 Общие вопросы, Новая ветка
 5 декабря 2013 17:47
Сообщение #3889
Какой коленвал лучше взять, Новодельный или БУ СССР? По цене почти одно и тоже facepalm3
Roker
 5 декабря 2013 18:00
Сообщение #3890
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Нужно смотреть,состояние Бу СССР(биение и люфт шатуна)Новодел не очень то качеством блещет
 5 декабря 2013 18:01
Сообщение #3891
Я бы взял бу СССР, новоделу не стоит доверять, потому-что не известно с какого материала он сделан, по-любому эти рукастые не проверяли на биение цапфы КВ, а биение там огого. Возможно спресовка там не кудышная, (раз на раз не приходится) представь на ходу КВ расспресуется, что будет? думаю ясно что будет, картер разнесет, а если это произойдет еще и на высоких оборотах то без ушибов и травм ни как не отделаешься
Roker
 5 декабря 2013 20:56
Сообщение #3892
Регион: 62
Попасть на брак всегда можно,даже СССР коленвал у меня лежит с биением цапфы со стороны генератора в 0,14
flatron444
 5 декабря 2013 22:56
Сообщение #3893
На сайте с: 6.08.2013
Можно поставить на движок юпитер 5 левую крышку каробки от планеты 5?
 5 декабря 2013 23:01
Сообщение #3894
flatron444,неа
 6 декабря 2013 07:00
Сообщение #3895
flatron444,
Нет.
Vomon
 6 декабря 2013 09:18
Сообщение #3896
На сайте с: 29.09.2013
flatron444
нет, не выйдет
vk.com/id153033242
 6 декабря 2013 18:30
Сообщение #3897
flatron444,
не, бесполезно
smile
M1NSK Lider
 6 декабря 2013 19:27
Сообщение #3898
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
ТЫК
привет парни,может кто ставил такой на мотоцикл?сколько он проработает?
Creative
 6 декабря 2013 19:35
Сообщение #3899
Регион: 31
На сайте с: 21.10.2013
M1NSK Lider,
насколько я знаю, они требуют зарядку одним и тем же током, при чем малым током. Со стоковым БПВ он врятли долго выходит. Хотя у меня знакомый 2 года откатал...
 6 декабря 2013 20:00
Сообщение #3900
Я понимаю, что уже заипал со своими глупыми вопросами, извините, но всеже спрошу:
1. Правда, что на П5 с завода идет один Юпитерский левый сальник?
2. Кто нибуть использовал сальники фирмы МировыеМоторы?
3. Как лучше собрать: 1) Стандартный сальник от Планеты2(Широкий, г. Чайковск вроде); 2) Стандартный широкий сальник от Планеты 2(не такиой как стоял раньше, обработка лучше, качество получше, написанно РТМ);3) 2 юпитреских двухкромчатых сальника из стандартоного набора(на заводские похожи); 4) 2 Юпитреских сальника от фирмы МировыеМоторы(качество намного лучше чем из стандартного набора, но т.к. никто их вроде не ставил, очкую).
На казанский герметик половинки склеивал кто-нибудь, нормально? Есть еще Абро, нно подделка, не хочу им мазать.
Dimaсик
 6 декабря 2013 20:25
Сообщение #3901
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
я склеивал на казанский половинки, нече нормальный он пока негде еще не потекло масло
 6 декабря 2013 22:04
Сообщение #3902
Этого незнаю .
Весной перебирал двигатель поставил один широкий . Пока все нормально не жалуюсь .
Читал что два юповских сальника ставят тоже норм . Но они по ширине выходят немного шире чем один планетовский становятся впритык . Я бы не стал заморачиваться и поставил один широкий .А там смотри сам .
Картера садил на Абро красный воняет уксусом .Держит хорошо нареканий нет .
 6 декабря 2013 22:21
Сообщение #3903
Я прикинул сейчас, и получается наоборот... Планетовский шире двух юпитерских.
Фиг его знает как собирать, поставлю два Юпитерских из набора МировыеМоторы, как раз протестирую их, если что-то плохое произойдет, постараюсь предупредить, о этих сальниках. И как никак 4 кромки надежнее 2..
kgolq6e7
 6 декабря 2013 22:42
Сообщение #3904
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
на белый казанский не сади. у меня через него масло протекало. не сразу конечно, а через годик где то началось. сейчас все на абровский красный сажу и доволен. он более эластичный и крепкий. хотя мастер по ремонту автомобилей мне как то порекомендовал герметик "виктор рейнз" высокотемпературный, с его слов про абро, он называл его красными соплями. но в городе не нашел его, поэтому пользуюсь абровским
 6 декабря 2013 22:48
Сообщение #3905
Цитата: kgolq6e7
виктор рейнз
Стоит дорого, школьник не может себе такого позволить.
Я сожал на казанский, только он назывался по другому, толи гермесил чтоль, не помню уже. Планетка 2 сезона прездила, еще не разбирали. Только такой герметик не найти нигде(
 6 декабря 2013 23:02
Сообщение #3906
Вечная проблема с цилиндрами моего юпитера продолжает выносить мозг. alcoholic
С тех пор, когда я последний раз писал здесь об этой проблеме, я перепробовал наверное все. Раньше у него один цилиндр отключался только на низких оборотах. Причем например сегодня мог не работать левый цилиндр, а завтра уже правый. Выставил очень чётко зажигание, но это не помогло. Неделю назад я все-таки решил на нем прокатиться. Я потом даже написал здесь:
Парни, сегодня у нас целых 3 ижака на ходу были!
