 Общие вопросы, Новая ветка
ZorB
 19 ноября 2013 14:35
Сообщение #3697
Понятно, прискорбно. А кстати еще вопрос, вообще планета 3 движки надежные или пятый лучше?
virus5051996
 19 ноября 2013 15:02
Сообщение #3698
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
ZorB,
двигатель от планеты 3 по надежности ни чем не отличается 5-ой модели
 19 ноября 2013 15:46
Сообщение #3699
Из-за плохо заряда аккума у меня такое было))
Аккумулятор заряжен, да в любом случае генератор должен вывезти. Я недавно аккумулятор отключил на заведенном двигателе и включил дальний - мот не заглох даже на низких оборотах!
Так что скорее всего это
Цитата: Roker
из за подсоса воздуха(штаны чаще всего)
либо
кулачки
Ну и попробую отрегулировать подачу смеси на цилиндры с помощью заслонки между штанами и карбом.
 19 ноября 2013 16:08
Сообщение #3700
ZorB,
Ну как сказать надёжные... Как собрал и из чего, так и поездил))3-ешные двигатели на мой взгляд самые сбалансированные, у них тяга просто отличная.
Нее, когда на холостых зарядка маленькая, часть энергии берётся с акомы, он большую роль играет))))
Но работали то 2?))
Ну давай, посмотрим что выйдет.))
Сообщение отредактировал FRAER - 19 ноября 2013 16:11
 19 ноября 2013 16:23
Сообщение #3701
Но работали то 2?))
Работали 2. smile В том то и дело, что не всегда отключается 1 цилиндр. Это зависит еще и от степени прогретости двигателя. А так же он иногда перестает нормально работать и на больших оборотах при езде. Еду, еду, и вдруг цилиндр начинает пердеть и иж теряет тягу... Короче щас пойду в гараж разбираться.
Санёк 24
 19 ноября 2013 16:33
Сообщение #3702
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Дело может быть и высоковольтных проводах, подвисании кулачков, возможно нарушена соосность штаны - цилиндр, неплохо бы отпечаток снять.
Zero-z-00
 19 ноября 2013 16:52
Сообщение #3703
На сайте с: 18.11.2013
вместо цепи что можно намотать на колеса?
 19 ноября 2013 16:57
Сообщение #3704
Верёвку.
 19 ноября 2013 18:47
Сообщение #3705
Тоже была такая проблема и решил ее установкой БСЗ.Пробовал менять местами все,но ничего не помогало,и скорей всего это
Цитата: Санёк 24
подвисании кулачков
попробуй кулачки местами поменять.
M1NSK Lider
 19 ноября 2013 19:11
Сообщение #3706
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
а вот как думаете может БСЗ влиять на зарядку?может оно его дофига много брать в себя?больше чем контакты
Сообщение отредактировал M1NSK Lider - 19 ноября 2013 19:14
 19 ноября 2013 19:16
Сообщение #3707
M1NSK Lider,
она и так больше ест, чем контакты.
Bimer
 19 ноября 2013 22:52
Сообщение #3708
На сайте с: 30.10.2013
Значит сегодня закончил роботу над мотом.Поменял поршень,кольца,пальчик и втулку.начал заводить а он заработает секунды на 3-4 и глохнет.зажигание с минска,выставиль 3мм до ВМТ.карб прочистил))Не могу понять 4е он глохнет dontknow
MADE IN UKRAINE
Нашел на Иже нейтралку с первого раза - день удался!
 19 ноября 2013 23:10
Сообщение #3709
Сходил в гараж. Посмотрел нижний кулачок - он туговато двигался. Подточил текстолитовую шайбочку, коротая его прижимает, - стал двигаться нормально. Но это не помогло.
Нажимая кик, прислушался: из двигателя исходил звук вроде шипения. Выкрутил левую свечу - звук пропал. То есть головка пропускала. Оказалось, на левой головке почему-то ослабились болты. Затянул - звук пропал, но циилндр все-равно схватывал через раз.
Снял головку и немного не понял прикола: в камере сгорания не было нагара (так как всего 10 км проехал после сборки), но ее стенки были покрыты каким-то странным веществом... Типа слизи.. похожее на то, которое со временем скапливается на стенках чайника, если его долго не мыть. Провел пальцем - на камере сгорания остался след от пальца. То же самое вещество было и на стенках цилиндра. Минут 5 мне потребовалось на то, чтобы понять, что это остатки герметика, который каким-то образом перекочевал из-под прокладки под цилиндром. sarcastic Протер тряпкой цилиндр и камеру сгорания, одел обратно голову. Результата нет - все-равно схватывает через раз.
Хотел снять и протереть от герметика вторую головку, но решил попозже. А пока проверил искру: поподнимал левый и правый кулачки - искра бьет независимо от того, с какой скоростью поднимается кулачок. Но почему-то на левом цилиндре она мелковатая, а на правом, где стоит москвичовская бобина, - офигенная. Решил поменять катушки местами и проверить, какой цилиндр станет плохо работать.
