 Общие вопросы, Новая ветка
alex262planeta
 11 ноября 2013 09:39
Сообщение #3601
Регион: 27
На сайте с: 26.08.2013
снять перо из траверсы и перевернуть, так масло слить можно?
 11 ноября 2013 12:28
Сообщение #3602
alex262planeta,
Снизу по-моему должны быть болты сливные.
Сообщение отредактировал FRAER - 11 ноября 2013 16:04
alex262planeta
 11 ноября 2013 15:18
Сообщение #3603
Регион: 27
они есть, просто их так просто не выкрутишь
Rusmeeeen
 11 ноября 2013 16:09
Сообщение #3604
Регион: 4
Цитата: Salavat
загнутой калёной проволочки
а можешь её фото сделать, хочу себе сделать такую ,как с завода стояла!
Иж Ю-2к, Иж П-5к, Иж П-4к, Восход 3м, Минск кросс.
nagibator99
 12 ноября 2013 12:13
Сообщение #3605
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
взаимозаменяемы ли главный топливный жиклер и который на обогатитель?
сейчас поставил оба жиклера на 240. нормально ли будет для планеты?
Roker
 12 ноября 2013 12:18
Сообщение #3606
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Для основного маловато,270 обычно ставят.На обогатитель поф какой))
nagibator99
 12 ноября 2013 12:22
Сообщение #3607
Регион: 16 KZ
Roker,ну а если еще с иглой побаловаться?
стоял на 260 жиклер, так полного (бензом) карбюратора(к62д) хватает только на 1км. не могу измерить на сотку сколько жрет, т.к спидометр не работает...
Rusmeeeen,
У меня где-то валяется обломанная, она на вид как обычная алюминиевая проволочка, но прочнее.
Сообщение отредактировал nagibator99 - 12 ноября 2013 13:08
Roker
 12 ноября 2013 12:26
Сообщение #3608
Регион: 62
Ну жиклёр жиклёру рознь с нашим то производством,вообще подьём иглы и сечение жиклёра разные вещи(на больших будет беднить)Частенько иглы бывают с брачком-настоящая игла на конце заточена,а в верху имеет насечку чтобы легче держать было
nagibator99
 12 ноября 2013 12:35
Сообщение #3609
Регион: 16 KZ
Ладно поищу еще жиклеров или сразу карб...
у меня еще карб есть к62д, на нем вместо жиклера на обогатитель вкручен болт и спилена головка болта. я пробовал ставить его на юпак, так мот работает отвратительно.холостые не держит, на газ не реагирует, и дымит с ним ужасно,хотя масло нормально в бензе. связанно это как-то с болтом или что-то другое? там единственное заслонка и игла не родное (от к62и)
Сообщение отредактировал nagibator99 - 12 ноября 2013 12:36
Roker
 12 ноября 2013 12:40
Сообщение #3610
Регион: 62
Вообще лучше использовать к62и,что на планете что и на юпитер
A22K59
 12 ноября 2013 14:16
Сообщение #3611
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Подскажите,почему на планете при холодно двигателе не слышно ничего,а как нагреется начинается звон и кв начинает шаркать.
P.S. Причина шарканья известна.
Мотоцикл-душа водителя!
Михаил 55 рег.
 12 ноября 2013 15:27
Сообщение #3612
На сайте с: 15.10.2013
Вполне возможно, что данный звон связан с обеднением смеси. Была похожая история только мотоцикл был Восход.
virus5051996
 12 ноября 2013 15:28
Сообщение #3613
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
A22K59,
Когда двигатель нагревается, то металл начинает расширятся и поэтому
Цитата: A22K59
начинается звон
Или я не прав...?
Сообщение отредактировал virus5051996 - 12 ноября 2013 15:29
Михаил 55 рег.
 12 ноября 2013 15:38
Сообщение #3614
Нужна помощь в освоении китайского диваиса. Заказал от сюда http://moto18.ru/cat/1419/108783/. Нашел обо какую информацию здесь http://www.aliexpress.com/store/product/New-10pcs-lot-4-inch-round-12V-card-motorcycle-subwoofer-motorcycle-sound-With-radio-DQ-4YI012F/911144_566518983.html. Как не крутил я данный дивайс толку не дал. Может кто-то знает как его подключить? И еще я не понял где у него динамики, то ли встроенные, то ли они внешнии и в комплект не входят. Вообщем куча вопросов на которые нет ответов.
Буду рад Вашим ответам, т.к не знаю уже что делать dontknow
Хотел добавить фото не не знаю как.
 12 ноября 2013 15:39
Сообщение #3615
A22K59,
палец возможно, а к.в просто может смещён?
A22K59
 12 ноября 2013 18:58
Сообщение #3616
Регион: 54,154
virus5051996,
ты прав
не,там подшипник на шейке не плотно сидит,постараюсь на днях видео снять
Сообщение отредактировал A22K59 - 12 ноября 2013 19:01
 12 ноября 2013 19:57
Сообщение #3617
Михаил 55 рег.,
Михаил 55 рег.
 13 ноября 2013 10:40
Сообщение #3618
Vensab Спасибо большое, может поможешь разобраться почему при вставки флешки в разъем ничего не происходит, т.е он не воспроизводит музыку, какие могут быть причины. Заранее огромное спасибо
И почему то в комплекте не было блока
Кое-где разобрался. Но все равно при присоединении флешки никаких эмоций.
Вот что в комплекте
Disa_Kuzitenko
 13 ноября 2013 15:36
Сообщение #3619
На сайте с: 3.03.2013
Вот, на фото надеюсь видно выделенный вал. Черточкой обозначил метку на секторе, а точкой, метку на червячном валу, или как его называют, так и должно быть? Вал может крутануть, если он крутится, и сопоставить нормально метки, так вроде как сейчас не должно быть?
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
 13 ноября 2013 15:42
Сообщение #3620
Сейчас не правильно! Совмещай метки!
lytgh
 13 ноября 2013 15:44
Сообщение #3621
На сайте с: 4.05.2012
При сборке кпп метки совмещают в обязательном порядке, это практически самая главная операция при сборке!
При разборке кпп после снятия болтов, ведущую звезду ставим на место, теперь при снятии крышки кпп роликовый подшипник останется в сборе в крышке и не рассыпятся ролики.
 13 ноября 2013 18:57
Сообщение #3622
Михаил 55 рег.,
Кнопки перемотки пробовал нажимать? к нему должен быть пульт,на нем нажимай на воспроизведение,или он не читает вой тип флешки.
Санёк 24
 13 ноября 2013 19:10
Сообщение #3623
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Могу предположить не читает из-за файловой системы флешки стоит ее изменить и все пойдет ,а также или большого размера флешки не берет 32 гига к примеру.
 13 ноября 2013 20:17
Сообщение #3624
Здорова всем! С тех пор, как установил на Юпак кольца новодел, компрессия стала 6,5 очков, зато теперь на обоих цилиндрах одинаковая. Прошел 80 км обкатки - думаю пора завязывать с этим, т. к. колечки вообще мягонькие. Стал давать больше газу. Он с коляской на 16 звезде вообще херово тянет, в небольшую горку выше 2-й передачи не включишь.
И кольца кстати овальные. facepalm3
Кто в курсе, где лучше всего заказать качественные кольца?
18 чел. читают эту тему (гостей: 18)
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
Ява 350
