двиг не притащишь,дома дети,возможности располовинить двиг нету,с запчастами проблем нет,куплю все что нужно,Апраксин двор мне в помощь))
Мне проще заплатить за эту плевую работу,а человеку заработать копеечку..
В 18 лет двиг на 638 яве половинили по пару раз в день,ломалась вилка 3-й передачи,а погонять ночью было любимое дело)))
Мне нужно,чтобы мот работал! Чтобы стоял у матушки загородом в гараже в идеальном состоянии,т.к это батин мот,а его не стало в том году...
 6 ноября 2013 17:12
Сообщение #3545
соболезную...
Причины ясны,удачи в поиске. smile Не уж то мастеров округе совсем не осталось?
Очень медленно вращать надо!Ну и стараться ровно...Особых секретов тут и нет...
Сообщение отредактировал FRAER - 6 ноября 2013 17:15
 6 ноября 2013 20:56
Сообщение #3546
tuninger,
Твоя звезда 100% от Планеты 5,она нового образца под широкую моторную цепь,нашел ее в инструкции по ремонту на фото,где разбирали Планету 5.
 6 ноября 2013 22:13
Сообщение #3547
Начал разбирать проводку своей планеты...Куча вопросов появилось)
1. Минус АКБ должен к раме цепляться же? Почему у меня минус уходит к БПВ?
2. Какие марки и сечение кабеля можите посаветовать для проводки?
3. На замке зажигания одна клема не подключена, для чего она предназначена?
 7 ноября 2013 00:47
Сообщение #3548
Может, он просто цепляется на тот контакт БПВ, который затем соединяется с рамой? Тогда это одно и то же.
Если всё работает, то не парься. Скорее всего при включении зажигания на нее просто подается 12 вольт. Может пригодиться какое-нибудь доп. оборудование приспособить.
Михайличенкоевгений
 7 ноября 2013 00:56
Сообщение #3549
На сайте с: 4.11.2013
Привет всем. У меня на планете такая проблема.холодная заводится отлично а как нагреется не заводится только толкать.свеча стоит новая что делать?помогите.зажигание новое.может сломалось а может оно влиять?
Bimer
 7 ноября 2013 01:47
Сообщение #3550
На сайте с: 30.10.2013
Михайличенкоевгений
Попробуй сменить конденсатор scratch
MADE IN UKRAINE
Нашел на Иже нейтралку с первого раза - день удался!
virus5051996
 7 ноября 2013 02:12
Сообщение #3551
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
Михайличенкоевгений,
Или конденсатор, или катушка
 7 ноября 2013 17:14
Сообщение #3552
МК,
кроме звезд и цепи
звезда , корзина ,цепь и левая крышка картера от ЮПИТЕР 5
конечно, ведь она может выдерживать более высокую нагрузку, особенно когда гоняешь по грязи. плюс запчастей навалом
26 чел. читают эту тему (гостей: 26)
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
днепр стрит