Снял бак... но вдруг звонит друг - он износиловал свой ижак, наматывая боком круги по снегу, и тот перестал тянуть. facepalm2 Вообщем просил, чтоб я приехал за ним с тросом. Ну пофиг, я взял веревку, поехал. Мой ижак стал ехать намного хуже - левый цилиндр схватывал только раз в 2-3 оборота. Хотя до той площадки было всего 500 м, я еле доехал. Подъезжая к площадке вижу, как мой друган ездит по ней, и его ижак тянет даже резвее моего. Разозлился.... Друг поехал ко мне навстречу, и я, чтобы не париться с разворотом на узкой дорожке, нажал задний тормоз, крутанул руль вправа и развернул мотоцикл на 180 градусов. Вруг тяга совсем пропала, левый цилиндр вообще перестал пыхтеть, пытаюсь тронуться - мот стоит на месте. Только потом обнаружил, что на коляске отвалилось колесо. xaxa Просто гайку еще не купил, а фиксирующую проволочку видимо вырвало. smile Накинул колесо обратно, поехали до гаража - левый цилиндр схватывал уже где-то всего раз в 3 секунды.
Приехал в гараж и наконец добрался до зажигания. На работающем двигателе покрутил болт регулировки зазора нижнего кулачка - и левый цилиндр стал очень хорошо работать! Пока затягивал болт, стал схватывать через раз уже правый цилиндр.... Короче я главное понял - все дело в прерывателе! На следующий день буду выставлять зажигание и наверное попробую
У меня следующий вопрос: на генераторе срывалась резьба под все 3 болта, которыми крепится прерыватель. Выточил резьбу большего диаметра и вкрутил болты побольше. Но с тех пор на 2-х из них снова сорвалась резьба, сейчас прерыватель держится на одном болте и гнется, если пальцем на него надавливать. Если нарезать резьбу еще большего диаметра, то болты на пролезут через плашку прерывателя. Что делать? sad
Bimer,
Может он глохнет, то что ему тяжело - поршень не притертый и туго двигается. Попробуй заводить с подсосом - мне помогало. В крайнем случае с толкача.
Roker
 19 ноября 2013 23:25
Сообщение #3710
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Дело было не в бабине...Надо сразу сразу собирать внимательно и качественно,(герметик хороший применять)-двигатель капризный у юпитера.Поставь одинаковые бабины, посмотри в каком положении стоит пластина с прерывателями мб можно просверлить новые отверстия рядом и нарезать резьбу-в крайнем случае эксцентрик провернёшь для выставления зажигания
Bimer
 19 ноября 2013 23:57
Сообщение #3711
Та не! там все нормально ходит и компресия хорошая))
MADE IN UKRAINE
ursawarion
 20 ноября 2013 08:32
Сообщение #3712
На сайте с: 29.08.2011
Для начала определись, в какую сторону крутится двигатель: снеми крышку генератора, заведись, включи первую. Если мот поедет назад, не врубай нейтраль, а просто выжми сцепление и смотри на болт коленвала, если он крутится против часовой стрелки, значит это просто движка завелась назад, виной этому позднее зажигание. А если болт нормально крутится, то наверное че-то с коробкой, я в коробке не разбираюсь..
а что разве такое реально что если зажигание позднее движек назад завелся? у тебя так было на практике?
Цитата: M1NSK Lider
поцаны,а если АКБ перевернуть и кислоту слить,а новую налить он не испортится?
не желательно, так как осадок осадится на пластины аккума когда будешь сливать старую кислоту, а это не есть гуд, будет замыкание пластин и т д, обычно делают так: сверлят отверстия, внизу аккума сливают кислоты, запаивают отверстия пластиком, заливают новую кислоту, но обычно овчинка выделки не стоит, так как если кислота грязная, пластины уже начали сыпаться и замена кислоты но новую особо не помогает, ну на месяц продлишь ресурс аккума и все
вообще бсз не должно хавать больше зарядки, так как сильная искра достигается на БСЗ не путем увеличением потребления элек, а путем более сильной трансформации катушки зажигания, вторичная обмотка на много меньше имеет сопротивления, и на выходе у нее напруга горазда больше, и воспламенение смеси улучшается из-за более сильной и искры
Санёк 24
 20 ноября 2013 08:58
Сообщение #3713
Регион: 76
Конечно бывает.И из-за не правильного модулятора, некачественного ДХ и неверной регулировки.
Ну какая м.б нормальная регулировка и работа зажигания ,исправляй давай.
 20 ноября 2013 09:04
Сообщение #3714
да нет конечно. Назад не из-за позднего , а из-за раннего зажигания будет крутить.
ursawarion
 20 ноября 2013 15:09
Сообщение #3715
а ну да я заметил еще, что иногда отдает в ногу когда заводишь, это же указывает то же на ранне,, блин фигова что нету спец приспособления, который еще закручивается вместо свечи для регулировки зажигания, приходится регулировать методом "линейка"
 20 ноября 2013 15:19
Сообщение #3716
Штангенциркулем можно с электронным табло)))
A22K59
 20 ноября 2013 15:43
Сообщение #3717
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Здравствуйте форумчане! У меня вопрос: имется два оптодатчика от мышки,можно ли из них спаять датчик для БСЗ? И если да то есть у кого нибудь схема?
Мотоцикл-душа водителя!
 20 ноября 2013 15:53
Сообщение #3718
A22K59,
Привет! Блин, вот где-то на днях тут натыкался на эту статью! Вбей в поиске по сайту.
Тут глянь: https://vk.com/note18654593_10340867
Сообщение отредактировал FRAER - 20 ноября 2013 15:56
ИЖaMAN
 20 ноября 2013 16:00
Сообщение #3719
На сайте с: 21.10.2012
оптодатчик от умки кажись
ursawarion
 20 ноября 2013 18:09
Сообщение #3720
так был бы он у нас в продаже, другой разговор), можно и обычным штангелем, но там надо будет бак снимать
72 чел. читают эту тему (гостей: 72)
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
Фотография 16
