 Общие вопросы, Новая ветка
Ефрем
 30 ноября 2013 11:03
Сообщение #3841
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
хочу ккупить новый карб для иж п2.подскажите какой лучше поставить?и правдо что сейчас на новых карбюраторах идут ограничители?
в плену иж п2
Roker
 30 ноября 2013 11:28
Сообщение #3842
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
К65и,или к68и,раньше делали ограничитель в виде шпенька на крышке карба(откусываешь и газ полный) сейчас хз как на 65 на 68 точно нету
Vomon
 30 ноября 2013 13:27
Сообщение #3843
На сайте с: 29.09.2013
что звенит? поршень с кольцами новый, игольчатый подшипник старый, может он?http://vk.com/rus_motor?z=video-12108854_166808173/videos-12108854
ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение отредактировал Vomon - 30 ноября 2013 21:21
vk.com/id153033242
 2 декабря 2013 09:24
Сообщение #3844
А может ли много жрать из-за подсоса воздуха?
 2 декабря 2013 09:59
Сообщение #3845
pawelpanteleew,
Может, но не значительно)))
 2 декабря 2013 10:43
Сообщение #3846
А не знаешь случаем, какова длина дозирующей иглы к 65и?
 2 декабря 2013 12:55
Сообщение #3847
О, этого не знаю, не мерил))
 2 декабря 2013 14:07
Сообщение #3848
Нашел у знакомых карб, там жиклеры СССР нормальные, поставил туда свою заслонку с иглой и поплавки. В баке было оч мало бенза около 100-200 грамм, проработал на холостых 4 минуты. И еще почистил воздушный фильтр. Когда его открыл ох.. был в шоке! Там была МЫШЬ!
Сообщение отредактировал pawelpanteleew - 2 декабря 2013 14:07
 2 декабря 2013 14:42
Сообщение #3849
pawelpanteleew,
Нифига себе!
 2 декабря 2013 14:52
Сообщение #3850
Там была МЫШЬ!
Ого, обычно там только осы да мухи живут) А тут мышь taunt
Сообщение отредактировал HAYS - 2 декабря 2013 14:52
 2 декабря 2013 15:20
Сообщение #3851
HAYS,
Наверно от сырости спрятаться хотела sarcastic
Щас выходил, отрегулировал карб. На холостых 12 мин работал с полным карбом, это норм?
 2 декабря 2013 17:06
Сообщение #3852
Там была МЫШЬ!
taunt
Обычно у меня набивается полный фильтр овса и семян травы,только подъезжаешь к двору куры уже летят к моту овес клевать sarcastic ,но нынче натянул москитную сетку на отверстие,теперь мусор туда не попадает.
штык
 2 декабря 2013 20:09
Сообщение #3853
Регион: 407
На сайте с: 7.11.2013
порвал мики-маусом sarcastic xaxa dead
 2 декабря 2013 20:37
Сообщение #3854
Кто знает каковы емкость и напряжение стандартных ижевских кондеров? Просто есть куча разных советских конденсаторов, а покупать новые не хочется.
Про мышь убило xaxa
 2 декабря 2013 20:46
Сообщение #3855
Емкость 0.22 мкФ (можно 0.25мкФ), напряжение не менее 400В, чем больше тем надежнее.
 2 декабря 2013 20:54
Сообщение #3856
сам угарал xaxa
штык
 2 декабря 2013 20:56
Сообщение #3857
Регион: 407
иза чего я и устанавливаю бсз задолбали эти конденсаторы контакты свечи и т д...
 3 декабря 2013 13:32
Сообщение #3858
Перед этим(прошедшим уже) сезоном капиталил двиг своей Планетки, слева ставил китайский(другого небыло) роликовый подшипник, справа советский. Как проверить, живой или нет китаеподшипник? Там еще и шариковый СССРовский подшипник... Просто хз, половинить движок или нет этой зимой. На оборотах шум какото идет, типо скрежета... Что скажете?
 3 декабря 2013 14:20
Сообщение #3859
Цитата: GEORAID
типо скрежета...
Ну возможно и он....
kgolq6e7
 3 декабря 2013 14:24
Сообщение #3860
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
если не уверен в подшипнике-меняй. а роликовые подшмпники держат радиальную нагрузку, а шариковый-осевую. правый подшипник можно проверить покачав генератор вверх-вниз. а с левым сложнее. можно в принципе и за шатун подергать. а вообще мне кажется китайские детали зимой в мнжсезонье менять надо, чтобы потом в сезон не париться
 3 декабря 2013 14:32
Сообщение #3861
Спасибо, утешил)
 3 декабря 2013 14:36
Сообщение #3862
Ага люфт в сотые доли определишь sarcastic Не, не вариант.
С этим полностью согласен.
Цитата: GEORAID
Спасибо, утешил)
don-t_mention Скорее надоумил на разборку sarcastic
 3 декабря 2013 14:46
Сообщение #3863
Вообще нету никакого желания половинить.
И где подшипники СССР найти, понятия не имею(
kgolq6e7
 3 декабря 2013 14:48
Сообщение #3864
Регион: 93
эт ладно если сотые доли. с корешом юпитер его перебирали, за генератор подергал-так там люфт был миллиметр точно! если не больше, отчетливый люфт вверх-вниз. сначала подумали генератор люфтит, сняли его, ан нет-люфт был такой же. так он поставил туда коленвал новый китай и поршни. и за сезон угробил. вернее за пару месяцев. толком обкатку не прошел-по трассе навалил, кольца и прихватило, мот затупил, загудел и начал сбавлять скорость. часик говорит постоял, потихоньку до дома доехал. и коленвал тоже за это время угробил. теперь колоть ему впадлу, его, хочет продать за 6к, но на дурачка, если попадется. у нас ему цена сейчас 2-3.
22 чел. читают эту тему (гостей: 22)
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
