 Общие вопросы, Новая ветка
 27 ноября 2013 18:47
Сообщение #3817
pawelpanteleew,
попробуй поменять наконечник, может и высоковольтный провод тож.
Цитата: egorov
Оставляю где то с литру бенза .
заливайте полный бак, ребята, так ржавь точно туда не попадет)
Это не я придумал, понимаю, что жабка немного давит, но зато весной crazy_pilot
 27 ноября 2013 19:51
Сообщение #3818
Высоковольтный куплю вместе с автомобтльным наконечником, мож эта бобина не может работать с обычны мотоциклетными
dimish
 27 ноября 2013 21:10
Сообщение #3819
На сайте с: 27.11.2013
Тупой вопрос, но не могу не задать, он меня мучает) Вобщем давным давно разбирал Юпитер 3. Отвернул правую крышку мотора, ту что закрывает подающую звездочку и генератор. Мотоцикл стоял под наклоном, и оттуда выпала пружинка, длиной примерно 2,5 см, диаметром около 0,4 см. Вобщем не заметил откуда она выпала, и позже эта пружинка оказалась лишней запчастью. Через некоторое время перебрал мотоцикл, без пружинки, включение-выключение сцепления, к которому я ее мысленно отнес работало итак, без всяких проблем, плавно. Все вобщем работало. И вроде знаю, что там таких пружинок нет, и на других Планетах и Юпитерах не было, но откуда ж взялась? Тот Юпитер стоял в сборе, крышка плотно прикручена, кожухи цепи одеты, случайно завалиться не могла. Что скажете про эту пружинку?)
 27 ноября 2013 21:37
Сообщение #3820
dimish,
может была на крышке сцепления на червяке. у меня две крышки сцепления и на одной есть пружина а на другой нету. разницы нет
Roker
 27 ноября 2013 22:16
Сообщение #3821
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Пружинка от щётки генератора,а на зиму лучше заливать полный бак-либо до суха осушить(если нет денег)
bkmz
 28 ноября 2013 10:27
Сообщение #3822
На сайте с: 19.10.2012
1. Как можно загерметизировать щель в переднем крепление юпитеровского глушителя?
2. Есть у кого шильдики на бак 4 модели? Очень надо.
 28 ноября 2013 11:36
Сообщение #3823
Ты про стык колена и глушителя? Если да то асбестовой нитью обмазанной герметиком, это вообще на века! Если нет нити, то марлей или бинтом(можешь тряпкой тоненькой)так же обмазанной герметиком, способ тоже вечный. Перед обмоткой и закруткой, всё тщательно отмыть и по желанию обезжирить.
Сообщение отредактировал FRAER - 28 ноября 2013 11:37
maks2018
 28 ноября 2013 15:57
Сообщение #3824
На сайте с: 22.11.2012
Как думаете стоит ли покупать планету 5 и юпитер 5 оба за 7000 тыс на планете нужно сделать зарядку а на юпитер просто собрать все запчасти есть. фоток мало к сожалению.
 28 ноября 2013 16:16
Сообщение #3825
Я бы покупал .
 28 ноября 2013 16:34
Сообщение #3826
maks2018,
Смотри сам, если нормальные, то бери...
nagibator99
 28 ноября 2013 16:39
Сообщение #3827
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
maks2018,
7 тысяч за 2 мота не дорого. я бы взял, если бы один из них был в идеальном ТС. а если оба не заводятся, то лучше не брать. друган как-то восход взял, мол движок в идеале. но не заводиться. так и валяется в сарае этот восход. потому, что движок убит.
 28 ноября 2013 19:49
Сообщение #3828
Поставил новый бронепровод с наконечником. Свечи не пробивает. Н тут такая опять проблемка. жрет много бенза. на холостых буквально полминуты работает. Може попробовать опустить игру полностью?. Сейчас она поднята на 1 деление
 28 ноября 2013 19:53
Сообщение #3829
pawelpanteleew,
попробуй уменьшать на деление, еще посмотри, не заел ли обогатитель (топливный корректор)
 28 ноября 2013 19:54
Сообщение #3830
Полностью не надо. По делению опускай. На обогатителе работает?
 28 ноября 2013 19:59
Сообщение #3831
Работает, если газку чуток дать. Если я опущу на 1 деление то как раз полностью будет опущена
нет, он точно не заел за тросик пробовал таскать, поднимается и опускается норм
 29 ноября 2013 08:01
Сообщение #3832
а игла стоит "родная"? Главной топливный жиклер смотрел, ничего с ним там не произошло?
Сообщение отредактировал Vensab - 29 ноября 2013 08:01
 29 ноября 2013 11:28
Сообщение #3833
я поставил ремкомплект, отрегулировал уровень топлива. жиклер новый на 270. игла тож с ремкомплекта
 29 ноября 2013 12:18
Сообщение #3834
pawelpanteleew,
Может из-за него, длину игл ещё сравни, да и верни если что старый жиклёр.
 29 ноября 2013 12:27
Сообщение #3835
старый износился сильно
 29 ноября 2013 12:49
Сообщение #3836
pawelpanteleew,
Ну тогда х.з...
 29 ноября 2013 17:48
Сообщение #3837
pawelpanteleew,
а со старым жиклером какой расход был? И что с компрессией в двигателе?
 29 ноября 2013 19:02
Сообщение #3838
Со старым чуток даже больше. Как раз только поменял поршень, кольца.
 29 ноября 2013 21:52
Сообщение #3839
pawelpanteleew,
так мож он у тебя накручен так, что жрет ой-ой-ой, регулировку надо проверить. Еще фильтр проверить/помыть. В мануалах еще есть такой пункт, про механическое сопротивление качению мотоцикла, накат короче проверить надо. Если расход не связан с этим или износом ЦПГ или другими уже предложенными причинами, то больше и не знаю, что предположить. mda
 30 ноября 2013 07:05
Сообщение #3840
Проверь еще раз трос обогатителя-монетки, у все тросов у рубашки должен быть небольшой люфт, это обеспечивает полное опускание заслонки и иглы обогатителя.
Жиклер проверь - новодел ужасен! А старый как мог износиться- гвоздиком прочищал или песок в бензин добавлял?
Жиклеры практически не изнашиваются!
Может дозирующая игла более тонкого сечения, чем должна быть?
Какой нагар на свечах, но чтобы это узнать нужно поездить, на ХХ всегда будет черный нагар.
36 чел. читают эту тему (гостей: 36)
А где он тут?
супер мотоцикл монстр
