 Общие вопросы, Новая ветка
 18 ноября 2013 18:02
Сообщение #3673
Цитата: pawelpanteleew
автомобильные l15y brisk super, может быть из за того что автомобильные?
Нее, это система зажигания виновата, или просто партия свечей брак)
lytgh
 18 ноября 2013 18:38
Сообщение #3674
На сайте с: 4.05.2012
Полностью соглашусь всё так и есть yes
M1NSK Lider
 18 ноября 2013 19:04
Сообщение #3675
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
поцаны,а если АКБ перевернуть и кислоту слить,а новую налить он не испортится?
 18 ноября 2013 19:18
Сообщение #3676
а может ли быть из за ГАЗоновской катушки?
 18 ноября 2013 19:27
Сообщение #3677
pawelpanteleew,
катушка же тоже относится к системе зажигания. Может и она. Пробуй разные варианты.
M1NSK Lider,
можно, но нежелательно, т.к. ресурс АКБ упадет. Лучше возьми шприц с трубочкой (от капельницы, например) и откачай все.
 18 ноября 2013 19:49
Сообщение #3678
мне катушку на пробу даже негде взять. поробую NGK оригинал найти. а может ли быть свеча слишком холодная? щас же холодно стало. может из за этого?
 18 ноября 2013 20:04
Сообщение #3679
pawelpanteleew,
холодная не значит, что она зависит от температуры.
Я склоняюсь, что просто свечи брак - распространенное явление в наше время. Пробуй НЖК, потом отпиши.
 18 ноября 2013 20:22
Сообщение #3680
ок
Санёк 24
 18 ноября 2013 21:07
Сообщение #3681
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Вряд ли, контакты от неё больше страдают,свечу в холодное время можно и погорячее поставить.
 18 ноября 2013 22:42
Сообщение #3682
Ребята, уже третие поршневые кольца поставил на юпитер, никак не могу разобраться... На низах один цилиндр не схватывает. Вообщем заводится на одном цилиндре, чуть-чуть даю больше газу - и второй подхватывает. Потом если обороты сделать очень низкими - снова один цилиндр отключается.
Прям как западло, и у меня, и у друга на юпитерах такая фигня приключилась. Может, плохо топливо распределяется по цилиндрам?
Свечи и бронепровода тут точно не причем. Завтра поменяю катушки зажигания местами - потому что на правом цилиндре стоит от Москвича и он работает хорошо, а на левом - стандартная уже давно стоит и схватывает этот цилиндр через раз.
Могут это быть кулачки или кондеры? Сегодня другу подкрутил зазор при работающем двигателе - вроде норм цилиндр заработал. Но через час езды снова такая фигня...
Скажите в чем еще может быть причина? smiles
 18 ноября 2013 23:16
Сообщение #3683
может
попробовать стоит
и это может, причем, в первую очередь.
 18 ноября 2013 23:20
Сообщение #3684
Спасибо, завтра буду разбираться..
Roker
 19 ноября 2013 00:58
Сообщение #3685
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Обычно такое из за подсоса воздуха(штаны чаще всего)
 19 ноября 2013 06:53
Сообщение #3686
100% испортиться! Сам так делал - аккум на помойку!
 19 ноября 2013 07:24
Сообщение #3687
Из-за плохо заряда аккума у меня такое было)) На холостых отключался, а так кулачки чисти. smile Кондёры тут врятли причастны, если когда даёшь газу работать начинает)
 19 ноября 2013 08:07
Сообщение #3688
вполне, как следствие подсевший АКБ и хватает только на один цилиндр энергии. У меня тож такое было.
 19 ноября 2013 08:14
Сообщение #3689
Верно yes
 19 ноября 2013 08:18
Сообщение #3690
Дело не нехватке энергии, просто с зажиганием в одном цил похуже:
Свеча замасленнее, катушка похуже, сопротивление контактов, компрессия и где неблагоприятных факторов больше - тот первый и отказывает.
У меня на штатной системе зажиг, только аккум подсядет заводится всегда левый, а правый подхватывает.
Правда с установкой КТСЗ заводятся сразу оба цил, даже если на аккум 10В.
 19 ноября 2013 08:27
Сообщение #3691
МК,
я не спорю на счет промасленных свечей и т.д.. Но на счет энергии очевидно:
обороты дал, уровень напр-я увеличился в бортовой системе, второй цилиндр подхватил и работает. К тому же, стоит подзарядить АКБ, заводится на двух. А конденсатор в КСЗ при искрообразовании играет решающую роль.
ZorB
 19 ноября 2013 10:29
Сообщение #3692
Есть возможность купить двигун от планки 3, как думаете стоит или нет. Еще вопрос, можно ли поставить на этот двигатель генератор на 12в, с юпитера 5?
Zero-z-00
 19 ноября 2013 10:46
Сообщение #3693
На сайте с: 18.11.2013
а чем тебе твой не нравится и что у тебя за мотор?
 19 ноября 2013 11:15
Сообщение #3694
Можно, только нужна будет шайба-переходник.
ZorB
 19 ноября 2013 13:09
Сообщение #3695
Zero-z-00,
У меня 2 юпитерских движка, хочу летом далеко съездить, но боюсь. А вот у планеты конструкция проще, вот и подумываю.
А ее где продают?
 19 ноября 2013 14:29
Сообщение #3696
Цитата: ZorB
А ее где продают?
В Вк в группах посмотри, там частенько мелькаю такие объявы.
Или токарю заказывай)
58 чел. читают эту тему (гостей: 58)
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
