 Общие вопросы, Новая ветка
 7 ноября 2013 20:14
Сообщение #3553
Цитата: Кирьян
конечно, ведь она может выдерживать более высокую нагрузку, особенно когда гоняешь по грязи. плюс запчастей навалом
Это вообще радует, хотя я по грязи не гоняю. Спасибо Кирьян!
 8 ноября 2013 15:40
Сообщение #3554
Я вот думаю будет ли толк если сделать обдув на целиндр? У меня есть мощный кулер от компа на 12V хочю его прям перед целиндром поставить)
Точнее не от компа а от сервера!
virus5051996
 8 ноября 2013 16:02
Сообщение #3555
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
HAYS,
Чем тебе воздушное охлаждение не нравится?
Вода попадет и он сгорит.
Так что толка от него ноль
Сообщение отредактировал virus5051996 - 8 ноября 2013 16:03
 8 ноября 2013 16:04
Сообщение #3556
virus5051996, Не сгорит) Кулер в корпусе...А воздушки мне не хватит при обкатке думаю) Поскольку ездить в основном придёться ездить по городу...
virus5051996
 8 ноября 2013 16:08
Сообщение #3557
Регион: 65
HAYS,
Это понятно, что он в корпусе, но они идут не влагозащищенные, Так же ты будешь мот мыть и ты не будешь же его постоянно снимать.
 8 ноября 2013 16:11
Сообщение #3558
virus5051996, Вот именно что он защишён от влаги! кулер стоял в сервере, которые часто стоят где попало) Производители их часто делают влагозащищенные, там корпус моторчика не как на простых кулерах, он залит силиконом!
Меня больше всего интересует будит ли от него толк в плане обдува?
virus5051996
 8 ноября 2013 16:13
Сообщение #3559
Регион: 65
HAYS,
Я думаю, что нет.
Сможешь фотку кулера скинуть
 8 ноября 2013 16:17
Сообщение #3560
virus5051996, Смогу но не скоро) он на даче на чердаке...
virus5051996
 8 ноября 2013 16:18
Сообщение #3561
Регион: 65
HAYS,
Понятно)
padonok68
 8 ноября 2013 16:51
Сообщение #3562
На сайте с: 31.07.2013
Она в стоке http://m.avito.ru/kotovsk/mototsikly_i_mototehnika/prodam_izh_planeta-3_233699330/photos
youpiter4
 8 ноября 2013 17:03
Сообщение #3563
На сайте с: 3.11.2013
Заклинило двигатель.стал половину где двух рядная цепь откручивать не откручиваются два болта. ну как снять крышку не проблема проблема в том что как убрать клин? мотоцикл ИЖ юпитер 4
lytgh
 8 ноября 2013 17:15
Сообщение #3564
На сайте с: 4.05.2012
Обычно когда клинит двигатель, выясняют что именно заклинило, для этого сначала снимают цилиндры и определяют где клин либо поршень-цилиндр, либо коленвал, для того чтоб это выяснить снимать крышку сцепления не надо, если поршень-цилиндр заменишь, если коленвал так же нужна замена, но при этом потребуется полная разборка двигателя со снятием с рамы.
youpiter4
 8 ноября 2013 17:23
Сообщение #3565
Снял цилиндры посмотрел поршень все норм ниче не пацарапано.но коленвал не прокручиваеться
 8 ноября 2013 17:24
Сообщение #3566
youpiter4, Значит КВ заклинил, на поршне всё есть? Кольца, стопоры? Что-то попало в КВ скорее всего...
lytgh
 8 ноября 2013 17:30
Сообщение #3567
шатун заклинил или сам коленвал не крутится? Шатуны то нормально качаются?
youpiter4
 8 ноября 2013 17:31
Сообщение #3568
Кстати смотрел один цилиндр там где отверстие идет одно оно.как обьяснить короче типо кучокек металла задрался слышал это нождачкой убрать можно.и поршень один обгорелый но говорят это фигня
lytgh
 8 ноября 2013 17:34
Сообщение #3569
нет это не фигня давай расписывай либо фото давай сюда заливай
youpiter4
 8 ноября 2013 17:43
Сообщение #3570
Я просто долеко от мотока.поршень весь черный выглядет так какбудто куски металла с головки выковыривали
ножка не двигаеться пробовал за поршень прокручивать.не получаеться а шатун нормально двигаеться вроде.
lytgh
 8 ноября 2013 18:02
Сообщение #3571
На поршне по ходу следы от обломанного кольца, их куски падают в камеру коленвала и мешают его вращению, причиной облома колец несколько, неправильная установка поршня(задом наперёд), сильный износ колец и вообще цпг (цилиндро-поршневой группы), либо низкое качество самих колец, обычно это происходит когда на изношенной поршневой дашь движку побольше вони и кирдык. Те же следы должны быть и на внутренней поверхности головки цилиндра.
Сообщение отредактировал lytgh - 8 ноября 2013 18:04
youpiter4
 8 ноября 2013 18:57
Сообщение #3572
а может быть из за того что поршня новые и не обкатанные а я сразу жару дал?
 8 ноября 2013 19:11
Сообщение #3573
youpiter4,
Скорее всего это и было основной причиной.
 8 ноября 2013 19:17
Сообщение #3574
Это вопрос? Коляска не родная - от более ранних ижей, ветровик новый, стопарь по-моему не родной, а остальное хз.
youpiter4
 8 ноября 2013 19:19
Сообщение #3575
А еще странно один поршень подратый весь а второй тьфу тьфу тьфу.скорее всего разобрать посмотреть надо поправить поистить?
 8 ноября 2013 19:22
Сообщение #3576
youpiter4, не советую тебе эти поршни обратно ставить, потому что при сильном перегреве они по-любому стерлись больше, чем нужно, поэтому уже будут пропускать и в лучшем случае резвости от мотоцикла не добьешься, а в худшем будет работать на одном цилиндре.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17)
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
