Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Общие вопросы, Новая ветка
Roker
 13 ноября 2013 20:41
Сообщение #3625
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Как ты определил что они овальные)То что кольца мягкие мб это не так плохо,т.к юпитерские кольца слишком жёсткие
 13 ноября 2013 20:48
Сообщение #3626
Когда принес с магазина, засунул в цилиндры и взглянул на просвет. В некоторых местах между гильзой и кольцом были щели.
Может, то что мягкие это и не оч плохо. Но при этом обкатка проходится быстрее, я правильно понимаю? Думаю, 100 км будет ему достаточно.
Roker
 13 ноября 2013 21:02
Сообщение #3627
Регион: 62
Обычно так на просвет цилиндры проверяют,т.к они на овал вырабатываются.Ты в цилиндрах уверен?
Санёк 24
 13 ноября 2013 21:18
Сообщение #3628
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Если гнутся в руках то это не кольца для ЦПГ, работать нормально не будет.
 13 ноября 2013 21:52
Сообщение #3629
Да, уверен. Если кольцо вращать, щели тоже вращаются. Из 4-х колец только 1 было нормальное, а остальные 3 овальные.
Мягкие, всмысле точатся очень легко.
 14 ноября 2013 07:41
Сообщение #3630
Цитата: Михаил 55 рег.
почему при вставки флешки в разъем ничего не происходит, т.е он не воспроизводит музыку, какие могут быть причины.
Кнопки перемотки пробовал нажимать? к нему должен быть пульт,на нем нажимай на воспроизведение,или он не читает вой тип флешки.
Цитата: Санёк 24
Могу предположить не читает из-за файловой системы флешки стоит ее изменить и все пойдет ,а также или большого размера флешки не берет 32 гига к примеру.
Михаил 55 рег, я сгласен с выводами ребят. Добавлю еще, что может из-за типа самих музыкальных файлов не читать.
ИЖaMAN
 14 ноября 2013 14:21
Сообщение #3631
На сайте с: 21.10.2012
ребята есть такои вопрос корзину сцепление никто сваркои дуговои варить не пробовал.есть корзина треснутая мошт заварить там зубья хорошие но треснутая
 14 ноября 2013 14:47
Сообщение #3632
ИЖaMAN,
Ну в теории возможно... Если лопнута не сильно, то можно попробовать заварить.
Disa_Kuzitenko
 14 ноября 2013 15:16
Сообщение #3633
На сайте с: 3.03.2013
Сейчас не правильно! Совмещай метки!
Каким способом?
Цитата: lytgh
При сборке кпп метки совмещают в обязательном порядке, это практически самая главная операция при сборке!
Я ничего ведь не разбирал! На фото все как было после того как я снял крышку. Все работало четко.
Цитата: lytgh
При разборке кпп после снятия болтов, ведущую звезду ставим на место, теперь при снятии крышки кпп роликовый подшипник останется в сборе в крышке и не рассыпятся ролики.
Буду знать.
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
ИЖaMAN
 14 ноября 2013 16:17
Сообщение #3634
при сборке полюбому надо по меткам ставить а то работать не будет как положено.червяк с сектором потом как совместиш ниткои перевижи чтоб не разошлись метки и крышку акуратно поставь.главное чтоб шаибы все на месте стояли.
а совмещать их простым способом пасатижами а усе
 14 ноября 2013 17:14
Сообщение #3635
Ну а если соберешь не совместив метки то не будет работать . И для чего ты полез в коробку если работала четко ?
Каким способом?
Цитата: ИЖaMAN
совмещать
Цитата: ИЖaMAN
простым способом
Цитата: ИЖaMAN
пасатижами
Просто возьмешь плоскогубцами за вверх червяка и повернешь его чтобы метка на червяке стала напротив метки на секторе .
Disa_Kuzitenko
 14 ноября 2013 17:38
Сообщение #3636
Масло бежало, прокладку хотел поменять, а тут такое.
О, так это не сложно. Спасибо.
Всем спасибо. Всем всего доброго goodgood
 14 ноября 2013 18:27
Сообщение #3637
Понятно .
Да не особо сложно если еще самому коробку пару раз собрать разобрать .
Спасибо.
Пожалуйста .
Для наглядности еще можеш видео посмотреть в первом посте в теме ремонт коробки передач .
A22K59
 14 ноября 2013 19:06
Сообщение #3638
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
народ,а что даст установка на планету Широкой цепи от юпитера?
Мотоцикл-душа водителя!
 14 ноября 2013 19:54
Сообщение #3639
Ты про моторную цепь ?
ИЖaMAN
 14 ноября 2013 20:53
Сообщение #3640
ну широкая дольше изнашивается надо пологать
Сообщение отредактировал ИЖaMAN - 15 ноября 2013 07:22
A22K59
 15 ноября 2013 11:04
Сообщение #3641
Регион: 54,154
egorov,
да
 15 ноября 2013 11:07
Сообщение #3642
Верно, больший ресурс и надёжность даёт.
Disa_Kuzitenko
 15 ноября 2013 11:08
Сообщение #3643
Это видео смотрел, там тем более он совмещает метки после полной разборки коробки, а мне нужно чтобы не разбирать.
 15 ноября 2013 11:16
Сообщение #3644
А разница? Можно и на собранной крутануть червяный. Если ты только крышку снимал, то можно ваще ничо не трогать, только ниткой связать, что б метка не сбилась и оси в пазы встали, всё.
Сообщение отредактировал FRAER - 15 ноября 2013 16:40
 15 ноября 2013 11:58
Сообщение #3645
Цитата: A22K59
да
Ну они моторные цепи одинаковые что для планеты что для юпитера
Цитата: A22K59
а что даст
Не помню уже где читал что ресурс широкой цепи больше от узкой 1.5-2 раза . Плюс учти что нужно еще корзину широкую звезду моторную широкую и левую крышку на двигателе начиная от 5-ых моделей . Если крышка будет например с 4-ки или 3-ки то широкая корзина не встанет в крышку .
Вот вот . Поставишь сектор как на видео чтоб метка была а потом
Ну и для надежности
ниткой связать
ИЖaMAN
 15 ноября 2013 16:07
Сообщение #3646
на а че там по цепи то она то от юпитера ведь тады и корзину надо и звезду переточить и сварить и в оконцове вся это канитель не залезет крышку не поставиш. точно не знаю но это мое мнение.
 15 ноября 2013 16:38
Сообщение #3647
ИЖaMAN,
Есть и на планеты усиленные в продаже. Ничего переваривать не нужно. Крышку тоже не надо менять, любая хоть от 3ки, хоть от 5ки подойдет без переделок.
ИЖaMAN
 15 ноября 2013 17:22
Сообщение #3648
у меня в караганде я от плахи простую наити не могу а если есть то покупать ее нет смысла кетаи sarcastic вот и выдумываю то от юпа поставлю то сварить думаю. ваще бы шестерни бы туда.
28 чел. читают эту тему (гостей: 28)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
