 Общие вопросы, Новая ветка
 20 ноября 2013 18:33
Сообщение #3721
Цитата: ursawarion
но там надо будет бак снимать
Ну а как без этого?)) Тонкая настройка требует жертв sarcastic
 20 ноября 2013 19:13
Сообщение #3722
Можно ли какнибуть востановить контакт на датчик нейтрали? Или где можно заказать новый?
Санёк 24
 20 ноября 2013 19:15
Сообщение #3723
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
А что с ним ?
 20 ноября 2013 19:18
Сообщение #3724
Санёк 24, Обломон он, не достаёт до контакта...
Санёк 24
 20 ноября 2013 19:27
Сообщение #3725
Регион: 76
Приварить кусочек, приклепать верхнюю подвижную часть, уверен стоять будет.
A22K59
 20 ноября 2013 19:42
Сообщение #3726
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Санёк 24,
я его вообще убрал,из-за него коробку раз клинануло и потом решил убрать,и не жалею
Мотоцикл-душа водителя!
 20 ноября 2013 19:50
Сообщение #3727
A22K59, Фиксатор убрал?
Zero-z-00
 20 ноября 2013 19:58
Сообщение #3728
На сайте с: 18.11.2013
народ если отправлять посылку с запчастями из России в Казахстан во сколько это обойдется примерно?
 20 ноября 2013 20:37
Сообщение #3729
HAYS,
Можешь железку согнуть и приклепать вместо сломанного язычка.
Цитата: A22K59
я его вообще убрал
Цитата: HAYS
Фиксатор убрал?
Не фиксатор убрать,а язычок который у тебя отломан,он приклепан к концу фиксатора.
 20 ноября 2013 21:18
Сообщение #3730
да нет конечно. Назад не из-за позднего , а из-за раннего зажигания будет крутить.
Здравый смысл мне тоже подсказывал, что из-за раннего, но один мой знакомый рассказывал как он в молодости выставлял позднее зажигание и с помощью двиг стопа заставлял включаться "заднюю скорость". smile Походу он перепутал.
 20 ноября 2013 21:42
Сообщение #3731
Штангенциркулем можно с электронным табло)))
Цитата: ursawarion
так был бы он у нас в продаже, другой разговор)
у нас есть в продаже - 1000 с хреном стоит. Пока что не созрел я до него...
Цитата: ИЖaMAN
оптодатчик от умки кажись
совершенно верно.
это распространено, можно наварит, можно заделать что-то подобное, лишь функцию свою выполнял.
Наилучший способ узнать это у компании, предоставляющей транспортные услуги.
рассказывал как он в молодости выставлял позднее зажигание и с помощью двиг стопа заставлял включаться "заднюю скорость". Походу он перепутал.
я ХЗ smile
ИЖaMAN
 20 ноября 2013 22:13
Сообщение #3732
На сайте с: 21.10.2012
навари на кончик язычек и все
 20 ноября 2013 22:49
Сообщение #3733
Ура! dance2 Сегодня придумал, что сделать вместо резьбы на генераторе, чтобы крепить прерыватель! Взял, немного подточил маленькую гаечку и забил ее в щель с обратной стороны генератора, а с внешней стороны всунул болт и закрутил его в эту гайку, тем самым притянув прерыватель. Вот фото, может кому-то тоже пригодится так сделать:
После установки на место генератора мотоцикл с кика не завелся. Растолкали с друзьями, он запыхтел на одном цилиндре. Горела лампа зажигания, я понял, что что-то натворил с генератором. Немного пошарив, обнаружил, что от БПВ случайно отцепились 2 провода. Исправил.
Мотоцикл неплохо работал, но только на левом цилиндре. Не глуша, стал крутить эксцентрик на верхнем кулачке. Как бы я его не крутил, правый цилиндр даже не схватывал. Потом догадался, что где-то в верхней части генера либо отошел проводок, либо коротит о крышку двигателя. Заглушил, снял крышку двигателя, завел. Правый цилиндр заработал через раз. Уже хорошо. Но как только я начал крутить эксцентрик, закончился последний бензин, и мот заглох. smiles
Друг дал мне пару соток мл топлива, а сам уехал. Я собрался завести мот и решить, наконец, эту ненавистную проблему с цилиндрами, но не тут то было: полумесяц кикстартера вообще перестал схватывать с шестерней барабана, и ножка просто пролетала, как бы я не старался. angry Хотя она у меня и до этого очень сильно пролетала, но такого, чтобы совсем никак, - не было. Друзей, которые помогли бы мне завестись по снегу с толкача, уже не было, да и правую крышку я снял, так что сцепление отсутствовало. Немного толкнул мотоцикл вперед и включил первую передачу, чтобы двигатель провернулся, в надежде, что при повороте шестерни полумесяцу подвернется другой зубец, о который он сможет зацепиться. Нифига.... Подумал, что скорее всего целых зубцов просто не осталось.