На ходу то на ходу, но мой был хуже всех - иногда подпердывал левый цилиндр даже на средних оборотах, а под конец дня вообще надолго отключался. Но я научился его включать. Если он переставал работать, я глушил движку, и, когда обороты спадали до минимума, включал зажигание - подхватывали оба цилиндра.
А когда мы возвращались домой, левый цилиндр вообще начал чихать! Это происходило раз в секунд 10-20 и сопровождалось резким сбросом оборотов и обильным выхлопом, я видел этот выхлоп даже на тени от своего мотоцикла.
Приехал в гараж, решил проверить катушки зажигания: поменял их местами. Все равно чихал левый цилиндр. На следующий день пришел и поменял катушки обратно. Завел, и на удивление теперь чихал уже правый цилиндр! wassat
Подумал, что сбилось зажигание. Подрегулировал эксцентрик, вроде бы перестал чихать, но все равно работал через раз. Я решил попробовать прокатиться и обнаружил, что отвинтилась корзина сцепления! blink Вообщем я решил, что это было раннее зажигание и один цилиндр изредка пытался раскрутиться в другую сторону - из-за этого гайка корзины и отвинтилась. Потратил вечер следующего дня, чтобы все поставить на место... Очень крепко закрутил эту долбаную гайку на корзине.
Потом кондеры ставил другие, менял местами и т. д.... НЕ ПОМОГЛО. Чистить кулачки тоже не помогло. Тогда я заменил их нахрен. Нашел какие-то советские кулачки, их и поставил. Выставил зажигание, правда на скорую руку с помощью одной лишь отвертки. Но это не важно - поведение цилиндров оставалось прежним.
Катушки проверял - работают исправно.
И вот сегодня у меня наконец-то отвалился проводок, соединяющий плюсы двух катушек. До этого он еле держался там. Зачистил провод и сделал всё качественно. После этого мотоцикл заработал на двух, даже на самых низких оборотах! Не веря в это, выкатил мотоцикл на улицу и проехал кружок вокруг гаражей. Потрясающе! Тяга отличная, ничего не пердит, на низких работает ровно! dance3 Вы не представляете, как я был рад. Полчаса крутил пятачки и летал по гаражам не смотря на то, что был без коляски, крышки генератора, левой подножки и с непривинченным левым глушителем. smile
Когда успокоился, проверил синхронность работы цилиндров - отлично! Видимо мне повезло, и я выставил зажигание без всяких приборов очень даже точно.
Установил коляску, все закрутил и наладил. Поехали с другом на 2-х ижах кататься в лес, т. к. моя страховка уже давно закончилась. sarcastic Катались долго и классно, но когда уже поехали в сторону гаража, мой ижак начал чихать на правый цилиндр. smiles Но я оптимист и решил, что это просто свечка накрылась)) Приехали в гараж. Поставил другую свечку - та же херня. Поставил третью свечку - заработало! Перестал чихать вроде бы.
Решил проверить, как он будет ехать. Выкатил ижак из гаража и не поверил... Опять развинтилась корзина сцепления! facepalm3 То есть - это либо опять сбилось зажигание, либо опять что-то с проводом на катушках? Но на вид вроде целый.
Снег - это хорошая замена сцепления, потому что можно трогаться с пробуксовкой колеса. Скорости переключаются при нужном подгадывании оборотов, а перед тем, как остановиться, успеваешь воткнуть нейтраль. Поэтому я прокатился пару кругов вокруг гаражей с развинченной корзиной. Вообщем иж вел себя точно так же, как и всегда - один цилиндр (вроде правый) схватывал через раз......
Парни, я не знаю что делать с ним.. Друг предлагает мне его продать или выкинуть, но я не такой. Конечно, завтра сниму коляску, привинчу корзину обратно и выставлю зажигание. Но если это не поможет, я хз..... Мечтаю о бсз, но это не выход, т. к. поставлю не скоро.
Сообщение отредактировал parfent - 6 декабря 2013 23:08
Сообщение #3907
Под гайкой корзины сцепления должна быть специальная шайба, может ее у тебя нету да и все?
 6 декабря 2013 23:11
Сообщение #3908
У меня там стоит шайбочка типа такой:
 6 декабря 2013 23:13
Сообщение #3909
а если бы мотор работал в другую сторону, то и ехал бы назад
 6 декабря 2013 23:17
Сообщение #3910
GEORAID,
Возможно просто в тот момент, когда один цилиндр чихает - он резко дергает двигатель в обратную сторону (из-за этого и потеря оборотов), а потом цилиндры снова крутят двигу в нужную сторону. Из-за этого резкого рывка видимо и может отвинтиться корзина, я так думаю...
Сообщение отредактировал parfent - 6 декабря 2013 23:17
 6 декабря 2013 23:25
Сообщение #3911
Тут у нас на форуме читал что два юповских сальника очень впритык между стопорным кольцом шарикового подшипника и маслосьемной шайбой становятся . Но поставить можно . Пробуй .
Это да согласен .
kgolq6e7
 6 декабря 2013 23:27
Сообщение #3912
Регион: 93
я вижу только один выход с этой ситуации-бсз! и новую контрящую шайбу, так как старая видать слизалась уже и не держит гайку
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
(мото парк 2009)
