 Общие вопросы, Новая ветка
 15 ноября 2013 17:45
Сообщение #3649
Крышку тоже не надо менять, любая хоть от 3ки
А точно широкая корзина станет в троешную крышку ?
 15 ноября 2013 17:58
Сообщение #3650
egorov,
3ешная даже шире, чем от 5ки, у 5ки вообще даже с узкой всё плотно стоит, однако же влазит) Я на 95% что подойдет:)
 15 ноября 2013 18:14
Сообщение #3651
Спасибо . А то где то читал не помню уже что широкая корзина не встанет
в 3-ую крышку .
 15 ноября 2013 21:25
Сообщение #3652
Цитата: egorov
Не помню уже где читал что ресурс широкой цепи больше от узкой 1.5-2 раза
У нас на ИЖ-Ю3к узкая цепь прошла до начала шарканья по картеру 47ткм.
Тогда широкая пройдет от 70 до 100ткм- КЛАСС!
Только сдается мне сейчас другая, китайская арифметика, дай бог 10ткм бы проехать.
Вот и сомневаюсь уширять цепь или оставить как было?
Сообщение отредактировал МК - 15 ноября 2013 21:26
 15 ноября 2013 21:33
Сообщение #3653
купите цепь г. Киров и все
Vomon
 15 ноября 2013 22:11
Сообщение #3654
На сайте с: 29.09.2013
сколько надо тереть в ручную тряпкой, когда полировочная жидкость высохнет на нужной поверхности?
vk.com/id153033242
 15 ноября 2013 22:30
Сообщение #3655
Китайская арифметика заключается в том чтоб их продукция как можно быстрей свое отрабатывала и мы бежали в магазин опять ее покупать .
Китайцев ведь так много и все хотят кушать sarcastic
Мне немного повезло купил запы СССР в том числе и моторную цепь . Теперь еще корзину найти нужно .
ursawarion
 16 ноября 2013 19:31
Сообщение #3656
На сайте с: 29.08.2011
не давно обнаружил "прикол" такой) раньше не сталкивался не разу, завожу мот как обычно на холодную, переключаюсь на первую передачу, включается задняя передача) то есть мот едит задом, пару раз такое было, потом сбрасываю на нетраль опять первую пытаюсь и ок включается первая_) у кого такое было? че там с коробкой))
isaevilyas123
 16 ноября 2013 19:47
Сообщение #3657
На сайте с: 29.03.2013
привет всем) такая проблема: после кап ремонта мотоцикл заводится хорошо, но работает только на холостых, а когда повышаешь обороты глохнет, в чем проблема подскажите пожалуйста. планета 4
Сообщение отредактировал isaevilyas123 - 16 ноября 2013 19:47
 16 ноября 2013 19:51
Сообщение #3658
isaevilyas123,
Попробуй свечу сменить. Цвет нагара на свече?
 16 ноября 2013 19:56
Сообщение #3659
isaevilyas123,
посмотри карб, игла на каком делении?
 16 ноября 2013 19:58
Сообщение #3660
Народ кто может сказать какие болты на крышке коробки? планета 5
 16 ноября 2013 20:04
Сообщение #3661
HAYS,
Цитата: HAYS
какие болты
металлические
isaevilyas123
 16 ноября 2013 20:07
Сообщение #3662
пробовал менять, толку нет(((
 16 ноября 2013 20:15
Сообщение #3663
HAYS,
М6*65-7шт.
М6*30-1шт.
 16 ноября 2013 20:17
Сообщение #3664
isaevilyas123,
по подробнее расскажи как все происходит
ursawarion
 16 ноября 2013 20:52
Сообщение #3665
isaevilyas123 сначала отрегулируй карб согласно мануала манипулирую винтами качества и количества смеси, добиваясь устойчивой работы карба на минимальных оборотах, все есть в книге, смысла не вижу копировать сюда
Сообщение отредактировал ursawarion - 16 ноября 2013 20:56
isaevilyas123
 16 ноября 2013 21:14
Сообщение #3666
Кирьян, заводится где-то с 3 пинка, работает на холостых, а газуешь сразу глохнет. карб менял, все перепробовал уже(((
 16 ноября 2013 22:48
Сообщение #3667
isaevilyas123,
без воздухана пробовал ?
nagibator99
 17 ноября 2013 08:55
Сообщение #3668
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
isaevilyas123,
У меня что-то похожее было, заменил конденсатор и свечу сразу, проблема исчезла. тоже на холостых работал отлично, но стОит добавить газу, начинал глохнуть.
ursawarion
 17 ноября 2013 10:02
Сообщение #3669
isaevilyas123 а что менять толку то, надо регулировать как положено карб,
http://clip2net.com/s/6bSYSI может по началу показаться что за это отвечает тока игла, да не тут то было, правильная регулировка винтами качества и количество тоже решают многое
Сообщение отредактировал ursawarion - 17 ноября 2013 10:08
 17 ноября 2013 12:27
Сообщение #3670
Для начала определись, в какую сторону крутится двигатель: снеми крышку генератора, заведись, включи первую. Если мот поедет назад, не врубай нейтраль, а просто выжми сцепление и смотри на болт коленвала, если он крутится против часовой стрелки, значит это просто движка завелась назад, виной этому позднее зажигание. А если болт нормально крутится, то наверное че-то с коробкой, я в коробке не разбираюсь..
lytgh
 18 ноября 2013 09:52
Сообщение #3671
На сайте с: 4.05.2012
Для начала замени конденсатор, бывает такое при неисправном, на малых работает, стоит повышать. начинает собирать не своё не наше и глохнет.
 18 ноября 2013 18:00
Сообщение #3672
всем 1357525642 такая вот проблемка. дохнут свечи очень быстро, при том, что свечи автомобильные l15y brisk super, может быть из за того что автомобильные?
43 чел. читают эту тему (гостей: 43)
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
движка
