 Общие вопросы, Новая ветка
 6 декабря 2013 23:31
Сообщение #3913
Цитата: kgolq6e7
и новую контрящую шайбу, так как старая видать слизалась уже и не держит гайку
Она не должна быть гладкой что-ли? А то у меня полностью гладкая. sarcastic
 6 декабря 2013 23:52
Сообщение #3914
Совсем не должна smile
 7 декабря 2013 07:33
Сообщение #3915
Цитата: kgolq6e7
я вижу только один выход с этой ситуации-бсз! и новую контрящую шайбу, так как старая видать слизалась уже и не держит гайку
Возможно неисправна КЗ, они часто бывают начинают туфтить от 5 мин до получаса работы.
У меня такое было с ЗИЛом, старая катушка накрылась, вместо ее купил новую и началось, заводится нормально и едет, потом через 5..10 мин начинает туфтить-перебои, далее все сильнее и сильнее, потом вообще не тянет чих-пых, еле-еле тащится на второй. Несколько раз пытался выехать работать, но каждый раз возвращался не доехав.
Менял и датчик и коммутатор=1Х, на катушку не думал-она же новая.
Почти месяц занимался им безрезультатно, пока с другого зила не решили перекинуть все зажигание, начали с катушки - мотор запел!
Ставим на тот ЗИЛ катушку с этого и тот ехать перестал,
Новая катушка - бракованная!
Тоже было и на Ю3, накрылась катушка, заводится норм, едет минут 5 норм, затем перебои и если ехать дальше отказывает 1 цилиндр, замена КЗ решила проблему.
Про сцепление - откручивается гайка, не только из-за шайбы но и ослабления резьбы, правильно нужно заменить и гайку и шайбу, но если в данный момент это невозможно воспользоваться фиксатором резьбы.
Казанский герметик- отличный герметик, если применять не кривыми руками, иномарки на нем собираем -без проблем, ничего не течет!
Он боится замораживания, поэтому его нельзя хранить на морозе.
АБРО значительно хуже казанского, только более красочный.
 7 декабря 2013 08:23
Сообщение #3916
Согласен. Про мороз не знаю точно, вроде нормально в гараже перезимовал... Весной в -12 собирал юпитер, ставил правую крышку, всё лето юпитер в гараже простоял, потёков масла нет. Главное условия инструкции соблюдать и всё будет ок! smile
Мне показался слишком жидким. dontknow
dnv
 7 декабря 2013 09:39
Сообщение #3917
Регион: 25
На сайте с: 14.09.2013
Подскажите, что мне делать? У меня на Минске стоит карбюратор К36С. И я не знаю, что я только с ним не делал, как только не регулировал, карбюратор закреплен надежно. Я хочу его выкинуть и найти в хламе карб от иж 49, либо буду покупать новый к62. Скажите, стоит ли менять к36с на другой карб, или его с вашими советами можно сделать свой к36с. П.С. язычок на карбе подогнут до конца
Сообщение отредактировал dnv - 7 декабря 2013 09:41
 7 декабря 2013 09:50
Сообщение #3918
dnv,
Я бы поменял, морально устаревший карб. И если он отработал свой срок, то ты его уже никак не настроишь. Покупай к 65с и не мучайся. smile
Roker
 7 декабря 2013 12:40
Сообщение #3919
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Конечно меняй,на 65 будет мощности больше))
Санёк 24
 7 декабря 2013 14:21
Сообщение #3920
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
На ходу то на ходу, но мой был хуже всех - иногда подпердывал левый цилиндр даже на средних оборотах, а под конец дня вообще надолго отключался. Но я научился его включать. Если он переставал работать, я глушил движку, и, когда обороты спадали до минимума, включал зажигание - подхватывали оба цилиндра.
А когда мы возвращались домой, левый цилиндр вообще начал чихать! Это происходило раз в секунд 10-20 и сопровождалось резким сбросом оборотов и обильным выхлопом, я видел этот выхлоп даже на тени от своего мотоцикла.