Было уже поздно. Решил по-бырому снять левую крышку и заменить полумесяц и барабан сцепления, чтобы больше не пролетал. Положил иж набок, снял крышку, пошурудил полумесяц, барабан и увидел, что он больше не проскакивает. Ну, думаю, уже поздно, поэтому неохота снимать корзину сцепления, решил собрать все обратно и как-нибудь завести двиг. Короче не успел ниче собрать, пошел домой. Сегодня опять не получилось сделать зажигание, буду пробовать завтра. smile
A22K59
 21 ноября 2013 16:40
Сообщение #3734
Регион: 54,154
народ я тут подумал возможно ли как_нибудь поставить на иж небольшой нагнетатель?
ursawarion
 21 ноября 2013 18:53
Сообщение #3735
На сайте с: 29.08.2011
Здравый смысл мне тоже подсказывал, что из-за раннего, но один мой знакомый рассказывал как он в молодости выставлял позднее зажигание и с помощью двиг стопа заставлял включаться "заднюю скорость". Походу он перепутал.
как это с помощью двиг стопа? по подробнее если можна
A22K59
 21 ноября 2013 19:03
Сообщение #3736
Регион: 54,154
ursawarion,
ставишь зажигание пораньше,и начинаешь двиг стопом глушить,а когда почти заглохла отключаешь и всё. Есть ещё способ тож надо зажигание пораньше поставить и низкие холостые(очень низкие) и когда начинает глохнуть резко на полную газу даешь и всё кв крутится в обратную сторону
 21 ноября 2013 19:27
Сообщение #3737
A22K59,
Так поршневая быстро ломается, в курсе?
smile
 21 ноября 2013 20:13
Сообщение #3738
Нифига себе какая оказывается у Москвича катушка бешеная. Сегодня на работающем двигателе отводил колпачок от свечи на 3 сантиметра, и от него до свечи била большая искра, и цилиндр работал. wacko2
А главное когда надевал колпачок - цилиндр переставал работать. Но это скорее всего свечу закидало.
Мот до сих пор не починил...
Раннее зажигание вообще вредно для поршневой. fellow
Санёк 24
 21 ноября 2013 20:21
Сообщение #3739
Регион: 76
Лампочкой, обрезком прутка, и линейкой проще, а так крутить, ни какого толка,вывести зазоры в норму, кулачки в одну плоскость тогда толк будет. Подход основательный нужен.А то танцы получаются, да еще и с бубном.
Цитата: A22K59
ursawarion,
Парни вам задний ход нужен что ли, зачем зажиганием играть можно двойное сделать, даже статья где-то была на мотоиже вроде
 21 ноября 2013 20:36
Сообщение #3740
Вот-вот, я просто специальный приборчик потерял, который вместо свечи вставляется. Ну, в следующий раз возьму штангенциркуль и все основательно сделаю, а сейчас нужно будет поменять корзину сцепления и скорее всего полумесяц, чтобы ножка не пролетала.
 21 ноября 2013 21:24
Сообщение #3741
ну ты и рисковый малый. Так и в короткое замыкание недолго загнать катушку)
A22K59
 22 ноября 2013 13:13
Сообщение #3742
Регион: 54,154
daemon 1666,
в курсе,просто спросили и я ответил,сам таким не занимался,только одно было,иногда заводилась в обратку на холодную)
Народ подскажите.я тут хочу поставить на учет свою планету,если имеется только тех паспорт и гос.номер,от другой планеты,которой нет?
 22 ноября 2013 21:44
Сообщение #3743
И тех паспорт, и гос. номер от другого мотоцикла? Тогда никак, только если перебивать номер на раме.
А если тех паспорт от этой планки, то возможно. Только нужно заключить договор купли-продажи со старым ее хозяином.
штык
 22 ноября 2013 22:02
Сообщение #3744
Регион: 407
На сайте с: 7.11.2013
всем привет 1357525642 вот успокоитель цепи сцепления .может кто-то уже устанавливал его на мот.интиресуют впечетление не будет он создавать лишнего шума ? я так понял его надо делать не с обычного метала по моему сожрет его цепь через 100км ато и раньше лишнего метала в движке кагбы не хотелось бы.у меня планета3 происходит такая канетель на малых оборотах когда переключаешь скорость как будто проскакует цепь по зубам корзыни.но когда на оборотах на разгон все гуд.как мне обяснили это свойствено для планет типа нехватает оборотов двигателю.говорят ездь непарся.но самому тупо неприятно.
85 чел. читают эту тему (гостей: 85)
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
Фотография 25
