 Общие вопросы, Новая ветка
Roker
 22 ноября 2013 22:13
Сообщение #3745
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
У меня знакомый делал успокоитель цепи из куска толстой резины,а так вообще где то читал делают из успокоителя ВАЗ классика,ходит нормально.Я вообще обычно покупаю новую цепь,и слежу за износом зубьев))
штык
 22 ноября 2013 22:20
Сообщение #3746
Регион: 407
На сайте с: 7.11.2013
завтра сниму крышку погляжу что -там творится
Roker
 22 ноября 2013 22:21
Сообщение #3747
Регион: 62
Сегодня собирал ю-4, ставил цепь заказанную в мотоонлайне натянулась как струна 1 раз такое вижу))
 23 ноября 2013 08:28
Сообщение #3748
штык,
Александр.
 23 ноября 2013 09:05
Сообщение #3749
На сайте с: 3.07.2013
Какие нужны болты для того чтобы подцепить люльку иж юпитер 5.
сами крабики есть для шарового зажима а болтов нет.какие нужны болты?и где купить?Заранее спасибо)
Сообщение отредактировал Александр. - 23 ноября 2013 09:06
 23 ноября 2013 09:46
Сообщение #3750
Александр.,
Шаровые зажимы:
22. Болт M12-8gx50.
23. Гравер на 12
26. Гайка М12-6Н (с выступами с двух сторон)
Верхние крепления:
30. Болт М12-8gx38.
32. Гайка М12-7Н.
Взято отсюда: /motoizh/hodovaiaizh/372-bokovojj-pricep.html
ursawarion
 23 ноября 2013 09:53
Сообщение #3751
На сайте с: 29.08.2011
Цитата: Санёк 24
Парни вам задний ход нужен что ли, зачем зажиганием играть можно двойное сделать, даже статья где-то была на мотоиже вроде
да не кто играть не хочет зажиганием, вопрос просто ради интереса
Александр.
 23 ноября 2013 12:48
Сообщение #3752
Спасибо) А где купить?в авто запчастях?
 23 ноября 2013 13:03
Сообщение #3753
У нас в хоз товарах болты и гайки на любой вкус продаются))
A22K59
 23 ноября 2013 15:15
Сообщение #3754
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
номер рамы не указан.стоит прочерк.а двигатель сейчас не нужен
Мотоцикл-душа водителя!
Vomon
 23 ноября 2013 20:48
Сообщение #3755
На сайте с: 29.09.2013
сколько стоит подшипник игольчатый на восход 3м, купил простую втулку, а мне сказали что она не подайдёт(почему не подайдёт скажите, или всё же подайдёт?
vk.com/id153033242
штык
 23 ноября 2013 23:34
Сообщение #3756
Регион: 407
FRAER,где то видел такую ручку немогу вспомнить где но сегодня добавил холостого хода кагбы проблема исчезла но все равно поставлю успокоитель.
Roker
 24 ноября 2013 00:03
Сообщение #3757
Регион: 62
Ну если стоит подшипник,то диаметр обычно больше в вгш(втулка провалится),купи новый палец и подшипник(на иж стоит примерно 40-60р)
http://w-motors.ru/catalog/voskhod_sova/separator_voskhod_verkhney_golovki_shatuna_metal/
Сообщение отредактировал Vensab - 24 ноября 2013 07:07
Vomon
 24 ноября 2013 09:40
Сообщение #3758
спасибо
Roker
а если у меня палец в хорошем состоянии, то можно ли не покупать палец, а купить один подшипник без пальца?
vk.com/id153033242
Roker
 24 ноября 2013 12:33
Сообщение #3759
Регион: 62
Можно конечно,а вообще это всё подбирается индивидуально,у меня куча подшипников и пальцев вставляю в шатун(должен входить легко и иметь небольшой люфт тепловой).Потом под этот палец разворачиваю поршень так чтобы палец туда входил лёгкими ударами молотка(при нагретом поршне плотно от усилия руки)
 24 ноября 2013 17:16
Сообщение #3760
Ну вот опять свечу пробило(( Как думаете из-за кондера может быть? Я не давно кондер поменял, после этого все и стало так. на работающем двигателе на прерывателе проскакивает искра мошная, где-то 2-3 раза в 10 сек.
Alexandr3607
 24 ноября 2013 18:44
Сообщение #3761
На сайте с: 5.05.2013
pawelpanteleew, у меня катушка такой ерундой занималась. 4ре самые лудшые свечки сожрала ь-->.поменял катушку всьо норм стало.
 24 ноября 2013 19:09
Сообщение #3762
Alexandr3607,
на газоне катушка работает отлично! вчера 50 км с этой катушкой проехали на газоне все норм
Bimer
 24 ноября 2013 19:18
Сообщение #3763
На сайте с: 30.10.2013
ведущая звезда на 22 зуба,миф или реальность???)))
Сообщение отредактировал Bimer - 24 ноября 2013 19:19
MADE IN UKRAINE
Нашел на Иже нейтралку с первого раза - день удался!
 24 ноября 2013 20:04
Сообщение #3764
У меня тоже номер рамы прочерк. Когда ставили на учет, посмотрели на шильдик на раме - там было написано "Двигатель № <такой-то>". Он совпал с номером двигателя в ПТС. Гаишник ниче не сказал и на следующий день мне выдали новое свидетельство о регистраци, в котором номера двигателя уже не было... Был только номер кузова - но это коляска.
Недавно тормознул гаишник, посмотрел документы и начал сверять номер кузова с шильдиком на раме. Говорит, не совпадает! А я сказал, что типа это номер коляски и показал ему номер на коляске. Тогда он успокоился.
Если соберешься ставить на учет свой мотоцикл, сорви шильдик на раме. А то начнут пробивать номер на нем, и окажется, что это вообще не тот мотоцикл. А так глянут - рама без номера. А шильдика нет, типа потому что без номера. Может быть успокоются.... Если провернешь это дело, отпишись, интересно!
Цитата: Bimer
ведущая звезда на 22 зуба,миф или реальность?)))
Нужен токарь, который выточит эту звезду и расточит картер двигателя, т. к. на 22 точно не влезет туда.
Bimer
 24 ноября 2013 21:00
Сообщение #3765
Ясно,просто слыхал что продавали такую
MADE IN UKRAINE
 24 ноября 2013 21:28
Сообщение #3766
Я как-то на машине хотел так провернуть, но вовремя проконсультировался.
Если шильдика (таблички) нет, то в ПТС должна быть заверенная печатью ГИБДД запись: "Маркировочная табличка отсутствует" или "МТ отсутствует".
Иначе можно угодить в райотдел по поводу изменения/уничтожения заводской маркировки трансп средства.
Roker
 24 ноября 2013 21:49
Сообщение #3767
Регион: 62
А смысл в 22 зубьях?Только что картер трёт цепью
Bimer
 25 ноября 2013 00:55
Сообщение #3768
Ну походу с такой звездой увеличиться скорость)))А вобще просто интересно))
MADE IN UKRAINE
86 чел. читают эту тему (гостей: 86)
Город
Трасса
Проселочная
Везде