Приехал в гараж, решил проверить катушки зажигания: поменял их местами. Все равно чихал левый цилиндр. На следующий день пришел и поменял катушки обратно. Завел, и на удивление теперь чихал уже правый цилиндр! wassat
Подумал, что сбилось зажигание. Подрегулировал эксцентрик, вроде бы перестал чихать, но все равно работал через раз. Я решил попробовать прокатиться и обнаружил, что отвинтилась корзина сцепления! blink Вообщем я решил, что это было раннее зажигание и один цилиндр изредка пытался раскрутиться в другую сторону - из-за этого гайка корзины и отвинтилась. Потратил вечер следующего дня, чтобы все поставить на место... Очень крепко закрутил эту долбаную гайку на корзине.
Потом кондеры ставил другие, менял местами и т. д.... НЕ ПОМОГЛО. Чистить кулачки тоже не помогло. Тогда я заменил их нахрен. Нашел какие-то советские кулачки, их и поставил. Выставил зажигание, правда на скорую руку с помощью одной лишь отвертки. Но это не важно - поведение цилиндров оставалось прежним.
Катушки проверял - работают исправно.
Нельзя исключить и севшую АКБ, такое бывает холодно, зарядка хромает.
alex262planeta
 7 декабря 2013 16:10
Сообщение #3921
Регион: 27
На сайте с: 26.08.2013
Всем хай. Почему ставлю на одну планету звезду на 16, то она больше 60-65 не бежит, а на другой 80-85км/ч "запросто"?
 7 декабря 2013 16:18
Сообщение #3922
alex262planeta,
дело в движке , или он не развивает должной мощности или передаточные числа кпп разные
 7 декабря 2013 16:20
Сообщение #3923
alex262planeta,
Это сложный вопрос, и ответ крайне запутан sarcastic
 7 декабря 2013 16:25
Сообщение #3924
нет нечего сложного
 7 декабря 2013 16:34
Сообщение #3925
Цитата: nnn
нет нечего сложного
В принципе да))
alex262planeta,
Играют роль настройки карбюратора, состояние поршневой, настройка зажигания, чистота фильтра, засорённость выхлопной, наличие крутой наклейки, задранного сиденья... Чот куда-то меня понесло sarcastic
Может просто спидометр у кого-то врёт smile
Creative
 7 декабря 2013 18:06
Сообщение #3926
Регион: 31
На сайте с: 21.10.2013
Я свой двиг клеял на АБРО красный. Учитывая что половины двига разные, (с 56 левая с П5 правая) то все отлично заклеялось! А так по теплу можно клеять на красный герметик в шприцах (производитель ХЗ, вроде высокотемпературный), там его 20 кубиков, стоит 130р, таким клеял себе голову на Нексии. Одно время клеял на белый Российский, называется Жидкая прокладка. Но он очень сильно твердеет! Но и ничего не течет.
 7 декабря 2013 18:16
Сообщение #3927
там у него несколько циклов заморозки-разморозки, по-моему в инструкции про это сказано.
аналогично. Пользуюсь и красным и серым "АБРО", вполне нормальный герметик. Серый более эстетичней чтоли выглядит, поэтому больше нравится и как-будто получше красного. И машины и мотоциклы - все на нем сидят.
Еще есть дорогой Done Deal, но он только для особого случая)
Roker
 7 декабря 2013 18:39
Сообщение #3928
Регион: 62
Абро стали подделывать часто,пользуюсь сейчас перматексом
 7 декабря 2013 18:42
Сообщение #3929
Roker,
вот такой?
 7 декабря 2013 18:51
Сообщение #3930
На сайте с: 23.06.2011
я раньше сажал на герметик паранитовые прокладки крышки сцепления, крышки кпп. Потом при разборке, надоело подолгу отдирать старый герметик от картера. Теперь новую паранитовую прокладку обмазываю немного литолом и так ставлю. Ни капли масла не протекает.
 7 декабря 2013 19:16
Сообщение #3931
есть такое дело, нудная работа.
 7 декабря 2013 19:32
Сообщение #3932
использую металический ёжик для дрели , очень хорошо герметик удалять
 7 декабря 2013 19:40
Сообщение #3933
nnn,
Делал последний раз так же goodgood
Roker
 7 декабря 2013 19:49
Сообщение #3934
Регион: 62
Да такой,перматекс нормально держит))
 7 декабря 2013 19:56
Сообщение #3935
да я сам использую гравер с начадкой, но, блин, нудная работа)
ок, попробую обязательно.
Vomon
 7 декабря 2013 21:13
Сообщение #3936
На сайте с: 29.09.2013
скажите сколько примерно стоит герметик термостойкий
vk.com/id153033242
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
